wzmaczniacz stereo na ecc85,el84,6e1n,em81-problem
Re: wzmaczniacz stereo na ecc85,el84,6e1n,em81-problem
w zasilaczu pracuj mstek gretza 220V/1A
Sam to projektowałeś?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
ZapewneKaKa pisze:Sam to projektowałeś?
sam ,wspierając się książkami takimi jak
Z Elektrotechniką za pan brat,
jak czytać schematy radiowe,
radiotechnika dla praktyków, a także z internetu.
I chyba wiem gdzie zrobiłem błąd a mianowicie w przedwzmacniaczu na ECC85 na wejściu brakuj kondensatora sprzęgającego z tond te zakłócenia.
Ałaj, takiego rodzyna już dawno nie widziałemCHOPIN66 pisze:z tond te zakłócenia.
Poza tym zdania zaczyna się z wielkiej litery, a między wierszami nie daje się podwójnych odstępów.
Normalnie napisany post po prostu lepiej się czyta i chętnie odpowiada na temat.
A w temacie... Powiedziałem kilka postów wcześniej co oprócz niepoprawnego montażu może stanowić problem, ale chyba nie raczyłeś zerknąć, więc nie będę się na razie napraszał z kolejnymi radami.
Kondensatory C3 i C4 daj lepiej o wartości 0.22uF, bo Ci tnie pasmo. Wywal rezystor 100R z żarzenia, lub zrób jak na załączniku(diody Ciebie nie interesują w tym przypadku). Teraz anodowe: jeśli masz uzwojenie z odczepem środkowym, to nie dajesz mostka greatza, tylko dwie diody prostownicze.
W zasilaczu wole już nie grzebać.Działać działa.Rezystor o którym mowa ma oporność 10 OHM/3W a nie 100.
Skoro 10 Ohm/3W to jeszcze gorzej. Policz jaka moc sie na tym rezystorze wydziela.
O srodkowym odczepie juz ci powiedziano ale udalo ci sie nie zwrocic uwagi na ten drobny szczegol.
Aleksander Niemand
Racja, przecież mostek cały czas zwiera jedną połówkę uzwojenia! To tak absurdalne, że nie zwróciłem uwagi.
Czy transformator się przypadkiem nie grzeje? W sumie w takim układzie powinien...
Myślę, że do czasu porządnego narysowania schematu nie ma się czym zajmować, bo może okazać się, że schemat nie ma nic wspólnego z rzeczywistością,
np.: ładny kwiatek, to obciążenie ECC85 -> pracuje na rezystor 2.2k i wcześniej wspominane 10R dociążające żarzenie itp.
Rzeczywiście. Teraz zauważyłem jeszcze, że oczka są sprzężone bezpośrednio z anodami triod
Tak, jeżeli ten układ nie wybuchł, to raczej schemat nie odpowiada rzeczywistości.
Nie wybuchł i nie wybuchnie i nawet gra 1 kanał .Rezystory anodowe triod mają wartość 10KOHM.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden "drobiazg" - czy gniazdo wejściowe narysowane na schemacie ma symbolizować pięciobolcowe gniazdo DIN? Jeśli tak - to czy połączenia zostały wykonane tak jak na schemacie i czy źródłem sygnału do testowania układu jest jakieś fabryczne urządzenie wyposażone w takowe gniazdo? Jeśli na powyższe pytania odpowiedź brzmi "Tak" to nie dziw się, że gra tylko jeden kanał. I tak jak mówił Piotr i inni koledzy- jeśli to coś zostało zbudowane zgodnie z zamieszczonym schematem to nie miało prawa nie wybuchnąć - no chyba, że diody w graetzu były tak słabe, że dwie z nich (w połączeniu z przewymiarowanym trafem i bezpiecznikami dobranymi z właściwym zapasem
bezobjawowo wyparowały nie robiąc przy tym zwarcia - podobno cuda się zdarzają.
To oznacza, że układ nie odpowiada przedstawionemu schematowi.CHOPIN66 pisze:Nie wybuchł
To posłuchaj co koledzy radzą, żebym nie musiał mówić "a nie mówiłem?"CHOPIN66 pisze:i nie wybuchnie
Dobrze, a rezystory siatkowe lamp mocy? Na schemacie masz 2k2.CHOPIN66 pisze:Rezystory anodowe triod mają wartość 10KOHM.
Oczka przy takiej polaryzacji powinne umrzeć po kilkunastu sekundach, transformator sieciowy podobnie.
Oczkom nic się nie stanie, bo w przewodach siatkowych jest oporność 3M, więc już kilkadziesiąt uA prądu siatki da spadek napięcia na tych opornikach rzędu kilkuset woltów. Oczywiście poprawnie działać przy takiej polaryzacji nie mają prawa.
