Nie ma takiej lampy PCL56, gdzie byś ją chciał włożyć? Symbole lamp pisze się bez myślnikaslaw75-07 pisze: A mam takie pytanko czysto teoretyczne:
Zamiast lamp PCL-56 zastosował bym ECL-86,czy to jest możliwe,
jak tak to czy to wpłynie na poprawność działania mojego radia?
Poszukuję zamienników lamp elektronowych produkcji radziecki
g.marciniak
Re: Poszukuję zamienników lamp elektronowych produkcji radzi
slaw75-07
Witam,przepraszam za pomyłkę.
Chodziło mi o lampę PCL86 aby ją zamienić na ECL86.
Czy tak można?
Czy tak można?
KaKa
Nie.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
g.marciniak
Te dwie lampy różnią się żarzeniem - ECL86 6,3V/0,7A, natomiast PCL86 jest przystosowana do żarzenia prądem ok. 0,3A, który wypada przy napięciu ok. 13V - była stosowana w telewizorach z szeregowym układem żarzenia. Więc zamiana to raczej tak sobie. O ile PCL można wstawić za ECL stosując podwajacz napięcia żarzenia, o tyle na odwrót ciężko, chyba że masz dostępne napięcie 6,3V. Rozumiem, ze w Twoim radiu jest ECLka? Na allegro masz za 30zł, więc po co kombinować?
Używana sprawna i nie zajechana pogra do momentu wyłączenia emisji analogowej. Zawsze można zmienić rezysto katodowy pentody mocy na 180 - 220 omów. Spadnie moc - niezauważalnie dla ucha ale niższy prąd anodowy wydłuży czas życia tej lampy.g.marciniak pisze:Te dwie lampy różnią się żarzeniem - ECL86 6,3V/0,7A, natomiast PCL86 jest przystosowana do żarzenia prądem ok. 0,3A, który wypada przy napięciu ok. 13V - była stosowana w telewizorach z szeregowym układem żarzenia. Więc zamiana to raczej tak sobie. O ile PCL można wstawić za ECL stosując podwajacz napięcia żarzenia, o tyle na odwrót ciężko, chyba że masz dostępne napięcie 6,3V. Rozumiem, ze w Twoim radiu jest ECLka? Na allegro masz za 30zł, więc po co kombinować?
slaw75-07
Witam,dziękuję za podpowiedzi serdecznie wszystkim.
Kupię oczko magiczne oryginalne em87 oryginalne,a nie jakąś chińską podróbę.
A o podmianę lamp ECL86 na PCL86 pytałem się z czystej ciekawości.
A co sądzicie o tych lampach,co widziałem ich na ebay,oto link do te aukcji:
http://cgi.ebay.com/One-Fully-Tested-NO ... 1725wt_905
Dlaczego są takie rozbieżności w takich cenach?
Niby piszą że wszystkie lampy są testowane,a może tu chodzi o firmę,
która je wyprodukowała,sam już nie wiem.
Czy te lampy wystawione na ebay.com można śmiało kupić................
Posty scalono.
Posty scalono.
jarecki_1966
Witam, pisałem Ci, że posiadam ECH81 czy też 6I1P czy inne, nie odpisałeś, to chyba już nie potrzebowałeś. Kupuj na ebay, znacznie taniej i szybciej
Jeśli chodzi o to czy można kopic to jeśli się opłaca po skalkulowaniu WSZYSTKICH kosztów to z pewnością tak. Sprzedawcy są jak wszędzie jedni uczciwi inni rożnie.
slaw75-07
Na ebay-u kupuję tylko 2 sztuki lamp,a to są te typy tych lamp PC900 i oczko magiczne EM87,
w Polsce są nie do kupienia.
ECH81 obiecał mi dać znajomy.
jarecki_1966
A tu to co niby jest? http://allegro.pl/em-87-jedyna-na-alleg ... 86173.html i to 2 sztuki jak wynika z opisu.slaw75-07 pisze:Na ebay-u kupuję tylko 2 sztuki lamp,a to są te typy tych lamp PC900 i oczko magiczne EM87,
slaw75-07
No faktycznie masz rację,wielkie dzięki za podpowiedź.
Ale codziennie nie sprawdzam allegro,aby zobaczyć czy jest taka czy owaka lampa
na sprzedaż,pozdrawiam
jarecki_1966
Niestety, chcąc kupić potrzebne lampy i w miarę w jak najlepszej cenie, trzeba śledzić aukcje. Samo czekanie na oferty nie da pożądanych rezultatów,trzeba poświęcić trochę czasu na poszukiwania i jeszcze mieć trochę szczęściaslaw75-07 pisze:No faktycznie masz rację,wielkie dzięki za podpowiedź.
slaw75-07
Masz rację,że trzeba mieć czas,śledzić aukcje i mieć jeszcze tzw: trochę szczęścia,
ale przy pracy na 2 etatach,to trudno wygospodarować wolny czas dla te rzeczy,
pozdrawiam.
pozdrawiam.
slaw75-07 pisze:Masz rację,że trzeba mieć czas,śledzić aukcje i mieć jeszcze tzw: trochę szczęścia,
pozdrawiam.
Poszukać programów botów szukających. Bo aplikacje które z automatu licytują w ostatniej chwili to już standard. W czym problem.
Znam firmy które często muszą szperać w necie - znajdują osoby które szukają w necie (np. przetargi ....) za niezbyt wygórowaną zapłatą,.
EM87 jest na ebay'u sporo, ale trzeba liczyć się z ceną ok. 100PLN/szt wraz z wysyłką.
Jeszcze sporo. JESZCZEtraxman pisze:EM87 jest na ebay'u sporo, ale trzeba liczyć się z ceną ok. 100PLN/szt wraz z wysyłką.
Tak samo było z oczkami EM71. Dowolna ilość dość tania 16 - 18 EUR. Jeden tydzień - u tego samego dostawcy 35 - 38EUR. Kolejny tydzień i brak.
Tak samo było z EMM803 - było kilku sprzedawców za rozsądną ceną. Dość długo. I nagle koniec.
Trzeba to przyjąć do wiadomości że szybko może się pojawić status - dłużej niedostępne - ew. używane albo pojedyńcze egzemplarze za chorą cenę.. To nie jest wiaderko bez dna - zresztą to widać nawet po naszej ECL86.
Póki są lampy to kupować, robić zapas póki jeszcze są. Lampowe wzmacniacze gitarowe i elementy do niech też się skończą.
