Wzmacniacz na EBL
PZL P-11c
Re: Wzmacniacz na EBL
Post autor: PZL P-11c »
Witam wszystkich.Dziękuję za odpowiedzi.Mam pytanie odnośnie zbicia wielkości napięcia zasilającego,czy zbijać napięcie do założonych 250V przed podłączeniem pierwszego kondensatora filtrującego,po dolutowaniu elektrolita napięcie wzrosło do 345V,czy dopiero na rezystorze pomiędzy kondensatorami filtrującymi ? O ile może spaść napięcie po podłączeniu obciążenia ?Nie wiem od jakiego napięcia liczyć rezystor na którym wytraci się za wysokie napięcie, czy od napięcia na wej. czy po pierwszym kondensatorze? Jak mogę wykorzystać pozostałe diody z lampy EBL21 do miękiego startu napięcia anodowego? Proszę o pomoc w zaprojektowaniu takiego obwodu.Pozdrawiam Darek.
Matizz
Post autor: Matizz »
Lepiej (ze względu na filtrację)i będzie zbijać napięcie na rezystorze pomiędzy kondensatorami.
Liczysz oczywiście od napięcia na pierwszym kondensatorze za lampą - 345V.
Wartość Ua nie jest aż tak bardzo krytyczna, przyjmij, że napięcie pod obciążeniem spadnie o 10-20V.
Matizz
PZL P-11c
Witam wszystkich .Zamieszczam fotkę obudowy w którą zamontuję chassis wzmacniacza,nie jest do końca pokryta fornirem oraz brakuje otworu po lewej stronie na włącznik.Nie mam jeszcze włącznika i brak pomysłu jaki zastosować.Pozdrawiam Darek.
Post autor: fugasi »
Dobrze widzę: dwie ramy, jedna wewnętrzna z deskami sklejonymi tak: =|| a jedynie wierzchnia ze ścięciami 45 stopni?
_
PZL P-11c
Witam .Obudowa klejona z desek pod kątem prostym bez ścięć 45 stopni,górą frezowany wpust w który będzie wpuszczona blacha mosiężna przykrywająca cokoły lampowe i chassis .Z przodu dwie deseczki o grubości 0,9 cm sklejone razem w jednej wycięte łuki,front oklejony fornirem orzecha amerykańskiego reszta będzie orzechem włoskim.Planowałem wykonanie z drzewa owocowego niestety nie zdobyłem materiału,musiałem zadowolić się pokryciem fornirem.Na spodzie blacha lakierowana na czarno.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam wszystkich.Powracam do tematu.Dobudowałem parę elementów,przedstawiam na dołączonych fotografiach, dokładam schemat zasilacza.Rozbiłem zasilanie kanału lewego i prawego na osobne filtry aby nie stosować rezystorów 10W i tu mam pytanie czy moje obliczenia odnośnie wartości rezystorów są poprawne ?.Pytam ponieważ podłączyłem zasilacz bez obciążenia lamp i napięcie jakie pojawiło się na wyjściu było bliskie przebicia kondensatorów,czy wpięcie lamp spowoduje tak duży spadek napięcia ?,proszę o poprawę jeśli moje założenia odnośnie zasilania są błędne.Pozdrawiam Darek.
Oczywiście, że podłączenie lamp spowoduje spadek napięcia. Przecież popłynie prąd przez rezystory i lampę prostowniczą, a i sam transformator przysiądzie.
Patrząc na zdjęcie mam wrażenie, że te połączenia na transformatorze są zbyt blisko rdzenia. Nie wydaje ci się to odrobinę niebezpieczne?
PZL P-11c
Witam ,dziękuję za odpowiedź.Płytka do której przylutowane są wyprowadzenia transformatora to laminat szklany,przerwy pomiędzy punktami lutowniczymi to około 1mm do 1,5 mm nie ma co prawda przegrody ale myślę że to wystarczy.Jeżeli transformator sieciowy będzie się grzał to odsunę płytkę od rdzenia .Co do zastosowanych rezystorów to wartość którą wyliczyłem może zostać?. Pytam ponieważ dopiero kupię ,obecnie były składane z kilku.Pozdrawiam Darek.
Rezystory wyglądają na za duże. Zupełnie nie uwzględniłeś spadku na transformatorze i lampie.
Na jakie napięcie są te żółte kondensatorki przylutowane równolegle do uzwojeń pierwotnych TG?
_
PZL P-11c
Witam,kondensatory przylutowane do uzwojenia pierwotnego TG to 1nF/1000V,napięcie mierzyłem po wyprostowaniu przez lampę AZ1 i podłączeniu pierwszego kondensatora 47mikro. Jak dobrać rezystory filtra ?. Pozdrawiam Darek.
AZ1 to ma wydajność dla jednej EBL21 wystarczajaca, ale nie dla dwóch.
Och, to że pracowała zazwyczaj z jedną nie oznacza od razu, że z dwoma nie da rady.
Generalnie chyba Marvel pokazywał 2x6L6 napędzane z EZ81... więc może nie ma to takiego znaczenia...
Marvel
Post autor: Marvel »
Ale masz pamięć... :shock: Mi chwilę zajęło, zanim sobie przypomniałem, gdzie to mogło wystąpić...
viewtopic.php?f=19&t=13403
