Problemy technicze
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Problemy technicze
Czy tylko mi się trafiają? Co jakiś czas (nawet kilka rayz dziennie) nie ogę się połączyć z forum, bo 'dokument nie zawiera danych' albo 'odmowa dostępu'. Jakąś minutę później już działa. Wygląda to tak jakby ciągle na serwerach były prowadzone jakieś prace skutkujące chwilowym wyłączaniem serwera.
Re: Problemy technicze
tszczesn pisze:Czy tylko mi się trafiają? Co jakiś czas (nawet kilka rayz dziennie) nie ogę się połączyć z forum, bo 'dokument nie zawiera danych' albo 'odmowa dostępu'. Jakąś minutę później już działa. Wygląda to tak jakby ciągle na serwerach były prowadzone jakieś prace skutkujące chwilowym wyłączaniem serwera.
Mam to samo od jakichś dwóch tygodni.
Post autor: Boguś »
I coraz bardziej denerwujące to jest , a i inni też własnie na tę niedogodność narzekaja
Post autor: Vault_Dweller »
Mnie się zdarza od dłuższego czasu nie tylko na Triodzie. Po prostu mam badziewne połączenie z netem ;).
Vault_Dweller pisze:Mnie się zdarza od dłuższego czasu nie tylko na Triodzie. Po prostu mam badziewne połączenie z netem ;).
A u mnie tylko tutaj. Poadto (ale to było zawsze) niektóre posty musze czytać dwa lub trzy razy żeby przestały być 'nowe' (żeby znikła pomarańczowa kartka na głównej stronie w kategorii). Mam nadzieję, że odnwrotna sytuacja (list jest nowy, ale nie dostaje pomarańczowej kartki) nie zachodzi...
popiol17
Post autor: popiol17 »
Bo przeglądarka czyta je z dysku:) kliknik odśwież i po po sprawie :)
popiol17 pisze:Bo przeglądarka czyta je z dysku:) kliknik odśwież i po po sprawie :)
Nie czyta z dysku (może IE ignoruje nagłówki serwera, na szczęści Mozilli się nit zdarza). Po prostu pewne posty musze czytać dwa lub trzy razy żeby silnik forum uznał je za przeczytane.
Tomku-masz chyba dziurawą klawiaturę lub nieuważnie stukasz. Jeszczetrochę i zacznę Ci literówki poprawiać :cry:
Alek pisze:Tomku-masz chyba dziurawą klawiaturę lub nieuważnie stukasz. Jeszczetrochę i zacznę Ci literówki poprawiać :cry:
Literówek sadze olbrzymie ilości, to fakt (i sam ich nie widzę - wiem co chciałem napisać, to czytam to co powinno być, a nie to co jest). A klawiatura mi wariuje swoją drogą, ale nie chce mi się kupić nowej, do tej już się przyzwyczaiłem. Ma duży Shift, Enter i Backspace, co jest dziś trudne do znalezienia.
admin
administrator
Post autor: admin »
Przedstawię jutro sygnalizowany problem dostarczycielowi usług internetowych. Również zauważyłem 'przycinki' w dostępie do forum. Zauważyłem również, że w tych samych momentach nie można się również dostać na stronę providera. Sądzę, że ten fakt powinien być dla niego podwójnie dopingujacy.
Problemy techniczne trwają nadal
Nadal jest problem z oznaczaniem wiadomości jako przeczytane. Często musze jakiś post przeczytać po dwa lub trzy razy, ay forum zaznaczyło go jako przeczytany. teraz padł rekord - i sześć razy nie pomogło na posty w dziale 'Układy i urządzenia' i 'Poszukuję'. Lekko denerwujące się to robi :(
staszeks
Post autor: staszeks »
Tomku!
Ćwicz cierpliwość.
Ja dzisiaj chcąc przejść ze strony głównej do jakiegoś działu
notorycznie miałem,że serwer nie odpowiada.
Przy czym nie pracuję przez modem a po łączu trwałym.
W tym konkretnym wypadku 2MB
Przeszedłem nad tym do porządku dziennego i na jakiś czas dałem sobie spokój.
Po jakimś czasie wszystko wróciło do normy.
Pewnie odpowiednie służby mają za małą wydajność i nie nadążają.
Regularnie co jakiś czas zamiast polskich "ogonków", które widze
na ekranie wpisując wiadomość w tejże po wysłaniu pojawiają się krzaczki.
Wtedy robię zmień i po zmianie jest O.K.
P.S. sprawdziłem,w tej chwili od razu O.K.
staszeks pisze: Regularnie co jakiś czas zamiast polskich "ogonków", które widze
Z pliterkami nigdy nie miałem tu problemu, czasami tylko, gdy ktoś wstawial je w niewałasciwej stronie kodowej.
gsmok
Post autor: gsmok »
Może problemy z połączeniem są lokalne. Ja łączę się z Forum z domu i z pracy i nie mam zwykle z tym problemów. Dzisiaj wysyłałem duże załączniki i też szybko dały się przesłać. Przyznaję jednak, że czasami zdarza się 'czkawka' - ale pozostaje być w takich przypadkach cierpliwym.
Niedługo spadną na mnie formalnie obowiązki administrowania Forum od strony technicznej więc będę się bezpośrednio spowiadał z moich bojów z dostarczycielem usług internetowych :(
gsmok pisze: Może problemy z połączeniem są lokalne. Ja łączę się z Forum z domu i z pracy i nie mam zwykle z tym problemów. Dzisiaj wysyłałem duże załączniki i też szybko dały się przesłać. Przyznaję jednak, że czasami zdarza się 'czkawka' - ale pozostaje być w takich przypadkach cierpliwym.
Nie, to nie są problemy lokalne - forum się ładuje, szybko i bez błędów, tyle, że wątki w którym listy są już przeczytane odznaczane są pomarańczową 'karteczką', tak jakby były nieprzeczytane. Normalnie po drugim lub najdalej trzecim przeczytaniu listu 'karteczki' były już białe. A od wczoraj wieczór silnik forum w ogóle (nawet po kilku czytaniach tego samego listu) nie zauważał faktu przeczytania listu. Pomagało wylogowanie i zalogowanie się jeszcze raz, ale to tylko obejście problemu. Natomiast od dzisiaj od południa formum już działa jak trzeba.
