Końcówka mocy - Mesa by Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Wartość napięcia biasu to rzecz wtórna. Ważny jest prąd spoczynkowy z tym że na opornikach katodowych masz sumę Ia+Ig2, więc prąd ustaw na 32-34mA.
Recon
Coś mi tu nei pasuje
max mogę ustawić na zasilaczu biasu -59V co odpowiada ok 42mV na lampach... A na anodzie 544V czy chodzi o za duże napięcie??
Paweł K.
Paweł K.
Dla mnie to trochę za wysokie te anodowe... Ty masz tam 6P3S-E?
Recon
Tak, zakładając, że ustawię na 45ma da mi to 544*0.045=24.48W do tych 70% potrzebuję przy tym anodowym ok 36mA, a tyle z zasilacza Biasu nie wyciągnę...
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 14:56 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
6P3S-E ma moc strat 20W a powinieneś ustawić poniżej. Zresztą przy tak wysokim napięciu i tak te lampy padną zaraz, bez względu na bias...
Recon
Tylko jak zbić to napięcie? Dać inny rezystor-dławik, by zbił więcej V? Czy jakiś dzielnik napięcia?
Paweł K.
Paweł K.
zmień lampy na EL34 i da się wszystko ustawić
jak oczywiście trafo zasilające pociągnie wieksze żarzenie.
Recon
Może i by pociągnęło, ale chciałem zrobić już na tych...
Paweł K.
Paweł K.
No to ty nie wiedzialeś że trafo zasilające powinno dawać 300-350VAC? A ile daje twoje?
Marvel
Albo jak radzi painlust EL34, albo prawdziwe 6L6GC, bo one mają 30W i wytrzymają ponad 500V przez dłuższy czas. Nie bardzo widzę możliwość zbicia napięcia przed dławikiem. Pamiętaj, że rezystory też mają maksymalne napięcie pracy, chociaż się na to nie zwraca uwagi zazwyczaj... Ale niektóre są na 500V.
No to rób. Za tydzień nie będziesz już maił tego problemu, bo te lampy wylądują w śmietniku. Ja tak miałem przy trochę niższym napięciu.Recon pisze:Może i by pociągnęło, ale chciałem zrobić już na tych...
Zasadniczo jest jeszcze wyjście zrobić zasilacz z wejściem dławikowym, albo jak ja w Evil Gost'cie z rezystorami ale ja miałem tam bias automatyczny.
Marvel
Recon, a za dławikiem masz kondensator na 500V? Jak nie wymienisz trafa, to zaraz Ci wystrzeli i zachlapie wszystko elektrolitem. Nie bardzo widzę możliwość zbicia prawie 100V przy ok. 200mA...
Recon
Za dławikiem to jest 800V szeregowo, więc nie ma co się martwić, są rezystory 20W, (sam dławik mam na 10W) i więcej więc może dało by radę... Nie bardzo wiem skąd tak wysokie wartości anodowego, zasilacz zrobiłem tak jak w schemacie...
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 15:35 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
A następne? Wszystkie do samego końca masz 800V szeregowo?Recon pisze:Za dławikiem to jest 800V szeregowo, więc nie ma co się martwić
No jak to skąd? Z transformatora.Recon pisze:Nie bardzo wiem skąd tak wysokie wartości anodowego, zasilacz zrobiłem tak jak w schemacie...
Recon
Tak, wszystkie, a transformator zrobiony był pod dane ze schematu czyli 2x350V na obciążeniu z b.lekkim zapasem, tyle że tam miały siedzieć 6L6...
choć 544v to i tak za duże napięcie na te lampy chyba
Paweł K.
Paweł K.
