wzmaczniacz stereo na ecc85,el84,6e1n,em81-problem
Re: wzmaczniacz stereo na ecc85,el84,6e1n,em81-problem
w zasilaczu pracuj mstek gretza 220V/1A
Sam to projektowałeś?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
ZapewneKaKa pisze:Sam to projektowałeś?
sam ,wspierając się książkami takimi jak
Z Elektrotechniką za pan brat,
jak czytać schematy radiowe,
radiotechnika dla praktyków, a także z internetu.
I chyba wiem gdzie zrobiłem błąd a mianowicie w przedwzmacniaczu na ECC85 na wejściu brakuj kondensatora sprzęgającego z tond te zakłócenia.
- Piotr
- Kontakt:
Ałaj, takiego rodzyna już dawno nie widziałemCHOPIN66 pisze:z tond te zakłócenia.
Poza tym zdania zaczyna się z wielkiej litery, a między wierszami nie daje się podwójnych odstępów.
Normalnie napisany post po prostu lepiej się czyta i chętnie odpowiada na temat.
A w temacie... Powiedziałem kilka postów wcześniej co oprócz niepoprawnego montażu może stanowić problem, ale chyba nie raczyłeś zerknąć, więc nie będę się na razie napraszał z kolejnymi radami.
- lukasz_t
Kondensatory C3 i C4 daj lepiej o wartości 0.22uF, bo Ci tnie pasmo. Wywal rezystor 100R z żarzenia, lub zrób jak na załączniku(diody Ciebie nie interesują w tym przypadku). Teraz anodowe: jeśli masz uzwojenie z odczepem środkowym, to nie dajesz mostka greatza, tylko dwie diody prostownicze.
- Załączniki
- quiheat1.gif (1.7 KiB) Przejrzano 852 razy
W zasilaczu wole już nie grzebać.Działać działa.Rezystor o którym mowa ma oporność 10 OHM/3W a nie 100.
- VacuumVoodoo
- Kontakt:
Skoro 10 Ohm/3W to jeszcze gorzej. Policz jaka moc sie na tym rezystorze wydziela.
O srodkowym odczepie juz ci powiedziano ale udalo ci sie nie zwrocic uwagi na ten drobny szczegol.
Aleksander Niemand
- Piotr
- Kontakt:
Racja, przecież mostek cały czas zwiera jedną połówkę uzwojenia! To tak absurdalne, że nie zwróciłem uwagi.
Czy transformator się przypadkiem nie grzeje? W sumie w takim układzie powinien...
Myślę, że do czasu porządnego narysowania schematu nie ma się czym zajmować, bo może okazać się, że schemat nie ma nic wspólnego z rzeczywistością,
np.: ładny kwiatek, to obciążenie ECC85 -> pracuje na rezystor 2.2k i wcześniej wspominane 10R dociążające żarzenie itp.
- Piotr
- Kontakt:
Rzeczywiście. Teraz zauważyłem jeszcze, że oczka są sprzężone bezpośrednio z anodami triod
Tak, jeżeli ten układ nie wybuchł, to raczej schemat nie odpowiada rzeczywistości.
Nie wybuchł i nie wybuchnie i nawet gra 1 kanał .Rezystory anodowe triod mają wartość 10KOHM.
- Arturo
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden "drobiazg" - czy gniazdo wejściowe narysowane na schemacie ma symbolizować pięciobolcowe gniazdo DIN? Jeśli tak - to czy połączenia zostały wykonane tak jak na schemacie i czy źródłem sygnału do testowania układu jest jakieś fabryczne urządzenie wyposażone w takowe gniazdo? Jeśli na powyższe pytania odpowiedź brzmi "Tak" to nie dziw się, że gra tylko jeden kanał. I tak jak mówił Piotr i inni koledzy- jeśli to coś zostało zbudowane zgodnie z zamieszczonym schematem to nie miało prawa nie wybuchnąć - no chyba, że diody w graetzu były tak słabe, że dwie z nich (w połączeniu z przewymiarowanym trafem i bezpiecznikami dobranymi z właściwym zapasem
bezobjawowo wyparowały nie robiąc przy tym zwarcia - podobno cuda się zdarzają.
- Piotr
- Kontakt:
To oznacza, że układ nie odpowiada przedstawionemu schematowi.CHOPIN66 pisze:Nie wybuchł
To posłuchaj co koledzy radzą, żebym nie musiał mówić "a nie mówiłem?"CHOPIN66 pisze:i nie wybuchnie
Dobrze, a rezystory siatkowe lamp mocy? Na schemacie masz 2k2.CHOPIN66 pisze:Rezystory anodowe triod mają wartość 10KOHM.
Oczka przy takiej polaryzacji powinne umrzeć po kilkunastu sekundach, transformator sieciowy podobnie.
Oczkom nic się nie stanie, bo w przewodach siatkowych jest oporność 3M, więc już kilkadziesiąt uA prądu siatki da spadek napięcia na tych opornikach rzędu kilkuset woltów. Oczywiście poprawnie działać przy takiej polaryzacji nie mają prawa.
