Konwerter na zakres FM
walllker
Witam wszystkich, z względu iż w temacie Przystawka FM przedstawiłem proste rozwiązanie konwertera, umożliwiającego odbiór stacji z zakresu FM na radioodbiornikach lampowych wyposażonych w pasmo UKF na stare częstotliwości, bez konieczności przestrajania, i jakiejkolwiek ingerencji w obwody posiadanego przez nas odbiornika, otrzymałem e-maile z prośbą o bliższy opis tego urządzenia. Aby nie odpisywać każdemu na PW postanowiłem założyć nowy wątek i bliżej przedstawić to moje ustrojstwo. Do niewątpliwych zalet tego urządzenia należy prostota budowy, niska cena, bardzo łatwy dostęp do elementów, łatwe podłączenie do każdego radioodbiornika, natychmiastowe działanie urządzenia nawet bez jego zestrojenia. Niestety, nie wszystko złoto co się błyszczy, układ owego konwertera nie pokrywa całego pasma dzisiejszego FM, w zależności od zastosowanego kwarcu możemy pokryć zakres częstotliwości od 90-100MHz lub 93-105MHz, mimo iż zaraz po uruchomieniu urządzenie zacznie działać, i odbierzemy co najmniej 1 stację, to niestety strojenie układu będzie konieczne, gdyż osoby które pobawią się w dostrojenie tego urządzenia będą mogły odebrać kilka stacji nadających w danym zakresie częstotliwości, należy także pamiętać iż urządzenie najlepiej działa jeżeli jest dobrze zaekranowane, także nie polecam montować w jednej obudowie tego urządzenia z zasilaczem, lepiej zastosować mały zasilacz wtyczkowy, i dodam oparty o transformator a nie przetwornicę, niestety zasilacze od komórek nie nadają się do tego układu, nie wiem dlaczego.
Przejdźmy do budowy, całym sersem tego urządzenia jest konwerter CCIR/OIR na pasmo 88-108MHz, tą nazwę najlepiej wziąć w cudzysłów, zbudowany w oparciu o gotowy zestaw do samodzielnego montażu firmy Jabel J-246, i w sumie to całe serce, sposób strojenia, schemat, i wszystkie niezbędne dane techniczne odnośnie tego zestawu, znajdują się w załączniku, więc ja już opisywać tego konwertera nie będę, odsyłam do załącznika. Zestaw ten jest dosyć popularny i łatwy do zakupu, mnie kosztował chyba 9,50zł w sklepie elektronicznym, (około 1,5 roku temu) dlatego polecam kupić zestaw a nie bawić się w robienie płytki, kupowanie elementów itd, drut do nawinięcia cewek wchodzi w skład zestawu więc kupując go mamy całość, każdy postąpi jak zechce, ja nie namawiam, i nie reklamuję tego zestawu ani tej firmy, nie mam z tego żadnych korzyści, a jedynie pokazuję najprostszą drogę do zbudowania tego konwertera. Po jego zmontowaniu, wyjście z konwertera połączyłem bezpośrednio z gniazdem antenowym, najtańszym jakie istniało, miałem z demontażu, zresztą widziałem takie gniazda w BRICO po 2zł, do montażu w ścianę, totalne badziewiarstwo, ale działa, wejście połączyłem z anteną, poprzez filtr wyciągnięty z gniazda antenowego, takiego jakie jest montowane w ścianę,filtr jest zabudowany w metalowej puszce, więc jego schematu nie dam rady zrysować, ale wiem że można zastosować zwykła antenę teleskopową, konwerter też będzie działał. Zasilacz bezpośrednio połączyłem z zasilaczem wtyczkowym, takim jaki jest stosowany przy antenach siatkowych, DC12V/100mA, nie budowałem zasilacza, i zamontowałem to wszystko na ścianie, gdyż od anteny wyprowadziłem sobie od razu gniazdko antenowe na TV i zakres AM dla innych odbiorników, w załączniku postaram się załączyć zdjęcie całego tego cudu techniki. I w sumie to tyle nic dodać nic ująć, każdy może sam ocenić co myśli o takim rozwiązaniu, dla mnie jest ono o tyle wygodne że przy testach radioodbiorników czy TV choćby po renowacji, mam zawsze gotową antenę i nie muszę niczego kombinować, zawsze sprawdzę w radiach tor UKF, bez konieczności ich przestrajania, a i chętnie na moim KANKANIE podczas pracy posłucham sobie RMF-FM, przynajmniej nie stoi i się nie kurzy. Należy jednak pamiętać że to rozwiązanie nie da takiego efektu jak przy radioodbiorniku fabrycznie przygotowanym na zakres częstotliwości 88-108 MHz, ale na pewno lepiej działa niż marnie przestrojona głowica UKF, z zaznaczeniem "marnie", i pamiętajmy że łączymy radio z tym konwerterem przez wejście antenowe zastosowane w radiu, lub kawałkiem drutu do anteny teleskopowej w radiu, jak antena jest blisko gniazdka to i drutu nie potrzeba, nigdzie w jakichś nietypowych miejscach go nie podłączamy. Można także zamontować go wewnątrz radioodbiornika, wtedy mamy przestrojone radio na stałe, ale ja takiego rozwiązania nie stosuję.
KaW
Re: Konwerter na zakres FM
To lepiej jest na tym ukł. sc. zmontować głowicę ukf na nowy zakres .Jest to akurat do tych celów u.s..
walllker
Obiecane zdjęcia
walllker
Obiecane zdjęcia
walllker
Z jednej strony racja, zbudujesz głowicę UKF, ale musisz ingerować w układ radioodbiornika, a ja zawsze chcę mieć autentyk, ja np nie przestroję głowicy, ani nie zamontuję półprzewodnikowej, dla mnie jako kolekcjonera to zniszczenie radia, nawet tak młodego jak KANKAN itp. Każdy może jednak mieć swój pogląd na różne sprawy, pozdrawiam
zagore1
Co sądzicie o czymś takim?
http://allegro.onet.pl/show_item.php?it ... %3C%2Fi%3E
Myślę na podłączeniu czegoś takiego do mojej Eroici
Stop banderyzmowi.
A może ktoś posiada działający egzemplarz polskiego radia lampowego, oryginalnie budowanego na export z głowicą na pełne pasmo CCIR 87,5-108MHz (widziałem kiedyś takowe w "sławnym" Bomisie na ul. Grażyny w Warszawie, ale na zakup się nie zdecydowałem, zresztą wiecie jak tam bywa z zakupem podobnego sprzętu). Można by ją wiernie odwzorować, i montować do polskich odbiorników, co być może zadowoliłoby zarówno ortodoxów dla których wszelkie grzebanie to najcięższa zbrodnia, jak i przeciwników skundlania zabytkowego sprzętu układami scalonymi najnowszej generacji? Owszem osobiście opracowałem sposób przebudowy typowej elwrowskiej głowicy lampowej na CCIR (i wykonałem ją w dwóch egzemplarzach), ale to chyba nie zadowoli każdego, tym bardziej że musiałem zrobić nawet zupełnie nową płytkę drukowaną: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1848263.htmlwalllker pisze:Z jednej strony racja, zbudujesz głowicę UKF, ale musisz ingerować w układ radioodbiornika, a ja zawsze chcę mieć autentyk, ja np nie przestroję głowicy, ani nie zamontuję półprzewodnikowej, dla mnie jako kolekcjonera to zniszczenie radia, nawet tak młodego jak KANKAN itp
Podłączenie zewnętrznego konwertera choćby i z procesorem na pokładzie trudno nazwać skundleniem starego odbiornika. Jeżeli istnieją aż tacy ortodoksi, to muszą cieżko przeżywać fakt, iż radionadawcy nie używają sprzętu z epoki
frycz
Ten konwerter jest genialny! Nie ma sensu nic kombinować, przewijać ściemniać... etc. Jest mikroskopijny, doskonale skonstruowany, ma wzmocnienie i działa bosko! Oni mają dwie wersje, z kwarcem i z generatorem LC. Mam wrażenie, że konwerter znacznie poprawia działanie starego radia bo dwójka leci u mnie bez szumów. Założyłem taki do Bostona Arii, teraz zakładam do Ramony. Wystarczy jedna kropla kleju na gorąco więc mówienie o jakimś przerabianiu radia nie ma racji bytu, gdyż w nic (dosłownie nic) nie ingerujemy, w przeciwieństwie do przestrajania głowicy. Zasilanie konwertera robię z wyprostowanego dwu połówkowo i wygładzonego napięcia żarzenia. Żadna stabilizacja nie jest potrzebna. Oni mają też w ofercie fajny sterownik elektroniczny. Ten sterownik można sterować jednym mikro wyłącznikiem ale ja wolę taki "zwykły" hebel 4-pozycyjny jak na zdjęciu.zagore1 pisze: o czymś takim?
Pierwsza pozycja konwerter wyłączony i ominięty , 2,3,4,- to podzakresy. Hebel można "ukryć" pod radiem, gdzieś z boku, i cieszyć się sprzętem długie lata
Sprawdziłem - polecam!
Robert SP5RF
zagore1
OK!frycz pisze:Sprawdziłem - polecam!zagore1 pisze: o czymś takim?
Powiedz mi dokładniej jak rozwiązałeś zasilanie tego konwertera, oraz gdzie i jak go podpiąłeś do radia i anteny ( może masz jakieś fotki?? )
Pozdr
Janusz
Stop banderyzmowi.
Czego oko nie widzi, tego serce nie czujeThereminator pisze:Podłączenie zewnętrznego konwertera choćby i z procesorem na pokładzie trudno nazwać skundleniem starego odbiornika. Jeżeli istnieją aż tacy ortodoksi, to muszą cieżko przeżywać fakt, iż radionadawcy nie używają sprzętu z epoki
Tomek Janiszewski pisze:a przynajmniej przełączać - na jeden z conajmniej trzech podzakresów, i potem odbierać różne stacje w tym samym miejscu skali.
frycz
W tym tygodniu będę montował konwerter do wspomnianej Ramony to zrobię foty i wrzucę filmik na YT jak działa.zagore1 pisze: OK!
Pozdr
Janusz
Pzdr! F.
Robert SP5RF
zagore1
OK! poczekamfrycz pisze:W tym tygodniu będę montował konwerter do wspomnianej Ramony to zrobię foty i wrzucę filmik na YT jak działa.zagore1 pisze: OK!
Pozdr
Janusz
Pzdr! F.
Janusz
Stop banderyzmowi.
