Transformator głośnikowy Regent 30
ZoltAn
Re: Transformator głośnikowy Regent 30
Post autor: ZoltAn »
lukasz_t pisze:Policzyłem jedną sekcję(zewnętrzną) z czterech wtórnego i wyszło 80 zwoji. Trafo na wtórnym ma 4 odczepy - z tego co pamiętam po parzę na głośnik 6ohm(sprzęt który dostałem w swoje ręce był już grzebany) więc mogę się mylić. Będę musiał obliczyć metodą painlusta, ale to już nie dzisiaj. Równoległe łączenie myślę odpada - wyszłaby z tego jakaś kaszana.
A po jaką to cholerę chcesz wypatroszyć wyjątkowo przyzwoite - do tego wintadżowe i markowe (Bohm :!: ) trafo :?: :?: :?:
Podaj jakiś naprawdę logiczny powód tej decyzji :!:
I nie obrazisz się, że określę to po swojemu: "hebluj, Bohmku, hebluj - przyjdzie Lukasz i siekierką poprawi" :?: :!:
Przecież jako 6-omowe obsłuży Ci i 4 i 8 omów :!:
Różnice głośności w obie strony będą zupełnie niezauważalne a i obniżona impedancja w niczym nie zaszkodzi ani trafu ani lampom - wszak rutynowo w miejsce spalonych i niedostępnych już L3401 (6 omów/12,5W) wstawiało się L3402 (8 omów/15W) albo celejszeny zielonodupce (G12) lub nasze GD30/15 lub 30/30 z 4 lub 8 omową impedancją.
I cóżeś tak się uparł na te 4 omy :?: :?:
:twisted: :twisted: :twisted: Zoltan
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Jest to trafo z Regenta 30, więc 12-to omowe, nie 6-cio omowe.
Lukasz_t - jeżeli połączysz sekcje głośnikowe równolegle, otrzymasz przekładnię 33,8, co dla głośnika 4 omy da Raa ok. 4,5k.
Będzie niedopasowanie, ale grać można, i chyba bezpiecznie.
Eee tam zaraz niedopasowane -w 50 watowcach Soldano Raa wynosi 4,4k, więc 4,5k to raczej żaden problem...
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Faktycznie nie powinienem ruszać tego trafa, a raczej poszukać oryginalnych głośników, w sumie jeden posiadam(na magnesie alnico L3060PB), ale membrana do wymiany - czy da się coś podobnego dostać( nie koniecznie u nas ). Swoją drogą widziałem jakiś czas temu człowiek sprzedawał prawie jak nówki głośniki po 170zł - to rozsądna cena za takie głośniki.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Na przełomie lat 70/80 grałem na takim samym Regencie, wzmak wyjęty był z combo i zabudowany w głowę, podłączony do kolumny z głośnikiem 8 -mio omowym(stary Goodmans). Trzy lata chodziło to bezawaryjnie.
Łukasz_t - nie "rozwijaj" tego trafa, szkoda. Jeżeli masz tego regenta w oryginale, to zostaw takim jaki jest.
Niedawno ktoś miał na All... takie głośniki( L3060PB) z magazynów wojskowych.
lukasz_t
Membranę da radę dosztukować jakąś ludzką do L3060PB?
ZoltAn
lukasz_t pisze:Faktycznie nie powinienem ruszać tego trafa, a raczej poszukać oryginalnych głośników...
Nnnnoa... :) :D :lol:
lukasz_t pisze:Membranę da radę dosztukować jakąś ludzką do L3060PB?'
Widzę to bardziej jako czarną dziurę niż czarno...
Ten sam problem mam z TonsilemGD30/10: kosz przepiękny i membrana jest cała, ale czas wpierdzielił do szczętu górne zawieszenie - nasycone przez Tonsil jakimś elastycznym olejosyfem, który zdegradował całkowicie (po czterdziestu paru latach) celulozę górnego resoru.
łatwiej zdobędziesz zielonodupca G12 (wintadża!) albo znajdziesz na Alledrogo popalone L3401 (pokazują się nierzadko i membrany sa zamienne - trzeba tylko wykleić z kosza i przekleić cewkę, wredna to robota, ale przy odrobinie cierpliwości wykonalna) lub GD30/30 ew. GDS 30/30 (temu trza wyciąć stożek wewnętrzny albo lepiej delikatnie nasączyć ten stożek tuż przy cewce acetonem i gdy tylko klej zmieknie delikatnie wykleić z dużej membrany a potem dokleić zaślepkę - do nabycia w sklepach z głośnikami i innym szpejem).
Zdjęcie przedstawia identyczny jak mój głośnik, ale o niższej impedancji.
Ostatnio zmieniony sob, 22 stycznia 2011, 22:12 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz_t
Mam membranę z L3401 - ją spróbuję zaadoptować do L3060PB - ale na oko już wydaję mi się że jest za płytka. L3401 z kolei kupiłem - coś charczał - rozkleiłem okazało się że magnez w bok uciekł. Jak mi się zechce może spróbuję go kiedyś nacentrować, ale jak na niego patrze to wydaję mi się że to jednorazówka.
Zamiast adopcji tej membrany proponuję jej adaptację :mrgreen:
lukasz_t
Od razu adaptacja, ... ja nie jedną dziewczyną bym się zaadoptował..... XD.
Post autor: Zibi »
lukasz_t
Widziałem ten głośnik - membrana jakoś podejrzanie nie swoja, albo w czymś ją namaczał bez rozumu, a to wiadomo, niczemu dobremu nie służy.
marekb
Post autor: marekb »
Na marginesie tej dyskusji - czy autotransformator zmieniający oporność obciążenia np. z 16 omów na 4 to musi być jakoś specjalnie nawijany? Czy uzwojenia muszą być sekcjonowane? Sam fakt, że to pracuje przy bardzo niskich impedancjach (mało zwojów grubszego drutu) i autotrafo, brak szczeliny, to powinno się dać łatwo wykonać.
EEEEEE autotrafo do czego...?
marekb
Czytać uważnie - do zmiany oporności obciążenia np. z 16 na 4 omy. Takie rozwiązanie stosowane było w głośnikach kontrolnych typu GK w radiofonii - głośnik Goodmans miał impedancję 16 omów a wzmacniacz (tranzystorowy z wyjściem transformatorowym) impedancję 8 omów, W środku tego "baniaka" był autotransformator.
