Częstotliwość to rzeczywiście 31k, a wypełnienie zależy od napięcia na wyjściu.Tomasz Gumny pisze:Czy może ktoś przeliczyć częstotliwość i wypełnienie na wyjściu tego generatora na 555?
MARVEL subMINI
gkoz
- 100...124 posty
Re: MARVEL subMINI
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Dobrze, załóżmy, że wejście sterowania napięciowego (pin 5) podwyższy częstotliwość do 45kHz i zmieni współczynnik wypełnienia do takiej wartości, że na wyjściu będzie 170V przy zasilaniu 9V. Dla prądu wyjściowego 4mA, dławik 100uH musi być przynajmniej na 0.54A.
Tomek
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Dzięki wielkie. Teraz doczytałem, że autor projektu używał dławika na 0,66mA i w większości przypadków wytrzymywał (raz się spalił). Zasilał z 12V.
Do testów założę 0,79A a jeśli projekt będzie sukcesem
to zamówię coś konkretnego (toroid?) w Ferrysterze.
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
555 ma tą brzydką cechę, że pierwszy impuls po załączeniu zasilania jest dłuższy, bo pojemność ładuje się od zera a nie od 1/3 napięcia zasilania. Dla podanych wartości R2/R3/C2 wyniesie on ~24.2us i nie ma szans, żeby sprzężenie zwrotne go skróciło. W tym czasie prąd dławika 100uH wzrósłby do nieco ponad 2A, gdyby nie to, że dławik się nasyci i będzie widziany jako 1-omowy rezystor.
Marvel - Do takich rzeczy są specjalizowane kości. Bez zabezpieczenia nadprądowego każde "zacięcie" 555 będzie kończyło się dymkiem...
Tomek
Wojtek
Re: MARVEL subMINI
Tak jak napisał STUDI - zastosuj lepiej MC34063A - korzystałem z tej przetwornicy do zegara NIXIE - kilka lat chodzi już bez problemu.
Wojtek
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Na UC3843 w podstawowej wersji i po wyrzuceniu opóźnionego załączania wychodzi mniej elementów:Marvel pisze:Prototyp będzie na tej prostej przetwornicy na 555, bo liczy się liczba elementów.
Zakładam, że z zewnętzrnym kluczem? Bo ten wbudowany tranzystor to tylko do 40V. Co nie zmienia faktu, że jedno i druga kostka będzie lepsza od 555.Wojtek pisze:Tak jak napisał STUDI - zastosuj lepiej MC34063A - korzystałem z tej przetwornicy do zegara NIXIE - kilka lat chodzi już bez problemu.
Tomek
Marvel
Re: MARVEL subMINI
OK, przekonaliście mnie.
Tylko teraz kwestia, czy dostanę 3843 w naziemnym sklepie na rogu...
Wojtek
Re: MARVEL subMINI
Oczywiście że z zewnętrznym kluczemTomasz Gumny pisze:Zakładam, że z zewnętzrnym kluczem? Bo ten wbudowany tranzystor to tylko do 40V. Co nie zmienia faktu, że jedno i druga kostka będzie lepsza od 555.Wojtek pisze:Tak jak napisał STUDI - zastosuj lepiej MC34063A - korzystałem z tej przetwornicy do zegara NIXIE - kilka lat chodzi już bez problemu.
Wojtek
Re: MARVEL subMINI
Dowolna kupiona w TME daje radę do 65 - 70 V.Tomasz Gumny pisze:Marvel pisze: Zakładam, że z zewnętzrnym kluczem? Bo ten wbudowany tranzystor to tylko do 40V. Co nie zmienia faktu, że jedno i druga kostka będzie lepsza od 555.
Zaś UC3843 ma zaletę w postaci lepszego sterowania kluczem MOSFET. Jeśli klucz zewnętrzny jest zbędny to niestety UC3843 odpada. UC3843 jest nawet w jednej wersji tańszy od MC34063A.
Obydwie kostki do kupienia za max 2,50 - 2,60 PLN.
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Przerysowałem schemat Tomka i dodałem żarzenie 6,3V 1,5A przerysowane od traxmana. Czym nowocześniejszym zastąpić LM2575 - nie mam pojęcia. W sumie jest w TME w niezbyt tragicznej cenie, więc może niech zostanie?
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
Re: MARVEL subMINI
1,5A z LM2575 nie wyciągniesz, góra 1A. Nowszy jest np.: LM2595, LM2651 (1,5A). Jaki prąd jest potrzebny, przy niższych jest większy wybór. Zresztą na MC można zrobić także przetwornice żarzenia, ale warto je zsynchronizować.
C5 chyba rozjechały się wartości, 47uF/400V?, ten kondensator trzeba policzyć i dać większy niż obliczony, on stanowi źródło całego prądu dla przetwornicy.
Rezystory R8/9 trzeba przeliczyć, u mnie był 2575-5.0, a masz narysowany ADJ, już teraz nie pamiętam dla którego tam liczyłem, R9=2k0 zostaje, 8,2k trzeba sprawdzić, ewentualnie dobrać dla 6,3V przy uruchomieniu. Jeżeli z przetwornicy podwyższającej będzie pobierane kilka mA, nie ma sensu dawać IRF460, wystarczy kilkuamperowy w obudowie TO220, np. IRP740,
Marvel
Re: MARVEL subMINI
traxman pisze:1,5A z LM2575 nie wyciągniesz, góra 1A. Nowszy jest np.: LM2595, LM2651 (1,5A). Jaki prąd jest potrzebny, przy niższych jest większy wybór.
Na pewno będzie trzeba 600mA na dwie lampki, ale dobrze by było móc w razie czego zasilić trzy, czyli 900mA. Więcej nie planuję. W takim przypadku chyba trzeba celować w układ 1,5A.
Miało być 47uF/40V.traxman pisze:C5 chyba rozjechały się wartości, 47uF/400V?, ten kondensator trzeba policzyć i dać większy niż obliczony, on stanowi źródło całego prądu dla przetwornicy.
OK. Biorę się za rysowanie w takim razie.traxman pisze:Jeżeli z przetwornicy podwyższającej będzie pobierane kilka mA, nie ma sensu dawać IRF460, wystarczy kilkuamperowy w obudowie TO220, np. IRP740,
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
R4 wypadałoby zwiększyć skoro kluczowany prąd będzie poniżej 1A, na początek dałbym 1R/1W, bezindukcyjny.
Tomek
Marvel
Re: MARVEL subMINI
OK. Zapamiętam i poprawię.
IRP740 wyskoczył mi jako "Hard-to-find & obsolete electronic component"
I chyba faktycznie ciężko go znaleźć, a TO220 bardzo by tu pasowała...
Re: MARVEL subMINI
IRFP740, a kondensator 47uF miał dodatkowo równolegle 2200uF/40V, rezystor ograniczenia prądowego warto poskładać z kilku mniejszych, większość przetwornic ma brązowy laminat w miejscu ich montażu.
