złączka pionier U2
EBL 21
złączka pionier U2
Post autor: EBL 21 »
Witam! Mam pytanie do posiadaczy zamieszczonego w temacie OR. Z tyłu znajduje się okrągła złączka której przestawianiem zmienia się zas. domyślnie ustawiłem wybranym napięciem to znaczy napisem 220 v do góry. Ani jedna lampa nie chciała świecić, natomiast po ustawieniu na 125 v i wyjęciu lamp dla bezpieczeństwa okazało się że dostają 2 razy większe napięcie niż powinny. Moje pytanie brzmi jak ma być ustawiona ta złączka aby radio było przystosowane do pracy 220v ? Czy może jest uszkodzona ale połączona poprawnie?
Z góry dziękuję za pomoc.
geguś
Re: złączka pionier U2
Post autor: geguś »
Brak przjścia na złączce, lub przerwa w obwodzie żarzenia, na który składają sie lampy, żarówki skali i rezystor.
Post autor: Marcin K. »
Jak napisał kolega wyżej. Pionier to proste radio pod względem zasilania... Zasilając go obecnie z napięcia 230V "złączkę" ustaw na 220V, bo inaczej nie ma. Nic się nie stanie, możesz ewentualnie żaróweczki skalowe założyć na 12V. Ale to nie obowiązek...
Jeśli radio wówczas nie działało polecam sprawdzić żarówki podświetlania skali (działają one jak bezpieczniki, BOŻE czytać internet na ten temat, czytać bo tematów jest od GROMA i jeszcze więcej!!!). W dalszej kolejności prawidłowość połączenia samego obwodu żarzenia i przejście samych lamp. Jeśli lampy OK ale na 1000000% to oporniki redukcyjne i reszta. Może gdzies tyku brakuje, zaśniedziało coś?
EBL 21
Przejrzałem schemat tego radia wiem że bez żarówek nic nie działa lampy sprawne w 100%, połączenie też więc wniąsek że ta złączka na pewno jest nie sprawna gdyż wszystko działa tylko na ustawieniu 125 v ale 2 razy za duże napięcie.
Mierzenie napięcia przy wyjętych lampach nie ma tu najmniejszego sensu. Napięcia ustalają się przy przepływie prądu przez odpowiednie sekcje opornika redukcyjnego, więc żeby sprawdzić, czy są prawidłowe, wszystkie lampy musiałyby być na swoich miejscach. Na razie jednak tego nie rób, obadaj cały układ żarzenia omomierzem.
Ostatnio zmieniony pt, 7 stycznia 2011, 16:38 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
geguś
Post autor: geguś »
Popatrz dokładnie na rezystor redukcyjny.
EBL 21
Sprawdzałem na lampach włączonych w układ więc napięcie powinno być ''niesfałszowane'' oporniki redukcyjne sprawdzałem w pierwszej kolejności opór jaki powinien być mają, po prostu złączka nie łączy w pozycji na 220 v. Po konsultacji ze znajomym, który się zna na tym zwarłem górny i środkowy punkt z lewej i tak samo z prawej.
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Niektóre, starsze wersje Pioniera mają włączony w obwód żarzenia warystor (wygląda jak rezystor, koloru grafitowego) jest wlutowany pod chasis w okolicy przełącznika napięć zasilania. Zobacz może jest uszkodzony ( przerwa).
:arrow: TELEWIZOREK52
Dziękuję za poprawienie, oczywiście TERMISTOR, przepraszam
Konstanty
Ostatnio zmieniony pt, 7 stycznia 2011, 22:51 przez Konstanty, łącznie zmieniany 2 razy.
EBL 21
Nie, niestety nie ma tam nic takiego jedynie (w sąsiedztwie lampy UY1N ) są 2 kondensatory gniazdo do zmiany napięć i rezystor 3 k który jak czytałem ma obowiązek się grzać.
Konstanty pisze:Niektóre, starsze wersje Pioniera mają włączony w obwód żarzenia warystor (wygląda jak rezystor, koloru grafitowego) jest wlutowany pod chasis w okolicy przełącznika napięć zasilania. Zobacz może jest uszkodzony ( przerwa).
Z pełnym szacunkiem ale chyba termistor miał Kolega na myśli. Pozdrawiam.
EBL 21
Witam. Problem został rozwiązany, złączka była niedobra lampy mają napięcia jakie powinny być ale niestety to nie koniec problemu. głośnik trzeszczy i piszczy nie reaguje na zmianę zakresu trzeszczy tylko przy zmianie głośności więc przeczyściłem potencjometr i przestał. Jednak co by nie było stacji nie odbiera żadnej :(
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
A antenę podłączyłeś? Reaguje na jej podłączenie?
EBL 21
Ooo moja wiedza na temat tego radia faktycznie jest bardzo okrojona nawet nie wiedziałem że pionier posiada antenę, myśląc że cewki w środku załatwią sprawę. No skoro tak to gdzie tę antenę podłączyć i jak powinna ona wyglądać? Z tyłu mam tylko coś przypominającego gniazdko sieciowe podobno nazywające się ''wtyczką uziemienia''.
EBL 21 pisze: Odpowiedz z cytatem
Rzecz w tym że Pionier nie posiada anteny,posiada natomiast gniazdo antenowe i uziemienia. Antenę podłącz do otworu po lewej stronie. Uważaj,chassis pod napięciem sieci - szkodzi zdrowiu!
EBL 21
Dziękuję za radę :D jak rozumiem anteną może być po prostu dłuższy kawałek odsłoniętego kabla ?
