wzmacniacz hybrydowy?
Czy macie jakieś doświadczenie w budowaniu wzmacniaczy hybrydowych?
Chodzi mi o prawdziwe hybrydy, a nie wzmacniacze tranzystorowe z doczepioną na wejściu lampą. Chciałem sie dowiedzieć, czy w ogole temat was interesuje, tzn. czy w przyszłości zanudzać was wynikami moich prac w tym kierunku. Poza tym może pojawią się ciekawe pomysły, które mógłbym przetestować.
VacuumVoodoo
Sebba
- 100...124 posty
Nie wiem czy to sa wzmacniacze "prawdziwe", ale masz tu linki do projektow
http://www.wdehaan.demon.nl/mono/hybrid.html
http://www.wdehaan.demon.nl/mono/mono/v ... ybrid.html
Ostatnio zmieniony czw, 2 czerwca 2005, 18:42 przez Sebba, łącznie zmieniany 2 razy.
Sebba
Kiedyś zrobiłem, jako swój pierwszy poważniejszy projekt. Przedwzmacniacz na jakichś ECC, regulacja barwy w pasywnym układzie Baxandalla, wzmacniacz słuchawkowy na 6P6S... Końcówka- na tranzystorach KD502, z transformatorem podnoszącym napięcie wyjściowe do poziomu 100V. Nie działało to za dobrze- nie miałem wtedy jeszcze za dużego doświadczenia w konstruowaniu wzmacniaczy
Irvine
- 1 post
Nie wiedzialem ze istnieje cos takiego jak "nieprawdziwa hybryda".
Do tego momentu myslalem ze kazde polaczenie lampy z tranzystorem w przypadku wzmacniaczy jest hybryda, czy to inwerter fazy jest lampowy a koncowka tranzystorowa(lub scalona) albo odwrotnie to zawsze pozostanie hybryda.
Fear Of The Dark
nieprawdziwa hybryda to taki układ który mógłby działać samodzielnie po odłączeniu stopnia lampowego.
wbrew pozorom jest tego trochę na rynku - tańsze modele Kory, ConsonanceHybrid i wiele innych - samodzielny wzmacniacz tranzystorowy z lampowym wtórnikiem na wejściu.
Sebba -> jak najbardziej prawdziwe. ciekawe układy, ale zbudowałem taki kiedyś (przed rokiem) i okazało się, że ma poważne problemy z pasmem. to przez pojemność wejściową tranzystorów mocy. zdążyłem już rozwiązać ten problem (i kilka innych przy okazji).
Wzmacniacz się buduje. Jak zagra to napiszę.
popiol17
Nieprawdziwa hybryda
Dokładnie
Uważam, że robienie wzmaka na układzie scalonym i dołożenie do niego lampowego przedwzmacniacza to marnowanie lamp. Za to strasznie podobają mi się układy typu przedwzmacniacz napięciowy na lampach i wtórniki na tranzystorach. Powolutku przymierzam się do konstrukcji takiego wynalazku
A tak nawiasem co sądzicie o tym układzie:
http://www.wdehaan.demon.nl/images/hybr ... normal.jpg
Wydaje się całkiem sympatyczny z racji swojej prostoty
, ale czy to będzie miało dobre parametry? Narazie bawię się w symulacje w Circuit Makerze i dokonałem pewnych zmian - tranzystory wymieniłem na parkę IRF'ów 540 i 9540, dodałem tranzystor kompensujący temperaturowo prąd spoczynkowy końcówki i dodałem lekkie sprzężenie - z wyjścia na S1 (wejście układu).
Bardzo proszę o opinie
Andrzej Molicki
Jasiu
O hybrydach lampowo-półprzewodnikowych było już sporo dyskusji na tym forum - przy różnych okazjach. Zwykle są to audiofilskie bzdety nie mające żadnego sensu i dziedziczące wady obu technologii, a nie posiadajęce żadnych zalet. Ten układzik również się do nich zalicza.
Przed rozkręcaniem nowych wątków warto przeszukać stare, bo pisanie w kółko jednego i tego samego staje się po prostu nudne.
Jasiu
Jasiu
valdi100
hybrydy
Sory ale bzdety pisze Pan Jasiu.Wiele znanych firm buduje wzmacniacze hybrydowe i sprzedaje je z powodzeniem np.COPLAND.Nie jestem audiofilem
ale lubie posłuchać różnej muzyki i muszę przyznać iż konfiguracja preamp lampowy plus tranzystorowa końcówka bardzo mi odpowiada niestety te ceny.
valdi100
Re: hybrydy
To, że 'wiele znanych firm buduje wzmacniacze hybrydowe' nie oznacza nic ponad to, że dużo ich w sklepach do kupienia stoi, w szczególności nic związanego z sensownością lub nie konkretnego rozwiązania technicznego. Wzmacniacz do którego schemat był w ktorymś poście powyżej ma np. jedną podstawową wadę brak stabilizacji stałoprądowej. Oznacza to, że na wyjściu musi się pojawić napięcie stałe, do tego zmieniające się wraz z temperaturą, starzeniem elementów itp. Ponadto nie wiem jak dobrze to zadziała, bo taka para tranzystorów ma dość dużą pojemność, i nie wiem jak dobrze kaskoda ją wysteruje.valdi100 pisze:Sory ale bzdety pisze Pan Jasiu.Wiele znanych firm buduje wzmacniacze hybrydowe i sprzedaje je z powodzeniem np.COPLAND.Nie jestem audiofilem
valdi100
hybryda
Nie chodziło o ten konkretny układ ale o hybrydy ogólnie .Pan Jasiu napisał że
to audiofilskie bzdety a ja uważam że dobrze skonstruowana hybryda ma sens .Sam słyszałem dwie i mi się podobały.A jak ktoś uważa że tylko czysto
lampowe wzmacniacze mają sens to właśnie to jest podejście audiofilskie.
valdi100
Jasiu
Re: hybrydy
O sensowności wzmacniaczy hybrydowych była już duskusja. Przeczytaj ją z łaski swojej, jezeli chcesz zabierać głos w sposób merytoryczne sensowny. O tym jakie znaczenie ma "podoba mi się..." też już było wielokrotnie. Na przykład tu:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=293
Przeczytałeś?
Jasiu
Gumowe nadmuchiwane baby też są produkowane, też są tacy, co je kupują i się im podoba...valdi100 pisze:Sory ale bzdety pisze Pan Jasiu.Wiele znanych firm buduje wzmacniacze hybrydowe i sprzedaje je z powodzeniem np.COPLAND.Nie jestem audiofilem
Przeczytałeś?
Jasiu
Re: hybryda
Bo lampa w dzisiejscych konstrukcjach ma tylko znaczenie audiofilskie (i estetyczne, wzmacniacze lampowe są ładniejsze :). Pomijając analogowe efekty do gitar, gdzie wykorzystuje się zpecyficzne parametry lamp, to wzmacniacze tranzystorowe są pod każdym względem lepsze od lampowych, i z technicznego punktu widzenia lamp w opgole nie powinno już być. Po prostu :)valdi100 pisze:Nie chodziło o ten konkretny układ ale o hybrydy ogólnie .Pan Jasiu napisał że
valdi100
OK przeczytałem i dalej twierdze że sens mają wszysktie wzmacniacze i lampowe i tranzystorowe i nawet hybrydowe pod warunkiem że są poprawnie skonstrułowane z rzetelną wiedzą .Gdyby było inaczej na rynku były by tylko wzmacniacze lampowe.I niestety nikt niema patentu na prawdę apsolutną i jedynie słuszny kierunek.A wracając do tej prostej hybrydy trzy posty wyżej
to niech sobie chłopak poeksperymentuje napewno wiele się nauczy .Po co
zaraz go tak mocno zniechęcać .
valdi100
