złączka pionier U2
Re: złączka pionier U2
Jakiegokolwiek kabla, może być nawet utaplany w glinie. Byle byś go podłączył w gniazdo antenowe. Gdzie co jest powinieneś sobie znaleźć w internecie, akurat Pionier jest wyjątkowo dobrze opisany, pod każdym względem...
EBL 21
- 50...74 posty
Witam. Zrobiłem do niego antenę z miedzianego kabla długość 5 metrów i dalej to samo, w głośniku trzeszczenie brak reakcji na zmiany zakresu. I jeszcze zapytam czy do odbioru potrzebne jest uziemienie ? Ponoć ma ono tylko polepszać jego warunki.
disaster
Nie.
Pionier co prawda nie grzeszy czułością, ale na 10 metrowym kawałku kabla telefonicznego w bloku łapie mnóstwo stacji.
Mój łapie i bez anteny, zależy jak jest zestrojony w ogóle.
Generalnie czeka cię uruchamianie tego odbiornika co przy odrobinie doświadczenia nie będzie takie chop siup. Trzeba sprawdzić czy w ogóle chodzi heterodyna, czy p.cz. jest OK. Tematów poruszających te problemy jest od groma, starczy trochę poszukać, poczytać itp. Masz jakieś mierniki? Woltomierz, omomierz? Sprawdź napięcia na lampach (zwłaszcza UCH21, obu).
EBL 21
- 50...74 posty
Miernik mam aż tak początkujący nie jestem
co wiedziałem to sprawdziłem żarzenia mają w porządku tylko na kondensatorze 2x32 uF jest 105 v, wydaje mi się że za mało. Co do UCH jak mam je sprawdzić? jedna sonda na lampę a druga na masę ?
Przy dobrze zestrojonym odbiorniku nigdy nie używam anteny dłuższej niż 1m.Nie mam wiedzy na temat mocy współczesnych nadajników ale wydaje mi się że dawno,dawno temu były sporo słabsze,stąd wymóg rozwieszania wielometrowych anten.Marcin K. pisze:ój łapie i bez anteny, zależy jak jest zestrojony w ogóle.
g.marciniak
105V to przynajmniej dwa razy za mało, chyba że miernik miałeś na prąd zmienny ustawiony
Albo masz jakieś przeciążenie w układzie, albo UY1N może mieć kiepską emisję. Jakie napięcie jest na pierwszym elektrolicie - czyli na katodzie UY1N albo jednej z końcówek trafa głośnikowego?
Stanowczo za mało! Albo masz coś pokićkane z tym przełącznikiem napięć i związanym z nim oporem redukcyjnym albo felerna UY1N.Jeżeli nie uzyskasz właściwych napięć w zasilaczu,nie masz dalej co szukać.Do istniejących 32uF podczep dodatkowy kondensator i zobacz czy Ci podbije napięcie.EBL 21 pisze:Miernik mam aż tak początkujący nie jestemco wiedziałem to sprawdziłem żarzenia mają w porządku tylko na kondensatorze 2x32 uF jest 105 v, wydaje mi się że za mało. Co do UCH jak mam je sprawdzić? jedna sonda na lampę a druga na masę ?
EBL 21
- 50...74 posty
Przełącznik właśnie czyszczę, fakt trochę zabrudzony
po poprawnym pomiarze na jednym mam 250 V a na drugim 130. Na elektrolicie 50 uF mam 9 V.
tak niestety drobne przeoczenieg.marciniak pisze:chyba że miernik miałeś na prąd zmienny ustawiony
g.marciniak
Polecam wykonanie takiego generatorka - http://www.elportal.pl/pdf/k04/05_01a.pdf
Jest to generator m.cz., ale harmoniczne sięgają częstotliwości kilku MHz. Podając sygnał na siatki kolejnych lamp zaczynając od końca do gniazda anteny, możesz stwierdzić w którym bloku następuje zanik sygnału, a więc prawdopodobna awaria.
Nie bardzo rozumiem. Co to za kondensator 50uF? Prawdopodobnie chodzi Ci o ten w minusie i napięcie na nim powinno być ujemne.Przyjrzyj się czy plysem jest podłączony do masy? Zmierz oporność między plusami 2x32uF,albo tu jest coś nie tak albo masz jakieś przeciążenie po stronie mniejszego napięcia.Samo czyszczenie przełącznika napięć niewiele da .EBL 21 pisze:tak niestety drobne przeoczeniepo poprawnym pomiarze na jednym mam 250 V a na drugim 130. Na elektrolicie 50 uF mam 9 V.
EBL 21
- 50...74 posty
Przepraszam, źle zidentyfikowałem radio
( nie posiadam tylnej ścianki ani nic z czego można to wywniąskować) jest to po prostu pionier U i zdaje się że znalazłem usterkę po prostu przełącznik nie ma kontaktu w żadnej pozycji i kombinacji czy ktoś posiada może zdjęcie takiego przełącznika żebym mógł sobie porównać, dodam że zawsze takich przełączników unikałem...
g.marciniak
geguś
Kolego EBL, czy nie ma w okolicy Twojej nikogo takiego, co by ci pokazał co i jak z takimi radyjkami? Poważnie piszę, bo pionierowate nie są separowane od sieci i nieumiejętne grzebanie może zakończyć się zejściem.
Śmiertelnym!geguś pisze: nieumiejętne grzebanie może zakończyć się zejściem.
