Końcówka mocy - Mesa by Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Ja się tak zastanawiam po co w ogóle w końcówce jest ten stopień wstępny na pojedynczej 6N2P... Nochyba że robi za return pętli, ale wtedy to ja bym całą pętle tam zamontował.
megabit
Post autor: megabit »
1.8 to raczej nie mają, pomiar multimetrem przy tak małych oporach jest obarczony potężnym błędem. Jeśli to "5%" to łatwo policzyć jaki może być rozrzut.
Niemniej wstawienie 1% jest bardzo dobrym pomysłem.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
No lekka miazga z tą kablologią ;)
Jeżeli chodzi o rezystory, to może twój miernik ma taki błąd. W prostych cyfrowych miernikach dodawanie 0,5-1R na najniższym zakresie to standard.
Recon
Post autor: Recon »
Nie znam się tak dobrze jak wy, ale może ten stopień ułatwia wysterowanie końcówki, przy względnie słabym sygnale z input'a? Ad kablologii to serio, nie potrafię już tego bardziej uporządkować :) ciągle mnie to dręczy, jeszcze nad tym posiedzę :)
Paweł K.
megabit
A, powiedz mi co tu nie gra? :twisted:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Racja, Megabit, ale tylko prawidłowe wstawienie oporników, a nie jak teraz zmostkowanych drutem. W obecnej postaci połączeń można zamiast opornika 1R wpiąć 1M, żarówkę, dynamo albo blachowkręt i nie będzie różnicy...
Edit. Widzę, że w czasie pisania tego posta przybylo kilka. :)
Recon
Post autor: Recon »
Hehe, to o czym pisałem:D Wiem już dlaczego pomiaru nie było ;) i dodatkowo tu jest jeden z czynników powiększających współczynnik bałaganowości :D dowiedziałem się że chodzi o to by przez ten rezystor płynął prąd katody, a teraz jest zbocznikowany:D
Chyba poskracam i lepiej uporządkuje przewody żarzenia, bo one są dosyć chaotyczne
Paweł K.
Marvel
Post autor: Marvel »
Oba kable od multimetru mogą mieć opór 0,8 oma. Plus błąd miernika. Więc rezystory możesz zostawić te, które są, bo na 99% mają faktycznie 5% tolerancji. Tak więc po poprawnym wlutowaniu rezystorów możesz spokojnie ustawiać bias.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Nie będzie niebezpieczne dla lamp mocy to, że wychodzą poza obudowę?
Post autor: jethrotull »
Moim zdaniem tego typu montaż jak tu: http://img573.imageshack.us/img573/8959/fotka0812.jpg jest niedopuszczalny. Zainwestuj w drabinkę z kilkoma oczkami.
Oloorin
...albo wytraw sobie własną "drabinkę" na małym kawałku laminatu.
Recon
Post autor: Recon »
Uporządkowałem trochę bardziej kable i poizolowałem przewody przy podstawkach, teraz to wygląda ładniej. Wlutowałem rezystory precyzyjne 0,6W 1Ohm no i teraz mam pełen odczyt, i wychodzi mi dokładnie 68 i 71mA na odpowiednio pierwszej i drugiej lampie mocy, zbalansuję to za chwilkę, ale chce wiedzieć czy to w miarę poprawna wartość - ok 70mV, no i jaka powinna być wartość by uzyskać może nie jakiś potężny, ale jakiś reprezentatywny sustain?
Paweł K.
Marvel
Nie jest to poprawna wartość. Ustawianie polega na tym, żeby nie przekroczyć maksymalnej mocy admisyjnej anod lamp. Zazwyczaj ustawia się na 70-75% maksymalnej mocy. Prąd liczy się na podstawie napięcia na anodach. Podaj napięcie albo ustaw na 30 mA. Jeśli zdążysz, zanim Ci się stopią lampy, bo znając życie w tej chwili właśnie grasz na 70mA.
Recon
Post autor: Recon »
Nie gram... Hmm taka wartość odpowiada ok -49V na zasilaczu biasu
Paweł K.
Marvel
Dlatego na podstawie samego napięcia się nie ustawia. Jakiś problem podać napięcie na anodzie?
