Transformator głośnikowy Regent 30
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Wpadł mi taki transformator w ręce i zacząłem mu się bliżej przyglądać, zauważyłem że ma jakby oczepy Ultra-Linear(jakby bo nie jestem ich do końca pewien, omomierz wskazywał około połowę od wartości centralnego uzwojenia). Czy ktoś ma jakieś informację na ten temat, czy warto wykorzystać je do wzmacniacza gitarowego?
Re: Transformator głośnikowy Regent 30
A niby dlaczego miałoby nie być warto? Nie ma obowiazku podłączania odczepów UL. Wystrczy je zaizolować.
lukasz_t
W prawdzie mój kolega kiedyś przez regenta puszczał muzykę i całkiem dobrze to odbierało, domyślam się więc że ten transformator i układ był bardziej pod audio niż pod gitarę.
Dla pewnego osobnika na tym forum było by to przeszkodą, ale jesli trafo zapewnia odpowiednie Raa to ja nie widzę przeszkód. Jesli trafo ci się nie podoba zawsze możesz je sprzedać. Znajdzie się taki któremu będzie chodzić w gitarowcu bez problemu.
Post autor: Marvel »
Mam Regenta 30 z brakującym trafem. Będę go kiedyś chciał odbudować, więc jeśli się nie zdecydujesz na użycie, to daj znać.
lukasz_t
Marcin myślę że będzie mi potrzebne. Nie, to nie do audio, będzie Dumble,... może profanacja i w ogóle, ale wydaję mi się że w regencie się marnowało.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Dobre trafo, solidne. Pierwotne uzwojenie 3 sekcje, wtórne 4 sekcje. Jedyny minus to jego wtórne pod 12 ohm.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
lukasz_t pisze:Wpadł mi taki transformator w ręce i zacząłem mu się bliżej przyglądać, zauważyłem że ma jakby oczepy Ultra-Linear(jakby bo nie jestem ich do końca pewien, omomierz wskazywał około połowę od wartości centralnego uzwojenia). Czy ktoś ma jakieś informację na ten temat, czy warto wykorzystać je do wzmacniacza gitarowego?
Podobne nadliczbowe wyprowadzenia mają trafa stosowane w MV2 i MV3 oraz Regencie 15.
Nigdy nie pomierzyłem wartości napięć (a więc i części, jaką stanowią one w odniesieniu do całych uzwojeń) na tych odczepach po podpięciu ~U do środkowego wyprowadzenia.
Niemniej, z ciekawości podłączyłem je w swoim wzmacniaczu MV3 do S2 EL84.
Poskutkowało to lekkim zmniejszeniem się mocy, ale bez zauważalnego spadku zniekształceń.
MV3 i tak ma je wyjątkowo niskie z racji obniżonego napięcia anodowego zapewniającego minimum zniekształceń przy mozliwie sporej(ale mniejszej niż maksymalna dla PP EL84) mocy.
Są to albo odczepy "technologiczne" albo rzeczywiście transformator był przewidywany także do wzmacniacza UL PP klasy HiFi.
Kwestia jakości tych wzmacniaczy.
MV2 a jeszcze bardziej MV3 zbliżały się jakością - z racji przeznaczenia - do klasy HiFi.
Zwłaszcza MV3, który z założenia został zaprojektowany do współpracy z organami, klawisetami i mikrofonami dynamicznymi - więc jako taki musiał zapewniać naprawdę wierne odtwarzanie muzyki.
lukasz_t
Ciekawi mnie jeszcze, czy idzie odwinąć uzwojenie wtórne(jeśli jest na wierzchu) tak aby osiągnąć 4ohm ?
Post autor: Zibi »
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Uzwojenie wtórne składa się z 4 sekcji, na wierzchu jest dostępna 1 sekcja. Mam gdzieś rozrysowane to trafo, kiedyś go odwijaliśmy, jak odszukam to podam. Przypominam sobie że te odczepy to odczepy technologiczne( połączenia sekcji).
Jakoś nie chce ta notka wpaść w ręce, więc pomierzyłem "z natury" na swoim Regenciaku 30H. Uzwojenie pierwotne - 3 sekcje, uzwojenie wtórne - 4 sekcje. Przekładnia: 16,7, co daje Ra-a ok. 3,4 k. Po kolei:
-wtórne
-1/4 anoda
-wtórne
-1/2 anoda z odczepem na środku
-wtórne
-1/4 anoda
-wtórne
Uzwojenie wtórne połączone: 1 i 2 równolegle, 3 i 4 równolegle a następnie w szereg. Jeśli będą jakieś pytania jeszcze to służę.
lukasz_t
Powiedz jeszcze dobry człowieku, czy wystarczy tylko z góry rozwinąć jedną sekcję, pomniejszając ją, tak aby 4ohmy dawała. Bo dalej to już ponad moje możliwości.
Post autor: Zibi »
Nie lepiej policzyć co będzie jeśli wszystkie sekcje uzwojenia wtórnego połączy się równolegle?
lukasz_t
Policzyłem jedną sekcję(zewnętrzną) z czterech wtórnego i wyszło 80 zwoji. Trafo na wtórnym ma 4 odczepy - z tego co pamiętam po parzę na głośnik 6ohm(sprzęt który dostałem w swoje ręce był już grzebany) więc mogę się mylić. Będę musiał obliczyć metodą painlusta, ale to już nie dzisiaj. Równoległe łączenie myślę odpada - wyszłaby z tego jakaś kaszana.
Post autor: Zibi »
Nie miałem na myśli liczenia zwojów, ale obliczenie przekładni jeśli liczba zwojów uzwojenia wtórnego zmniejszy się o połowę oraz Ra-a przy obciążeniu 4 omów dla takiego połączenia. Yosot podał wszystko, co jest do tego potrzebne. Zakładam że sekcje uzwojenia wtórnego są jednakowe.
