PL504
maciej_333
PL504
Post autor: maciej_333 »
Mam pytanie: na jakiej maksymalnie częstotliwości może pracować PL504 ? Czy nadaje się jako stopień mocy do nadajnika na górny UKF ?
Jestem zdania, że nie. Ponieważ to w końcu lampa końcowa z linii od TV, tam nie ma częstotliwości rzędu 100MHz.
Re: PL504
maciej_333 pisze:Mam pytanie: na jakiej maksymalnie częstotliwości może pracować PL504 ? Czy nadaje się jako stopień mocy do nadajnika na górny UKF ?
Ponad krótkie fale ona nie pójdzie. Ale popularna QQE03/12 jak najbardziej - możesz i 15W w antenie dostać.
maciej_333
Mam trochę kukułek, ale nie wiem czy mam tę konkretną. Moje pytanie brzmi: jaką moc można wyciągnąć na średnich z jednej PL504 ?
Ostatnio zmieniony ndz, 29 maja 2005, 22:12 przez maciej_333, łącznie zmieniany 1 raz.
maciej_333
Mam kilka dokładnie tych kukułek. Morzesz narysować schemat takiego stopnia mocy ? Kiedyś narysowałeś mi schemat nadajnika UKF. Wykonałem go i pracował wspaniale. Teraz mam na myśli zwiększenie mocy wyjściowej. Jak to zrobić z tą lampą (może i lampami, najlepiej dwiema) ?
Ostatnio zmieniony pn, 30 maja 2005, 16:11 przez maciej_333, łącznie zmieniany 1 raz.
maciej_333 pisze:Moje pytanie brzmi: jaką moc można wyciągnąć na średnich z jednej PL504 ?
Maćku, w 10 minut wykonałem bardzo prosty generator na lampie PL504. Do zasilania żarzenia lampy zastosowałem transformator dający na wyjściu 25V. Napięcie anodowe 630V uzyskałem z powielenia napięcia sieci, a na siatkę drugą podałem 320V przez rezystor 3k. W doświadczeniu zastosowałem lampę o kiepskiej emisji (ok. 50%). Po włączeniu napięcia generator wzbudził się na częstotliwości 48MHz. Gdy zbliżyłem do niego rurę jarzeniową o mocy 40W świeciła ona (na całej długości) pełnym blaskiem, podobnie jak żarówka 230V/60W podłączona jednym końcem do cewki generatora.
Gdyby zastosować elementy pozwalające generatorowi pracować na niższej częstotliwości jego moc wyjściowa mogłaby być dużo wyższa.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Zapodaj schemat tego cuda.
Bardzo mi się przyda w konstrukcji pieca indukcyjnego.
Ja piec muszę koniecznie zrobić myśląc dalej o lampach.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
A do czego ten piec ma służyć ?? opisz coś to cos poradzimy jak to popełnić.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
zastosowanie wręcz oczywiste-produkcja lamp-nakładanie getera
Piroman1024
>RomekD
Super nawinięta cewka - jak to zrobiłeś??
Pytam o schemat bo widze że w twojej cewce nie ma odczepów.
Niestety, muszę Was Koledzy rozczarować. Nie zamieściłem schematu generatora ponieważ jest to najbardziej typowy układ którego schemat elektryczny jest niemal identyczny z tym, jaki zamieścił Piroman_1024 na początku wątku „Piec indukcyjny” (załącznik Piec_1.gif). Jedynymi zmianami jakie wprowadziłem to inne wartości elementów, brak kondensatora C1 i rezystor szeregowy 3kΩ w zasilaniu siatki drugiej PL504. Cewka wykonana z grubo srebrzonego mosiądzu (Ф5) o średnicy zewnętrznej 60mm pochodzi z bliżej nie znanego mi urządzenia stosowanego kiedyś w medycynie. W urządzeniu tym znajdowały się również dwie duże triody T-01 i potężny transformator posiadający dwa identyczne uzwojenia wtórne o napięciu 3,8kV każde (udało mi się go wykorzystać do zasilania transformatora Tesli).
W zaprezentowanym generatorze cewka nie posiada odczepu gdyż uznałem, że jeśli zastosuję dobrej jakości dławik to nie będzie miało żadnego znaczenia w którym miejscu połączę go z cewką. Przy tak wysokiej częstotliwości pracy generatora (około 48MHz) nie zaobserwowałem by jakiekolwiek metale umieszczane przeze mnie wewnątrz cewki ulegały nagrzewaniu (wewnątrz cewki silnie nagrzewały się jedynie niektóre ferryty).
RAF-KI
Post autor: RAF-KI »
Mam książke J. Wojciechowskiego "Nowoczesne zabawki". Jest tam krótki rodział o piecu indukcyjnym na 4-ech 6L6 lub G-807, lub 6P3S. Częstotliwość 27,12 MHz.
Jest tam też generator w.cz. na dwóch lampach, 60 tys V. Jeśłi Cie interesuje, to prześlę skan.
Raf
maciej_333
Ten piec to już widziałem. Ma parę błędów niestety. A ten generator to też pewnie nic ciekawego.
