Wasze patenty, tricki i kniffy
Chilihead
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: Chilihead »
Ja stosowałem tą metodę: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Osiągnąłem jednak słabe rezultaty ponieważ źle się do tego zabrałem.
Ta metoda zaproponowana przez PzP jest o wiele mniej pracochłonna.
Spróbuję kupić pastę z identycznym składem jak cyna do lutowania elektroniki, sn60pb40 i zobaczę jakie osiąga się efekty tą metoda z opalarką.
Pozdrawiam, Maciej.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
traxman pisze:Gdzieś to kupił, też już mam po dziurki w nosie kuwet.
Do czyszczenia miedzi także nadaje się "czyścik do miedzi" :wink: czyli włóknina używana przy lutowaniu grzejników, dostępna w każdym markecie budowlanym.
Wchodzisz do szklarza, pokazujesz mu rysunek takiego zbiornika, on Ci każe iść do diabła.
Idziesz następnie do sklepu akwarystycznego, tam składzasz zamówienie na wykonanie takie "akwarium" (u mnie jest to 20cm szerokości, 30cm wysokości, 3cm grubości), sklep dzwoni do tego samego szklarza. Za 30zł i kilka dni masz trawiarkę szklaną klejoną silikonem.
Tak powstała moja :)
Post autor: traxman »
Sklepów akwarystycznych już nie ma, szklarz jest czynny w godzinach pracy, ale powiedział mi, ze nie gwarantuje szczelności kleju w 60'C, może skleić ale na moje ryzyko. W zasadzie nie chciałbym upaprać kuchni chlorkiem.... Akwarium jednak pracuje w niższych temperaturach.
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Ja u szklarza za zrobienie takiego akwarium zapłaciłem 10-20zł (nie pamiętam już). Po zalaniu roztworem B327, kilkukrotnym użyciu i półrocznym leżakowaniu zaczęło przeciekać w jednym miejscu (na szczęście BARDZO wolno). Zalepiłem wszystkie łączenia dodatkowo butaprenem i jak na razie się trzyma. Trawiłem zawsze w temp. poniżej 50*C.
szalony
Post autor: szalony »
U mnie w zoologu przyjmowali zamówienia na nietypowe akwaria. Na uczelni w labie używamy takiego sililonu: http://allegro.pl/cx-80-silikon-profess ... 27411.html sprawuje się dobrze, klei się nim rury kwarcowe, ale nie wiem jak jest z odpornością na czynniki chemiczne (utleniające środowisko). Na ogół silikony ze swojej natury są dość wytrzymałe na chemię.
rufio
Post autor: rufio »
Bardzo proszę :!: jeden kawałek szkła co prawda 50 PLN ale na pewno nie przecieknie. Swoją drogą ja grzeję za pomocą wody gorącej ale nie zauważyłem z mojego nigdy przecieków. A używam klejonego na wszystkich ściankach akwarium.
Towar dostępny w każdym sklepie IKEA i można kupić nawet w niedziele :D
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80150217
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Ciekawe, ale to jednak 4 litry, więc żeby zapełnić chociaż do wysokości 10cm, potrzeba 2 litry roztworu...
Tomek
rufio
Post autor: rufio »
Do mniejszych płytek mniejsze wazony :D Podałem największy :D Jak pisałem wcześniej ja robię takie płytki żeby zmieściły się od razu do słoika. :D
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/86933500
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/37067100
mak222
Post autor: mak222 »
Tomasz Gumny pisze:Ciekawe, ale to jednak 4 litry, więc żeby zapełnić chociaż do wysokości 10cm, potrzeba 2 litry roztworu...
Albo wkładasz kilka płytek szklanych żeby zmniejszyć potrzebną objętość roztworu. Tak jak kiedyś sypało się kulki szklane do chemii foto żeby w butli nie zostawało powietrze.
Marek
Tomasz Gumny
Tak, ale głębokość podstawy jest ciągle 8cm a wystarczyłoby 2..3cm.
Tomek
mak222
No to klejenie pozostaje. Nawet samemu da się zrobić szybko i tanio.
Marek
disaster
Post autor: disaster »
Hmm, a jakby użyć szkła akrylowego (pleksi) i kleju do montażu rur PVC?
megabit
Post autor: megabit »
Albo poliwęglanu, tylko pytanie czym to skleić...
http://allegro.pl/wyprzedaz-poliweglan- ... 23990.html
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Arkusz można wygiąć w U, a dokleić tylko boczki.
Czy przypadkiem tego termicznie nie da się stopić?
disaster
Wydaje mi się, że klej do rur byłby odpowiedni.
Zresztą jest nawet specjalny klej do tego. Cosmoplast się nazywa lub podobnie:)
Stopić się da, ale to taki sam interes jak spawanie zderzaków - bez odpowiedniego sprzętu i wprawy raczej próżny trud.
