Frez do zaokrąglania kantów obudowy
Re: Frez do zaokrąglania kantów obudowy
Wrzucam ciekawy poradnik dotyczacy robienia wczepow palcowych
Teorię znam (mniej-więcej). Ceny podaj lepiej...
Z tego co sie orientowalem to koszt takich wzornic to okolo 400 - 500 zl, jednak wydaje mi się że po przeprowadzeniu odpowiednich obliczen do parametrow posiadanego przez siebie sprzętu można sobie zamówić taka wzornica u dowolnego osobnika posiadającego tokarke. Całą reszte tj mocowania itp mozna wykonać we własnym zakresie mysle. Mowie o czyms podobnym do tego z załącznika. Wytoczenie wzornicy z blachy 3 - 4 mm raczej nie powinno stanowic problemu
Oryginalne urządzenia mają taki mankament że najczęściej mają maksymalna długość robocza 30 cm wiec robienie kolumn skośnych na nich jest niemożliwe :/
Na tokarce to się chyba 20 lat temu takie rzeczy robiło...
Laserem mogę to z blachy 4mm za grosze wyciąć. Podeślij tylko rysunek w AutoCAD-zie.
No i trzeba pamiętać, że to jest jaskółczy ogon a nie wczepy palcowe. W sklejce praktycznie nie da się tego wyfrezować.
Na tokarceGhost pisze:Z tego co sie orientowalem to koszt takich wzornic to okolo 400 - 500 zl, jednak wydaje mi się że po przeprowadzeniu odpowiednich obliczen do parametrow posiadanego przez siebie sprzętu można sobie zamówić taka wzornica u dowolnego osobnika posiadającego tokarke.
Odnoszę wrażenie, że nie wiesz o czym mówisz.Ghost pisze: Mowie o czyms podobnym do tego z załącznika. Wytoczenie wzornicy z blachy 3 - 4 mm raczej nie powinno stanowic problemu
Ostatnio zmieniony sob, 12 lutego 2011, 12:14 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy znajomy ślusarz ma laser bo to fachowiec starszej daty wiec pewnie by to tokarka robil tak jak mowilem. Co do zdjecia to wiem ze to jaskolczy ogon a nie palcowe ale tylko takie zdjecie znalazlem i wrzucilem jako przykladowe. Nie wiem tylko jakim frezem robić wczepy mój typ to 12,7 ale mysle tez nad 19 mm moze poradzicie ktory bylby lepszy ?
Pokaż najpierw zdjęcie frezowanych wczepów palcowych. Bo wg. mnie tego się frezarką nie robi, więc i rozmiar frezu jest mało istotny...Ghost pisze:Co do zdjecia to wiem ze to jaskolczy ogon a nie palcowe ale tylko takie zdjecie znalazlem i wrzucilem jako przykladowe. Nie wiem tylko jakim frezem robić wczepy mój typ to 12,7 ale mysle tez nad 19 mm moze poradzicie ktory bylby lepszy ?
Jeśli się nie myle to kolega TripleXXX robi wczepy frezarka, a przynajmniej tak wywnioskowałem z jego wypowiedzi w wątku o budowie kolumny 4x12. Możliwie że błędnie w takim razie przepraszam i proszę o korekte mojego rozumowania
Jezeli ktos potrafi szablon do wczepow lub nawet wczepy zrobic tokarka.....
http://www.youtube.com/watch?v=AZFoWRk5hjM
Aleksander Niemand
Ok moj blad chodzilo mi oczywiscie o frezarke do wykonania wzornicy. Koles ma tokarke i frezarke w jednej duzej maszynie stad moj blad bo on zawsze gada ze na "tokarce" wszystko robi
Mylisz się właśnie.Ghost pisze:Jeśli się nie myle to kolega TripleXXX robi wczepy frezarka
Pomyśl, jak jadąc łożyskiem frezu po szablonie, wyfrezować kąt prosty? Bo ja sobie tego nie wyobrażam...
Kwadratowym frezem ;]
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Wszystko da się zrobić frezarką. I palce i jaskółczy. Na wylot, i kryty. A jak nie frezarką, to piłą tarczową. Tarczówką da się nawet wyciąć koło. Idealne.
Czy frezarka Makita ok. 900w będzie dobra ?
http://www.youtube.com/watch?v=Zrd284dyoHoMarvel pisze:Mylisz się właśnie.Ghost pisze:Jeśli się nie myle to kolega TripleXXX robi wczepy frezarka
no i za pomocą piły tarczowej
http://www.ehow.com/video_4954251_what- ... t-jig.html
