Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Tomasz Gumny
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Post autor: Tomasz Gumny »
Jeśli ktoś planuje wbudować miernik do wzmacniacza, to można użyć wyświetlacza LCD 1x8 lub 1x16 i wyświetlać np. tylko 2 lub 4 prądy. Jeśli będą konkretne propozycje, to przygotuję pliki do zaprogramowania procesora dla takich wersji. Najlepiej teraz, dopóki jestem na bieżąco z programem.
Tomek
Post autor: traxman »
Takie już są opracowane, dodatkowo realizują opóźnienie załączenia anodowego, w wersji dla 2/4 kanałów:
Tomasz Gumny
traxman pisze:Takie już są opracowane, dodatkowo realizują opóźnienie załączenia anodowego, w wersji dla 2/4 kanałów:
Cicho...! Próbuję skołować jak najwięcej chętnych, bo wtedy będzie taniej. :D
Czy opisałeś gdzieś ten swój układ, bo chyba przegapiłem?
Na razie jest 13 chętnych, więc chyba warto by zrobić wstępny kosztorys dla takiego zamówienia.
Tomek
Nie, nie opisywałem, ale kilka osób używa i albo boi się zgłaszać uwagi, albo działa....
mak222
Post autor: mak222 »
Tomasz Gumny pisze:Najlepiej teraz, dopóki jestem na bieżąco z programem.
A dużym problemem byłoby zrobienie wyświetlania dla lcd 4x20, w każdej linii 1 para U/I z jednostkami miary?
Marek
Tomasz Gumny
Nie ma problemu - musisz tylko narysować jak to ma wyglądać. Przewiduję, że na początku wątku, obok schematu, płytki i podstawowego programu, będziemy wstawiać wersje dla różnych sposobów wyświetlania.
Tomek
Marvel
Post autor: Marvel »
mak222 pisze:A dużym problemem byłoby zrobienie wyświetlania dla lcd 4x20, w każdej linii 1 para U/I z jednostkami miary?
Też bym tak wolał, tylko komplikujemy przez to traxmanowi zamówienie zbiorowe i wyświetlacz 2x20 był lutowany bezpośrednio do PCB, z 4x20 też się tak da?
Jeśli nie ma problemu, to ja koniecznie 4x20.
PS. To byłby taki sam wyświetlacz jak do miernika lamp? Bo też muszę kupić.
To od razu dokup złącze 2,00mm, bo taki rozstaw ma wyświetlacz z schematu.
Tomasz Gumny
No to narobiłem niezłego bałaganu... :wink:
Może trochę uporządkuję:
-procesory są SMD, więc można je zaprogramować dopiero po wlutowaniu w płytkę (chyba, że ktoś ma złącze testowe do SO20);
-do zaprogramowania procesora potrzebny jest "programator", ale o tym pisaliśmy już przy okazji miernika lamp i generatora DDS;
-mogę przygotować kilka wersji dla różnych wyświetlaczy, ale w takim razie trzeba traxmana namówić, żeby dorobił złącza o rastrze 2.54mm dla wyświetlacza.
I jeszcze drobne urozmaicenie: dopóki odczytujemy 3 kanały napięciowe, możemy sobie przeprogramowywać procesor do woli, ale włączenie czwartego kanału łączy się z koniecznością zablokowania RESET-u a to w zasadzie oznacza koniec zmian oprogramowania.
Tomek
Marvel
Tomasz Gumny pisze:No to narobiłem niezłego bałaganu... :wink:
O tak, narobiłeś. :P Ja się piszę na to, co zrobicie. Natomiast jeśli jest wybór, to wybieram 4x20. 8)
Chwilę posiedziałem i przygotowałem obudowę, pozostanę przy Jack3,5 jako gniazda do sond prądowych, aby zachować narzucony przez "Amptone" standard, nie wszyscy będą chcieli dłubać przelotki. Jako gniazda 51V, dałem zwykłe gniazda bananowe 60V, jako gniazda 511V te które wcześniej wskazałem, w sumie to bezpieczne rozwiązania, bo typowy kabel miernikowy nie pasuje do gniazd 51 co może czasem przedłużyć sprawność miernika....
Tomasz Gumny
Nie za dużo tych mas? Nie wystarczyłaby jedna? :D
Tomek
Nie, bo końcówki kabli są inne...
mak222
Widzę że zrobiłem dym tym wyświetlaczem 4x20. Chodziło tylko o o wsad do procka obsługujący ten typ a nie przerabianie płytki. To miałem rzeźbić sam. Nie przypuszczałem że będzie tylu chętnych na tą opcję.
Te wyświetlacze są zgodne, więc bez zmian oprogramowania istnieje duże prawdopodobieństwo pokazywania identycznych ciągów znaków. Nie zapomnijcie o tym, że wyświetlacze będą pobierały ze trzy razy więcej prądu (nie licząc podświetlenia), więc nie gwarantuje działania przetwornicy i czasu pracy na baterii.
