Brum po załączeniu napięcia anodowego 6SN7 KT88
Re: Brum po załączeniu napięcia anodowego 6SN7 KT88
Ja prostuję zawsze żarzenie lamp preampu jeśli preamp zawiera co najmniej 3 stopnie. Ale tylko dla tego, że musiałem to wykonać w swoim pierwszym wzmacniaczu, a że nie lubię robić czegoś dwa razy to prostownik wkładam od tej pory zawsze, choć pewnie mogło by sie tak zdarzyć że jest on zbędny lub tez pomagał by w co 10-tej konstrukcji.
Marvel
Bogner Ecstasy, VHT Deliverance. Oba stabilizowane 12VDC. Ale zauważyłem, że ma to związek z dużą ilością przekaźników na 12V, czyli skoro i tak trzeba zrobić zasilacz 12VDC, to się przy okazji podpina do niego żarzenie lamp preampu.VacuumVoodoo pisze:Ja poprosze o liste wzmacniaczy gitarowych ktore maja zarzenie zasilane pradem stalym.
VacuumVoodoo
Przewazajaca wiekszosc -mowimy o wzmacniaczach gitarowych - tychze konstruktorow nie jest inzynierami. Dzieki internetowi kazdy moze dzis zostac "konstruktorem" czegokolwiek. Mam wkretak, mlotek i gilotyne do blachy to zrobie samolot.polimind pisze:To dosyć odważne stwierdzenie, że inżynierowie firm produkujących lampowce z żarzeniem prostowanym i filtrowanym nie mają doświadczenia, nie wiedzą jak prowadzić masę i słuchają rad samozwańczych guru.
Opisy i rysunki sa przecie w internecie....
Poza tym sam zaweziles kwestie do wzmacniaczy gitarowych wiec teraz nie rozszerzaj na ogolnie pojete "lampowce".
Dokladnie dlatego Tubewonder ma w ten sposob zarzone lampy przedwzmacniacza.Marvel pisze:Bogner Ecstasy, VHT Deliverance. Oba stabilizowane 12VDC. Ale zauważyłem, że ma to związek z dużą ilością przekaźników na 12V, czyli skoro i tak trzeba zrobić zasilacz 12VDC, to się przy okazji podpina do niego żarzenie lamp preampu.
Przeciez napisalem ze ta lista jest krotka....
Aleksander Niemand
No pięknie, tylko że w tym przypadku mamy do czynienia z zaledwie dwoma stopniami napięciowymi. 4-ro czy 5-cio stopniowy preamp gitarowy to trochę inna bajka.
Świetnie, porozważaliśmy sobie o wzmacniaczach gitarowych, a tymczasem wątek dotyczy buczącego układu audio. Mało tego, jest to jeden z najbardziej topornych, nieczułych na wszelkie zakłócenia układów o bardzo małym wzmocnieniu. A do tego autor wątku zadający pytanie nadal nie ma ochoty zamieścić zdjęć wzmacniacza.
Tak więc nie dość, że dyskutujemy po omacku, to jeszcze nie na temat
VacuumVoodoo
To tylko takie sztuczne oddychanie dla utrzymania dyskusji przy zyciu.....w oczekiwaniu na fotografie dziela inicjatora tematu.
Aleksander Niemand
Marvel
A ja (i nie tylko) czekam na fotografie obudowy Zagray!-a.VacuumVoodoo pisze:w oczekiwaniu na fotografie dziela inicjatora tematu.
VacuumVoodoo
Jesli wszystko dobrze pojdzie to za tydzien 1-a partia bedzie polakierowana i panele odrukowane. W miedzyczasie mozesz mi pogratulowac skoku z W2000 na WIN7 bez specjalnych problemow. Jedynie do mojego skanera (Canon D2400U) nie ma sterownika pod WIN7, ten pod 2000/XP/Vista niestety nawet nie chce sie zainstalowac.Marvel pisze:A ja (i nie tylko) czekam na fotografie obudowy Zagray!-a.VacuumVoodoo pisze:w oczekiwaniu na fotografie dziela inicjatora tematu.
Aleksander Niemand
megabit
Windows XP mode? Wirtualizacja w W7 jest czasem przydatna
Zdarzało mi się wmuszać w Windows7 sterowniki i starsze oprogramowanie. Czasem wprost, czasem korzystając z trybu zgodności. Jeżeli system jest 64-bitowy, a sterowniki 32-bitowe - zmusić do działania się nie da. W taki wypadku spróbowałby oprogramowania od innego modelu - na zasadzie "może się uda": http://www.usa.canon.com/cusa/support/c ... ndSoftwareVacuumVoodoo pisze:ten pod 2000/XP/Vista niestety nawet nie chce sie zainstalowac.
VacuumVoodoo
Zdarzało mi się wmuszać w Windows7 sterowniki i starsze oprogramowanie. Czasem wprost, czasem korzystając z trybu zgodności. Jeżeli system jest 64-bitowy, a sterowniki 32-bitowe - zmusić do działania się nie da. W taki wypadku spróbowałby oprogramowania od innego modelu - na zasadzie "może się uda": http://www.usa.canon.com/cusa/support/c ... ndSoftware[Zibi pisze:VacuumVoodoo pisze:ten pod 2000/XP/Vista niestety nawet nie chce sie zainstalowac.
Dzieki, niestety nie udalo sie.
Aleksander Niemand
