Stolarskie przedszkole
Post autor: fugasi »
Jak uciąć deskę postawioną na sztorc pod kątem 45 stopni? Chcę zrobić taką ramę jak na foto. Popularny przyrząd do cięcia pod kątem, w postaci drewnianego korytka z nacięciami prowadzącymi (jak to się właściwie nazywa?) jest nieprzydatny, bo jego boki są niższe od mojej deski.
Są jakieś inne sposoby, tricki domowe?
k24
Re: Stolarskie przedszkole
Post autor: k24 »
Najprościej, to zrobić sobie taką skrzynkę przystosowaną do odpowiedniego celu. Czyli wyższą.
Furman Zenobiusz
Da się bez korytka, aczkolwiek jest to nieco uciążliwe. Trzeba na desce zaznaczyć na obu krawędziach dwie linie, jedna ma być na krawędzi gdzie po cięciu będzie koniec deski, druga wyznaczona z trójkąta w odpowiedniej odległości, tak żeby kąt wyszedł 45 stopni. Dobrze też narysować sobie ten kąt - linię wstępnego nacięcia.
Następnie parami łączy się krawędziowe linie rysując po desce kreski wewnętrzną i zewnętrzną. Te kreski to jedyna nawigacja podczas cięcia, jeśli uda się po nich piłę prosto poprowadzić, wyjdzie dobrze.
Teoretycznie jest to wykonalne nawet przy użyciu przeciętnej ręcznej piły, przycinałem tak listwy podłogowe, pierwsze parę poszło topornie a później po nabraniu wprawy już w miarę z górki.
K24, pewnie w ostateczności tak trzeba będzie zrobić ale myślałem że może są jakieś błyskotliwe stolarskie tricki z użyciem kawałka sznurka i gwoździa czy coś w tym rodzaju. :mrgreen:
Docencie, nie zrozumiałem opisu. :cry:
Możecie pokazać na obrazkach?
A ja to bym zakupił, oczywiście jak trafił bym nadzwyczajną promocję/wyprzedaż NOS-ków piłę do cięcia (taka ,,krajzega'' z widią, dociskana od góry do materiału ciętego..) za max stówę i ciął bym, ciął... niedawno fachmani cięli u mnie taką zabawką cokoliki/cwierćwałki przypodłogowe, jakość OK, dwadzieściaparę tysięcy obrotów daje rzaz idealny, bez konieczności pracochłonnych poprawek. Mój ś.p. Tatuś twierdził, że z g.. bata nie ukręci, aby wyjąć trzeba włożyć, remont moich piwnic pod przyszły ,,warsztacik'' cały czas postępuje...
Post autor: Vault_Dweller »
Najlepsza opcja - krajzega z pochylaną tarczą. Masz pewność co do powtarzalności kąta. Jeśli nie chcesz kupować - to obszukaj znajomych, jakiś lokalny zakład stolarski itp., łatwo coś znajdziesz.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Może tak po polsku :mrgreen: : piła kątowa.
Tarcza z drobnymi zębami, im więcej tym lepiej-nie wyrywa materiału.
kotok
Post autor: kotok »
Parę dni temu kupiłem w Leroy-Merlin piłę bardzo podobną do tej pokazanej przez kol.nxn68.Jak na chińszczyznę wykonana bardzo solidnie.Korpus aluminiowy obrabiany na frezarce,różne kąty cięcia,widiowa piła i CENA ! 250zł. Tyle ostatnio dałem za wirnik do Boscha.Zdaję sobie sprawę że dla wielu młodych kolegów jest to spory wydatek,ale jak chce się coś robić to naprawdę warto inwestować w narzędzia - to PODSTAWA. Pisał już jeden z kolegów z czego się bata nie ukręci.
nxn68
Post autor: nxn68 »
W przypadku narzędzia (piły, frezarki itp.), gdzie pracujące ostrze wiruje z prędkością kilku tysięcy obrotów na sekundę nie warto schodzić przy zakupie poniżej pewnego poziomu wykonania technicznego-dla swojego dobra (zdrowia i życia) lub innych użytkowników. Dlatego, jeśli nie stać mnie w tej chwili na zakup narzędzia uznanego i sprawdzonego producenta wolę dozbierać, pożyczyć lub skorzystać z usługi w warsztacie niż kupić narzędzie, które może mnie zranić lub zabić.
Nie musi to być zaraz oczywiście Bosch, Makita itp.
Maszyna zaproponowana przez nxn68 jest piękna ("jak babski cycek" - jak rzekł de Funes w "Kapuśniaku") ale wolę nie patrzeć nawet ile kosztuje. Nie zamierzam inwestować, bo ta ramka którą mam wykonać to sprawa raczej incydentalna i na czyjeś życzenie, sam jestem zwolennikiem metalowego, giętego chassis.
Chyba znajdę jakiegoś stolarza który przytnie mi te cztery deseczki albo w ostatecnzości sporządzę sobie to podwyższone korytko.
nxn68
Post autor: nxn68 »
>>>wolę nie patrzeć nawet ile kosztuje<<<
Dlatego kupiłem Metabo KS 216 :mrgreen:
Idź do stolarza, nie męcz się. Zapłacisz grosze.
Post autor: Zibi »
TELEWIZOREK52 pisze:Parę dni temu kupiłem w Leroy-Merlin piłę bardzo podobną do tej pokazanej przez kol.nxn68.JCENA ! 250zł. Tyle ostatnio dałem za wirnik do Boscha.
http://www.topmarket.pl/pily-i-wyrzynar ... 37807.html
Mam wyżej wymienionej firmy wiertarkę ręczną, wiertarkę stołową, frezarkę ręczną, szlifierkę kątową i parę pomniejszych broni. Wszystkie w ciągłym użytkowaniu i pomimo niskiej ceny jeszcze nikt przy nich nie poniósł poważniejszych obrażeń :roll:
Nie lubię niczego oceniać "na oko" ale piła którą kupiłem wygląda o wiele solidniej od tej prezentowanej przez Kolegę Zibi. Duży masywny frezowany korpus aluminiowy,silnik 1.5 KW.Kupując byłem przekonany że kupuję chińszczyznę ale po dokładnym obejrzeniu nie dopatrzyłem się niczego co by świadczyło o produkcji PRC, jedynie jakaś (nieznana ) firma niemiecka.Biorąc pod uwagę stosunek cena/jakość - uważam że warto.
