TV Belweder
Piotrek J.
TV Belweder
Post autor: Piotrek J. »
parę dni temu z elektrośmieci zdobyłem Belwedera w całkiem dobrym stanie. Szukałem informacji o nim i zauważyłem, że mój ma trochę nietypowy wygląd - paski ozdobne po bokach, wklejony ciemny pasek drewna, metalowa listwa nad klapką. Niestety nie miał tylnej ścianki i nie wiem, jaki to dokładnie model. Ponoć Belwedery robiono i w WZT i w Unimorze. Nr na chassis to 42791-59, domyślam się, że to 59 oznacza rok? Czy ktoś ma bliższe informacje o tym modelu?
ObrazekObrazek
PJ
Ostatnio zmieniony pt, 23 października 2009, 17:17 przez Piotrek J., łącznie zmieniany 1 raz.
dominik9419
Re: Belweder - potrzebne sprecyzowanie
Post autor: dominik9419 »
Ja może Ci wiele nie pomogę lecz mam pytanie. Czy ten telewizor jest sprawny? Wygląda na super stan! Naprawdę! Może inni koledzy z forum, bo ja dopiero się ucze, pomogą Ci go odpalić jeśli zajedzie taka potrzeba :) pozdro i szanuj go!
Jaka jest przekątna ekranu? 17''?
Piotrek J.
Telewizora jeszcze nie sprawdzałem, ma ucięty kabel sieciowy, ale wygląda na zadbany - większość kondensatorów wymieniona na foliowe, prostowniki Siemensa (czy aby oryginalnie montowane?). Uruchamiać go będę niedługo, jak się uporam z radyjkami, trochę rzeczy mi przybyło ostatnio...
Zmierzyłem szybko przekątną i wyszło 40cm, czyli 15 cali. Kineskop jest Tesli i trochę niezbyt dobrze pasuje do białej ramki, ale pewnie to kwestia mocowania.
Telewizor na razie przeczyściłem, choć wewnątrz niedokładnie - nie chciałem demontować kineskopu. Ma jeszcze zachowany transformator WN izolowany papierem, więc ciekawe, czy ruszy... Dodatkowo jeszcze, w przełączniku kanałów wstawione były tylko dwie cewki, a raczej powinno być ich więcej...
Wg "Radiotechniki" były dwa typy Belwederów, różniące się kanałami. Mój jest zapewne z części południowej, czyli powinien mieć kanały 1, 6, 8 i 12 + FM.
Post autor: Marcin K. »
Piotrek J.
Jednak to będzie 17", przeliczyłem dziś 15 cali i wychodzi 38cm. Więc pewnie trochę kineskopu się kryje za maskownicą.
Ciekaw jestem, czy będzie działać po podłączeniu. Z przywożącym się minąłem na placu...
Niech ciekawość nie będzie daleko od zdrowego rozsądku. Wpierw wyczyść go, posprawdzaj połączenia czy wszystko dolutowane i wymień uszkodzone elementy (widoczne od razu uszkodzenia) na sprawne. Dopiero potem podłącz.
Piotrek J.
marcin_oizo pisze:Niech ciekawość nie będzie daleko od zdrowego rozsądku. Wpierw wyczyść go, posprawdzaj połączenia czy wszystko dolutowane i wymień uszkodzone elementy (widoczne od razu uszkodzenia) na sprawne. Dopiero potem podłącz.
To przecież oczywiste :) Nigdy nie zdarzyło mi się podłączyć urządzenia bez uważnego sprawdzenia. Dostrzegłem jak na razie nadtopiony kondenastor i dwa oporniki.
TV czeka w kolejce, na razie będę odnawiać skrzynkę Siemensa, bo lakier odłaził i nie mogę na nią patrzeć. Jeszcze trzeba odnowić skrzynkę Bolero, naprawić UKF w nim, Aga też czeka...
Postanowiłem nie zdobywać żadnych nowych sprzętów, póki się nie uporam z posiadanymi.
Piotrek J.
Cóż, mała aktualizacja...
Wymieniłem te parę elementów noszących ślady uszkodzenia (prawie wszystkie kondensatory były wymienione na styrofleksy) i włączyłem. Powoli się zaczął zbierać, lampy się rozżarzyły, w głośniku zaczęło trzeszczeć, ale po minucie transformator WN zaczął piszczeć, po czym wywaliło bezpiecznik.
Najprawdopodobniej wina leży w tym, że jest to ten stary typ, z izolacją papierową. A TV stał na pewno w wilgoci - wide rozklejona obudowa z jednej strony.
Chyba, że się mylę?
george6
Post autor: george6 »
Transformator po nagrzaniu lamp, i pojawieniu się odchylania zaczyna "sypać" i w koncu dostaje przebicia - w efekcie leci bezpiecznik...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Piotrek J.
Re: TV Belweder
Ostatnio mi się zaczęło nudzić, więc przypomniałem sobie o Belwederze....
I oto rezultat:
Naprawa polegała przede wszystkim na wymianie smolaków, które okazały się być przyczyną wywalania bezpiecznika.
Na szczęście okazało się, że wkładka z kanałem jest akurat 8, więc odbiera jedynkę. Wypadałoby spróbować z lepszą anteną, na razie odbieram na zwykłym dipolu pokojowym.
Muszę jeszcze przysiąść z lustrem, by dokładnie ustawić pułapkę jonową, metoda "na sięganie" nie zdaje egzaminu, bo nie ma jak skręcić śruby.
I, na przełączniku kanałów wyraźnie nabite jest T-18. Czy można przypuszczać, że był wyprodukowany w Gdańsku, czy tylko podzespół?
Piotrek J.
Re: TV Belweder
Nie edytuję wcześniejszego, ale to dlatego, by temat podskoczył.
Otóż nie mogę pozbyć się pionowego paska z prawej strony ekranu (patrząc od przodu). Obraz jest równo przesunięty o ten centymetr, pasek jednak lekko świeci, podobnie jak paski panoramiczne. Gdy się rozstroi całkowicie, siatka obrazowa ładnie wypełnia cały ekran. Czym może to być spowodowane?
Re: TV Belweder
Czy podczas regulacji synchronizacją poziomą następuje przesuwanie obrazu (zmiana szerokości tego paska)?
Piotrek J.
Re: TV Belweder
Potencjometr synchronizacji poziomej jest przekręcony do oporu w lewo. Podczas kręcenia nim obraz przesuwa się jeszcze bardziej w lewo, aż do zerwania.
Regulacja szerokości obrazu zwęża obraz razem z paskiem. Czy lekko zmienił się sposób nadawania?
Edit: zworą centrowania przesunąłem pas poza ekran, wygląda jednak, że jest z prawej strony lekkie zniekształcenie poduszkowe.
Re: TV Belweder
Ja myślę, że jednak trzeba nieco skorygować na generatorze odchylania poziomego, tak, aby synchronizacja była dobra nie w położeniu skrajnym potencjometru, a w jego położeniu pośrednim. Można powiedzieć, że "faza" synchronizacji jest pewno troszkę nie taka.
