TV Belweder
Re: TV Belweder
Pracując kiedyś w ZURT-cie przy podobnych objawach ciemnienia obrazu, najpierw wymieniało się EY86/DY86 (i to najczęściej wystarczało), potem PL/PY (wymiana lamp najłatwiejsza), potem cewka wn (po paru minutach, jeśli zwarta, była ciepła, jeśli była napuchnięta to przy jej wymianie czasem pękał/był pęknięty rdzeń transformatora wn) a potem to już ewentualne dalsze działania...
- 100...124 posty
Re: TV Belweder
Jak już pisałem cewka wn. jest zimna, optycznie jest nie uszkodzona i dlatego jej nie przewijałem.
EY 86 sprawdzałem na przyrządzie do lamp firmy Sell & Stemmler taki próbnik do lamp. Emisja byłe bardzo słaba.
Nie jestem do końca pewny czy pomiar jest poprawny bo lampy nie było w oryginalnej liście.
Zamówiłem dzisiaj nową, jak wymienię to się zgłoszę.
Dziękuję i pozdrawiam Mirek
Re: TV Belweder
Nie ma się co zastanawiać, EY86 to najprawdziwsza lampa śmieciowa, za darmo powinni je rozdawać
Załóż pewną i się sprawa wyjaśni.
Re: TV Belweder
Cześć! Alek zrobił Neptuna a ja Belwedera
Oto foto:
http://picasaweb.google.com/10699513807 ... 9/Belweder#
A najbardziej cieszy mnie to:
http://picasaweb.google.com/10699513807 ... 7187528658
Kineskop chyba nowy
Wcześniej zasilany był z trafa dzwonkowego, na napięciu 8V pobierał niecałe 200mA więc Alek powiedział że kinol najprawdopodobniej jest 12V
No i chyba miał rację bo jak przepiąłem się na "normalne" żarzenie to zaświecił jeszcze lepiej!
Nie obeszło się bez wymiany papierzaków na KSE i EY86. Poza tym kilka oporników również było uszkodzonych.
Pozostaje mi jeszcze odnaleźć upływ prądu do masy na napięciu U3 bo pali się opornik 1k w zasilaczu...
Pozdrawiam na Święta!
..........................EDIT:
Znalazłem przyczynę zwarcia na U3: głowica
Jeden z kondensatorków odprzęgających 1nF wyparował i został tylko piękny zgrzew
Wyremontowałem ją (chyba), kilka nowych oporników, kondensatorów i poskładałem wszystko jak należy.
Tylko teraz jak ją najszybciej sprawdzić bo w Belwederze jeszcze p.cz. nie dokończona? W Aldze, którą swego czasu reperowałem, podpiąłem się sygnałem p.cz. z badanej głowicy do drugiej, pewnej Algi. Obie oczywiście były włączone bo nie chciało mi się przekładać głowic
. Czy można to samo zrobić i w tym przypadku? W sensie podpiąć się sygnałem p.cz. głowicy Belwedera do układu Algi?
Kineskop chyba nowy
Re: TV Belweder
Już odbiera, winna była dioda germanowa w detektorze
Na razie pracuje w nim DOG62. Na zdjęciu wdało się jakieś zakłócenie, u góry widać konwerter UHF. Jeszcze tylko regulacja jasności nie działa oraz gra za cicho, kwestia czasu... Jak na 58 rocznik jest nieźle
Re: TV Belweder
To zakłócenie jest wynikiem przedostania się napięcia przemiennego 50Hz do obwodów synchronizacji. Przyczyny zbyt cichego odtwarzania należy zacząć szukać od wzmacniacza małej częstotliwości. Częstą przyczyną jest rozstrojenie filtrów częstotliwości różnicowej fonii.
Re: TV Belweder
Zakłócenie raczej była przyczyną zewnętrzną, dzisiaj jest OK. Regulacja jasności naprawiona, winny był opornik 470k w obwodzie zasilania siatki kineskopu (reg. jaskrawości).
Raczej to nie jest rozstrojenie bo wcześniej telewizor działał dobrze (w sensie głośno), winny zapewne jest kolejny opornik, którego narazie znaleźć nie mogę
M.cz. jest OK bo dotknięcie śrubokrętem suwaka potencjometru daje niezłe "dupnięcie" w głośnik
http://www.youtube.com/watch?v=jrJrhgCvht4
Re: TV Belweder
Przyczyną mogą być również uszkodzone diody demodulatora FM lub zimne luty. Korozja mogła przyczynić się do uszkodzenia niektórych rezystorów. Zmierz jeszcze napięcia we wzmacniaczu częstotliwości różnicowej fonii, być może jakaś lampa nie pracuje poprawnie.
Re: TV Belweder
Oporniki wszystkie są do przejrzenia, diody są OK, sprawdziłem. Korozji o dziwo nie ma ale obejmy na rezystorkach i tak pękają przy mocniejszym ruszeniu. No taki urok zabytków
Przyczyną złego odbioru są zapewne kondensatory elektrolityczne w katodach lamp, których jeszcze nie wymieniłem (naprawiłem). Potrzebuję na to trochę czasu
Re: TV Belweder
Witam! Koledzy czy ten telewizor był wyposażony w układ gaszenia plamki? Po wyłączeniu odbiornika na ekranie jeszcze świeci jasna plamka, trochę to nie dobre dla kineskopu
Re: TV Belweder
A czy nie jest to spowodowane ustawieniem pułapki jonowej? Tak coś mi się przypomina.Marcin K. pisze:Witam! Koledzy czy ten telewizor był wyposażony w układ gaszenia plamki? Po wyłączeniu odbiornika na ekranie jeszcze świeci jasna plamka, trochę to nie dobre dla kineskopu
Re: TV Belweder
Dodatkowo sprawdź (jest 0,2mikro,podmień ew. daj 0,47mikro) kondensator C95 (schemat z Trusza), filtruje napięcie z potencjometru jaskrawości na S1 kineskopu a dodatkowo utrzymuje dłużej napięcie na siatce aby szybciej rozładować kineskop po wyłączeniu zasilania TV, proste/prymitywne ale tak na początku robiono.
Re: TV Belweder
A propos wygaszania plamki - nie mam akurat nigdzie pod ręką schematu Belwedera, ale tu masz przykład takiego układu - http://obrazki.elektroda.net/39_1234379838.jpg
Wydaje mi się, że telewizor powinien posiadać taki obwód.
Re: TV Belweder
Jeśli chodzi o Belwedera to jest tam kondensator 220nF chyba, może on padł. Narazie Belwederek został odstawiony na rzecz naprany innego sprzętu ale powrócę do niego
- 100...124 posty
Re: TV Belweder
Po bardzo długiej przerwie chcę wrócić do mojego nie skończonego jeszcze Belwedera.
Mam uszkodzony T3 ze schematu. Cz koś ma taki na sprzedaż, a może dane uzwojeń?
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
