Kilka pytań atomic push pull 18w
Marvel
Re: Kilka pytań atomic push pull 18w
Post autor: Marvel »
wojowojo1 pisze: Więc go kilka dni ograłem. Dzisiaj zaczęły się dziwne rzeczy przy volume powyżej połowy zaczęły się jakieś w nie określonych momentach trzaski z głośnika.
Z powyższego wynika, że pętla działa. No chyba, że trzaski wystąpiły, kiedy pętla była odłączona. Ale wtedy to nie wina pętli. Z kolei gdyby sygnał z niej nie wychodził, to nie dostawałby się też na inwerter i końcówkę i w głośniku byłby tylko sam szum.
Możesz wyjaśnić?
PS. Jeśli na kondensatorze przez "1" jest kropka, to jest to 100nF a nie 1uF.
Ghost
Post autor: Ghost »
Może kolega poczynił jakieś "czary" na tym wyłączniku i on nie działa tak jak kolega myśli że działać powinien, wiem z własnego doświadczenia bo też zrobiłem raz taki byk na wyłączniku on-on :oops:
wojowojo1
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: wojowojo1 »
Wymienię kondensator bo sam nie jestem pewien jego. No i sprawdzę ten włącznik bo może on nie działa lub sam się walnąłem w podłączeniu.
Elementy na pcb sprawdzałem już z 10 razy to samo połączenia na płytce i ścieżki nie mam ani zwarć itd wszystko zgodnie z załączonym schematem.
