Frez do zaokrąglania kantów obudowy
Turgon
Post autor: Turgon »
Otóż planuję budowę kolumienki i chciałbym przefrezować kanty frezem zamiast zaokrąglać je ręcznie pilnikiem. Nie mam z tym żadnego doświadczenia - jaki frez musiałbym użyć do takich narożników: http://amptone.pl/product/Naroznik-czarny-2pol,1200-050 ?
michel51
Re: Frez do zaokrąglania kantów obudowy
Post autor: michel51 »
,,Na oko'' r=12mm., ale raczej producent powinien podać, bo równie dobrze może to być 10-15mm.
Ghost
Post autor: Ghost »
Mam ten sam problem. Nawet na stronie producenta nie znalazłem radiusów tych narożników. Plastikowe podane na stronie Adam Hall maja 10mm i myslę że od tylu zaczne a jak będzie mało to zawsze mozna zrobić większym bo w drugą stronę to już raczej ciężko :evil:
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
R=9,5mm tak jak do większości metalowych narożników. Ja czasami stosuje 12.7mm (ładniejsze zaokrąglenia), ale narożniki trzeba "doginać" bo nie pasują. Zdaje to egzamin jeśli narożnik jest bdb jakości i wie się jak to zrobić aby go nie uszkodzić :)
Ghost
Post autor: Ghost »
Czyli zgodnie z definicja "milimetr nie kilometr" można użyć R=10mm i powinno być ok
Turgon
TripleXXX pisze:R=9,5mm tak jak do większości metalowych narożników. Ja czasami stosuje 12.7mm (ładniejsze zaokrąglenia), ale narożniki trzeba "doginać" bo nie pasują. Zdaje to egzamin jeśli narożnik jest bdb jakości i wie się jak to zrobić aby go nie uszkodzić :)
Dzięki wielkie za info u źródła :)
kiepura47-51
Post autor: kiepura47-51 »
Witam. Podstawowe wymiary frezów to :3/8"> niż9mm. 1/2"< niż 13mm. 3/4"= 19mm. Na poniżej zamieszczonym zdięciu,te frezy na górze to t/z. trzeci gatunek rabarbaru :wink: natomiast zamieszczone te poniżej, to są stosowane do profesjonalnego użytku :D Pozdrawiam Janusz
Ja mam dwa frezy. Jeden pasuje pod blaszane narożniki, a drugi mniejszy pod plastikowe z takimi karbami. Mi wystarczą te dwa.
Pod metalowe narożniki jak na fotce musiałem tylko lekko obciąć rogi skrzynki 10mm od krawędzi, narożnik idealnie pasuje bez zaokrąglania krawędzi skrzyni.
Ghost
Post autor: Ghost »
Mam szybkie pytanko do naszych stolarskich ekspertów. Jeśli frezy to z jakiego materiału lepsze ? HSS czy z węglika ? Czytalem ze do sklejki naljepsze bylyby z powloka diamentowa ale na takie mnie narazie nie stać :P
Ja kupiłem pierwsze lepsze. Tną nawet gwoździe.
sppp
Post autor: sppp »
No bez przesady. Do miękkiego drewna na użytek domowy to spokojnie wystarczy HSS a i po taniości będzie. Gorzej z płytami meblowymi laminowanymi (MDF, wiórowa). Tam i kiepski węglik się na laminacie może stępić/wypalić. Efekt jest taki, że frez zaczyna szarpać brzeg laminatu tak jak piła bez podcinarki.
Jeśli chcesz frezować budę żeby ją potem okleić tolexem to wysokiej jakości nie potrzebujesz. Kup najtańsze. Ludzie to robią byle pilnikiem i też jest dobrze.
Sebastian
o-----c
Post autor: o-----c »
Do frezowania płyty wiórowej lub sklejki konieczne są frezy ze spieków. Najlepiej wybrać coś lepszego, np. CMT Orange Tools. Warto pamiętać, by nie "zdejmować" od razu całej warstwy, a kilka cieńszych. Uniknie się wtedy przypalania frezu, jego szybkiego tępienia się i przeciążenia samej frezarki. Pewnie "chińczyki" za 10 pln z Obi dadzą radę, ale przy większej liczbie obudów - miękną ;-)
TripleXXX
Ghost pisze:Jeśli frezy to z jakiego materiału lepsze ? HSS czy z węglika ?
HM jeśli będziesz go często używał. Kupuj raczej markowe frezy. Chińczyka zajedziesz po kilku metrach frezowania, ale nie jest to też regułą bo mam kilka takich "żółtych" frezów i całkiem nieźle sobie radzą :wink: Akurat nie są to te do zaokrąglania.
Frezy co jakiś czas trzeba i tak ostrzyć. Tępy frez pali sklejkę a powstający dym okrutnie śmierdzi. Nie wspomnę o strzępieniu / wyrywaniu itp efektach specjalnych :roll:
Ważnym parametrem jest prędkość posuwu + dobra (mocna) frezarka. Sam dobry frez nie wystarczy. Trzeba jeszcze umieć go wykorzystać.
W diamenty raczej nie ma sensu inwestować chyba, że chcesz uruchomić produkcję na dużą skalę :mrgreen:
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Jakim frezem wycinać wcięcia palcowe ?
