Naprawa Altus75
melex
- 50...74 posty
Naprawa Altus75
Chcę naprawić moje kolumny w których porwane są pianki trzymające membranę do kosza. Znalazłem http://allegro.pl/kompletny-zestaw-napr ... ml#gallery
http://allegro.pl/zestaw-polskich-zawie ... 70480.html
i mam dylemat co kupić. Czy ktoś z was bawił się w coś takiego i jakie są efekty?
Arturo
Re: Naprawa Altus75
Jeżeli uszkodzone są tylko pianki, a cała reszta jest OK, to nie ruszaj membran, tylko wklej nowe zawieszenia górne i po sprawie - im mniejsza ingerencja, tym lepiej. A jaki efekt? Jak porządnie poskładasz, powinien być zadowalający. Opisy naprawy do wyszukania we własnym zakresie.Inna sprawa, że te "polskie" zawieszenia to z pewnością chińskie zawieszenia i po naprawie parametry głośnika nieco się zmienią. Jednak w przypadku Altusa 75 żadnych dramatycznych zmian w brzmieniu nie będzie.
Re: Naprawa Altus75
Nie kupuj tej chinskiej kaszanki kup sobie tu oryginały tonsilowskiemelex pisze:Chcę naprawić moje kolumny w których porwane są pianki trzymające membranę do kosza. Znalazłem http://allegro.pl/kompletny-zestaw-napr ... ml#gallery
Re: Naprawa Altus75
Bo nie ma to jak stare dobre szmaciaki stosowane zanim rozpowszechniły się pianki. Udało mi się swego czasu nabyć (w Bomisie przy ul Grażyny w Warszawie) parę kolumn ZG15C, wyposażonych w tak właśnie wykonane głośniki GDN16/15. Jedyne co przyszło mi wymienić - to... poliuretanowa gąbka wypełniająca wnętrze. Skruszała ona dokładnie tak samo jak kruszeją wykonane z tego samego materiału zawieszenia głośników. Naciśnięta palcem odkształcała się trwale, a do jej usunięcia przyszło mi użyć... odkurzaczaArturo pisze:Jeżeli uszkodzone są tylko pianki, a cała reszta jest OK, to nie ruszaj membran, tylko wklej nowe zawieszenia górne i po sprawie - im mniejsza ingerencja, tym lepiej.
ps. A może ktoś opanowałby produkcję szmacianych, nie do zdarcia zawieszeń na miejsce tego poliuretanowego szajsu? Niezbędna jest do tego karbowana forma, tylko czy prześcieradłowe płótno wystarczy?
Re: Naprawa Altus75
Szmaciaki i owszem wytrzymałe, ale pod wzgledem przetwarzania basu piankowym nie dorównują Mam wlasnie dwie kolumny ZG15 od elizabetki z głosnikami na resorze szmacianym i założylem te głośniki do kolumny radmorowskiej i co sie okazuje ? Ta na głosnikach z pianką gra o wiele ładniej i ma głebszy bas. Jednak cos w tych piankach jest......... ( membrany, kosze i uklady magnetyczne maja takie same)
Re: Naprawa Altus75
Pierwsze wersje GDN16/10 pracowały z gumowym zawieszeniem o dość sporej średnicy, do kompletu w kolumnie był GDW6,5/1.5, dorzucali to chyba do Amatora2, wg mnie to najlepsza 16 jak była z tej całej serii.
Re: Naprawa Altus75
A czym się klei zawieszenia do membran? Butaprenem (ale skoro tak, to i butapren w koncu sparcieje tak jak parcieje guma
) czy też klejem termotopliwym (tylko czy w takim wypadku dasie to zrobić w warunkach domowych?) Oprócz owych 4 szt. GDN16/12 ze skruszałymi piankami mam także dwie szmaty odklejone (przy użyciu toluenu) od głośników GDN16/15 w których ktoś przepalił cewki. Można by się pokusić o zregenerowanie przyjamniej 2 szt. tych pierwszych - po wsze czasy!
Re: Naprawa Altus75
Oj zanim butapren sparcieje to wcześniej pianka się 3 razy zdąży rozlecieć.
Ja zawsze kleje Butacollem A. Zawiera mało agresywny rozpuszczalnik i nie deformuje pianki. Oczywiście nie smaruje się pianki tylko membrane a na koncu tylko kosz
Re: Naprawa Altus75
Jakoś z usunięciem pianki nie ma problemu w przeciwieństwie do klejącego ją do kosza butaprenu, co się człowiek musi namordować i nawdychać by pozbyć sie tego dziadostwa, tak więc podejrzenie o możliwość sparcienia lub wykruszenia butaprenu jest bezzasadne.
Re: Naprawa Altus75
Przecież napisałem wyraźnie że chcę kleić szmaty a nie pianki!Boguś pisze:Oj zanim butapren sparcieje to wcześniej pianka się 3 razy zdąży rozlecieć.
Co do parcienia/kruszenia Butaprenu to niestety przerabiałem to osobiście, szlifując przed laty laminatowe wnętrze kabiny żaglówki "Orion" które było wyklejone wykładziną dywanową na jakiś butaprenopodobny klej (może Pronikol). Póki był zimny - kruszył się jak stara kalafonia, ale potraktowany papierową tarczą ścierną rozgrzewał się, miękł i zaklejał papier. Po ostygnięciu znów twardniał i nawet dawał się wykruszyć z tarczy - wraz ze ścierniwem
Re: Naprawa Altus75
Można próbować:
Akrylowy klej introligatorski - do nabycia w sklepie modelarskim,
wysycha do stanu przezroczystego
Akrylowy klej do drewna - do nabycia w większości sklepów chemicznych.
Klej firmy ,,Soudal'' rodzaj: ,,BIAŁY, klej do drewna i kartonu'' , wysycha do
stanu półprzezroczystego. Trochę kosztuje , ale jest tego wart
Nie radze próbować z wikolem lub temu podobnymi nie zdaje egzaminu
Re: Naprawa Altus75
Rzecz podstawowa: taki klej musi zachowywać elastyczność po zaschnięciu. Inaczej należy spodziewać się przetarcia szmaty na granicy strefy przesyconej klejem. Stąd m.in obawa przed twardniejącym Butaprenem. O kleju SOUDAL (jest to klej emulsyjny polioctanowinylowy) nie pomyślałem. Znam go, używałem z niezłym skutkiem do budowy mebli jachtowych ze sklejki, potem jednak przeszedłem na wodoodporny w 100% Epidian 5 + PAC (do głośników oczywiście nie do przyjęcia, z racji sztywności). WIKOL różni się od SOUDALu tylko obecnością wypełniacza mineralnego (taka peerelowska przaśnizna; nie stać było naszej gospodarki na wytwarzanie w celach handlowych 100% emulsji polioctanowej), stąd nie jest przezroczysty po zaschnięciu, trzyma słabiej i jest mniej elastyczny oraz mniej odporny na wodę. Tylko nie wiem czy istnieją rozpuszczalniki zdolne usunąć zaschniętą spoinę polioctanową w razie konieczności...
Re: Naprawa Altus75
Jak by nie doradził to i tak zle i tak niedobrze .....
Re: Naprawa Altus75
Wczoraj widziałem chyba dokładnie takie cóś na Wolumenie. Oferował je za 80zł/2szt. dziadektraxman pisze:Pierwsze wersje GDN16/10 pracowały z gumowym zawieszeniem o dość sporej średnicy, do kompletu w kolumnie był GDW6,5/1.5, dorzucali to chyba do Amatora2, wg mnie to najlepsza 16 jak była z tej całej serii.
Re: Naprawa Altus75
Kupuj, będziesz miał do tego starotranzystorowego wzmacniacza, tylko nie zapomnij, o tym, że GDN16/10 procował w niewielkiej obudowie zamkniętej, inaczej roztrzepiesz go na amen.
