Mały wzmacniacz w.cz 80m na 1x GU-50
SP7KH
Post autor: SP7KH »
Witam na forum - czytać czytałem, ale oficjalnie jestem po raz pierwszy.
Jako że wyzbyłem się wszelakich urządzeń nadawczyc typu TRX-y o mocy 100W postanowiłem zakupić FT-817 co by nie odwyknąć za bardzo.
Moc tego radyjka to raptem 5W, z domowego QTH w gęstej miejskiej zabudowie nikłe są szanse na wykonanie łączności.
Postanowiłem zatem dorobić "witaminkę" - dla uproszczenia na jedno pasmo - 80 m, na jednej lampce GU-50 za 5 zł sztuka nówka nieśmigana.
Myślę że 30-40 W winno się w tym paśmie udać z tego osiągnąc.
Problem w tym że o ile wmacnaiaczy na 2 x, 3x, 4x, 5x, czy nawet 6x GU-50 jest w "necie" mnóstwo to na 1 lampce i to jeszcze (dla łatwości) sterowanej w katodzie z uziemnonymi siatkami - nie uświadczysz.
Jest już ładna obudowa 20x20x12,5 cm gdzie wszystko wlezie.
Zamiast Pi filtra na wyjsciu wzmacniacza - dałem zwykły obwód LC - bo i kondensatorów do Pi filtra nie mam i miejsca na niego też brak.
Sam układ jest bardzo prosty i typowy - obrósł tylko w dodatkowe ustrojstwa - typu vox w.cz., swr na wejściu TRX-a, manipulacja itp.
Nie mam doświadczenia w tego typu konstrukcjach, przeczytałem w necie wszystko co znalazłem i na co bariera językowa pozwoliła - powstał w ten sposób ten zlepek wzmacniacza.
Będę szczerze zobowiązany za wszelkie rady, sugestie itp.itd.
Pozdrawiam: SP7KH - Henryk z Łodzi
frycz
Re: Mały wzmacniacz w.cz 80m na 1x GU-50
Post autor: frycz »
No i nie ma huraganowego odzewu? To nie centrum techniki nadawczej...
Układ wydaje się ok, ale nie wkładaj do obudowy. Zmontuj np. na chassis od starego radia, dobierz elementy, zmierz harmoniczne i dopiero...
Ja bym z pi-filtra nie rezygnował, zwłaszcza w tak uproszczonym układzie. W książce P. Chojnackiego instalowanie i wyposażanie radiostacji amatorskich są fajne schematy.
Pozdr!
F.
Robert SP5RF
SP7KH
Post autor: SP7KH »
Dzięki za odzew - Widzę że chorych na KF tu nie wielu, ale są jednak.
Wzmacniacz w międzyczasie troszkę zmądrzał za radami doświadczonych nadawców-konstruktorów.
Jeżeli znajdę gabarytowo mieszczące się kondensatory zmienne to zrobię PI-filter.
Ważny odstęp płytek pierwszego od strony anody, a ponieważ będzie tylko jedno pasmo
to może być stosunkowo małej pojemności, rozszerzonej kondziołkiem stałym.
Na razie wykastrowałem z co drugiej płytki rotora i statora jakiś "trofiejny" kondensator
zmienny 1x450p, tak że będzie miał około 100p.
Na marginesie - straszna robota !!!.
W obudowie sam moduł wzmacniacza będzie całkowicie wyjmowalny (zostanie tylko zasilacz i obwód anodowy) - co ułatwi zmianę czy poprawki.
W załącznikach poprawiony schemat i wstępny projekt obudowy.
Obecnie czekam na podzespoły i "dziergam" ślusarkę.
frycz
Post autor: frycz »
Lepiej poszukaj takiego jaki kupiłem na Al. Ma chyba 60 pF. ale na taki "dostrojczy" wystarczy.
Będzie idealny bez przeróbek a na pewno stabilny.
Pozdrówka.
Robert SP5RF
SP7KH
Post autor: SP7KH »
A dyć dokładnie za takim się rozglądam - muszę "alledrogo" przelecięć.
Bez równoległego stałego się jednak nie obejdzie.
Liczyłem ten obwód wyjściowy, który jest po prostu " L filtrem" i przy założeniu że mamy dostrojoną antenę (mam dwupasmówkę Diamonda W-735 SWR dla 3.700 1:1,2, dla 7.050 1:1.3)
cewka wychodzi około 19 milihenrów i około 90 pf kondensator.
W oczekiwaniu na "alimenty składowe" znalazłem obudowę po FM-3041, z gustownym głośniczkiem i aż żal że odłogiem leży.
Popatrzyłem po internecie i znalazłem najprostrzą z możliwych Homodyn (Radioamator 9/1973, Andrzej Kusiak), która po dodaniu jeszcze jednej lampki co by za wzmacniacz głośnikowy robiła
doskonale obudowę w/w wypełni.
Nie oczekuję jakiś wyników - chcę na stare lata coś na lampkach - póki jeszcze są coś zrobić.
A jak bdzie propagacja to i usłyszeć.
Fabrycznego sprzętu nie zastąpi - ale radochy da sporo.
W załączniku skan z tą homodynką.
frycz
Post autor: frycz »
Miałem to radyjko zrobić ale myślę że selektywność będzie niewielka :roll:
Natomiast jako taka ciekawostka, to czemu nie :wink:
Napisz jak działa.
Robert SP5RF
SP7KH
Post autor: SP7KH »
No myślę że po świętach to zdziełam, również nie spodziewam się "jakiegoś wyczynu" - wot takie działanie dla sportu.
Przy dobrej propagacji i antenie - żucia szmat na 3710 kHz da się chyba posłuchać.
Chciałem jakiś wzmacniacz m.cz. ( na głośnik) max. 0.5 W dorobić.
Lampowe doświadczenie zerowe - toteż pod:
viewtopic.php?f=18&t=18393
o poradę proszę.
