Stolarskie przedszkole
Harry
Re: Stolarskie przedszkole
Dzięki za odpowiedź, ale jest taki problem ze mieszkam teraz w UK i wątpię czy znajdę któryś z tych kleji.
Będę musiał wypróbować na resztkach obydwa kleje i jak efekt będzie niezadowalający to poszukam odpowiednika.
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
Znajdziesz na 100%, poszukaj w ofercie:
Soudal
Soudal (UK) Ltd. Unit P Riverside Ind. Est. Fazeley, Tamworth GB-Staffordshire B78 3RW UK
telefon: +44 1827 261 092 faks: +44 1827 284 454
Henkel
http://www.henkel.co.uk/cps/rde/xchg/he ... /index.htm
Soudal
Henkel
poco
Pateks Fix jest też produkcji UK, zobacz tez produkty EVO STIC, ale "traxman" podał Ci dobre źródło informacji. Zobacz też i zapytaj w sklepie o klej do drewna kontaktowy typu Super Glu. Widziałem jak stolarze irlandzcy używali takiego "śwaksu"
przy montażu mebli, a konkretnie kleili połączenia kątowe wieńców /koron/ w meblach kuchennych. Był w opakowaniu typu spray. Nie pytałem co to jest bo mnie to nie interesowało, ale podobny klej używałem w Polsce. Rewelacja, ale uważaj, bo raz przyłapany jest nie do rozerwania bez uszkodzenia powierzchni klejonych. Prawdopodobnie utwardza się poprzez kontakt z wilgocią zawartą w powietrzu. Zobacz tez kleje w kartuszach do wyciskania pistoletem używane przez wyspiarzy do przyklejania "scarting boardów"- listew przypodłogowych do ścian. Dobry, wytrzymały klej. Zobacz tez produkty firmy WURTH popularnej wśród profesjonalistów na wyspach jako mistrz w technice mocowań wszelkiego typu. Stosowałem taki jakiś klej do łączenia elementów stalowych konstrukcji przed skręceniem śrubami. Nie podam nazwy bo to było dosyć dawno /4 lata/ i jednorazowo. W kraju używam głównie kleju kostnego/skórnego, takiego w granulkach. Jest niezawodny w zastosowaniu stacjonarnym, a Rakolu/Wikolu "na wyjeździe". Angole mają sporo produktów do wykańczania powierzchni takich jak szpachle akrylowe w kilku kolorach w kartuszach jak silikony, w puszkach metalowych małe pojemności możesz dostać w sklepach Hardware lub specjalistycznych. Musisz sobie radzić sam, bo na rodaków specjalnie nie licz. Ja miałem z nimi więcej problemów niż z tubylcami.
Nie ta klasa.
Pozdrawiam Ryszard.
Harry
Ten przedwzmacniacz robię już bardzo długo, znaczy od czasu do czasu jak znajdę czas i zaopatrzę się w sprzęt następuje postęp prac. Miedzy innymi kupiłem ten klej http://www.gluegorilla.co.uk/gorilla-glue-115ml-4-p.asp właśnie z myślą o sklejeniu tej obudowy, przy naprawie krzeseł okazał się rewelacyjny. Ale tak dla pewności zadałem tutaj pytanie, i teraz mam problem
, na pewno sprawdzę jak się zachowa na jakichś skrawkach. Troszkę pogooglowałem i wyszło mi że wikol i rakol to kleje typu zwanego tutaj "PVA" dostępne prawie wszędzie, dobrze mi wyszło?
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
PVA to po polsku poli(octan winylu), a wikol jest właśnie na nim oparty, więc chyba dobrze.
_
poco
Z nazwą/słowem gorilla kojarzy mi się zestaw łomów o takiej samej nazwie, które czasem się stosowało na wyspach. B. dobre jakościowo ale drogie jak pieron!
Harry b. dobrze Ci wyszło. Powodzenia w klejeniu i pamiętaj o zasadach jeżeli nie chcesz mieć kichy. Pozdrawiam Ryszard.
PVA - poli(alkohol winylowy), polimer rozpuszczalny w wodzie. Nie da się go otrzymać z alkoholu winylowego, bo ten natychmiast przekształca się w aldehyd octowy - tautomeria enolowo-ketonowa. Dlatego otrzymuje się go inną drogą - przez hydrolizę poli(octanu winylu), czyli PVACfugasi pisze:PVA to po polsku poli(octan winylu), a wikol jest właśnie na nim oparty, więc chyba dobrze.
Może jednak bez bluzgania na forum, co?Vault_Dweller pisze:tautomeria enolowo-ketonowa
Gdzie jest moderator?
_
poco
On nie bluzga, jemu " folajza nie rychsztosuje, bo jest na szoner zablindowana"
szalony
Kiedyś kupiłem jakiś klej do drewna firmy "Bison", znanej każdemu kto zajmował się klejami. Chyba Bison Wood Glue. Otwarcie tubki i zbadanie "organoleptyczne" nie pozostawia żadnej wątpliwości - jest to normalny wikol czyli klej na bazie poli(octanu winylu) z kilkoma dodatkami. Tylko że cena wyższa kilka razy. Używałem też kleju stolarskiego perełka (kostnego), który był w domu od dziesiątków lat. Klei świetnie tylko że ten smród... No i konieczność trzymania na łaźni wodnej. Chociaż słyszałem że są teraz takie które nie śmierdzą ?
poco
Wczepy wykonuje się łatwo. Złóż równo dwie deski płasko krawędziami, które mają się łączyć. Sciśnij ściskami stolarskimi lub skręć wkrętami do drewna. Zaznacz ołówkiem linię na boku deski taką jak grubość. Do tej linii będziesz ciął piłą. Na czołach desek przy pomocy kątownika /winkla/ zaznacz ołówkiem linie szerokości wczepów nie szerzej niż 3 cm. Możesz ustalić dowolną ilość wczepów. Przekreśl na przemian te wczepy które będą usunięte /w ich miejsce wejdzie wczep z drugiej deski/, wyjdzie taka szachownica.Czyli jedne naprzeciw zostaną , a drugie wytniesz. To będzie tak jakbyś złożył dłonie i przeplótł palce. Rozdzielisz deski. dorysujesz takie same linie grubości jak na początku-do nich będziesz ciął. Przekreśleniem zaznacz te części, które usuniesz. Pilą grzbietnicą /najlepiej/ lub płatnicą z drobnymi zębami po zamontowaniu w jakimś uchwycie tniesz deskę od czoła po wewnętrznej stronie części, które mają być usunięte. Jeżeli będziesz ciął inaczej powstaną luzy po złożeniu całości, puste miejsca. Po wykonaniu wszystkich cięć demontujesz deskę, kładziesz na płask, podkładasz coś pod miejsce gdzie skończyłeś cięcie i dłutem płaskim-ostrym!-wg narysowanej linii usuwasz to co wcześniej zaznaczyłeś przekreśloną linią. Ewentualne poprawki korygujesz dłutem. Tak samo robi się na wszystkich krawędziach, które będą razem składane. Smarujesz klejem, wciskasz-wbijasz poprzez klocek czopy, ustawiasz kąt prosty przy pomocy kątownika lub mierząc przekątną skrzyni i unieruchamiasz na czas schnięcia / metoda dowolna/. Można unieruchamiać stosując wkręty do drewna, którymi przykręcam na klej wewnętrzne krawędziaki usztywniające naroża
dalsze działania wg potrzeb. Dla wygody możesz otwory na osprzęt wykonać przed sklejeniem. Obróbka krawędzi przy pomocy struga, frezarki, tarnika, szlifierki taśmowej-- lub kątowej z gumową tarczą flex z papierem na rzepy, inna wg uznania i doświadczenia. Pozdrawiam Ryszard.
Albowiem z powodu kajli na uberlaufie,trychter robiony był na szoner,nie zaś krajcowany i bez holajzy w żaden sposób nie da się zakryptować.Lochbajtel w celu udychtowania pufra i dania mu szprajcy przez lochowanie stendra,aby roztrajbować ferszlus który źle działa bo droselklapę tandetnie zablindowano i rychsztosuje.Zwłaszcza że trychter był na szoner zrobionypoco pisze:On nie bluzga, jemu " folajza nie rychsztosuje, bo jest na szoner zablindowana"![]()
poco
I powiedz Telewizorku czy to nie jest piękne?
- myślę o literaturze. Tak czasami wygląda dogadywanie się na forum. Bez znajomości specjalistycznych określeń niewielu może skorzystać z tej, jakże bogatej wiedzy.
Ważne, że duch wiedzy na forum nie ginie.Pozdrawiam Ryszard.
A jak! Wężykiem Jasiu,wężykiem! Pozdrawiam Ryszardzie i gratuluję poczucia humoru. Janek.
