Brum po załączeniu napięcia anodowego 6SN7 KT88
AndrewJW
- 10...14 postów
Zbudowałem wzmacniacz oparty na załączonym schemacie. Po załączeniu wzmacniacza (żarzenie i bias) przydźwięk w głośnikach jest prawie nie słyszalny jedynie bardzo blisko głośnika słychać cichutki brum. Problem zaczyna się przy załączaniu napięć anodowych. Po załączeniu jednego kanału brum słychać już wyraźnie ale wciąż dosyć cicho, po załączeniu drugiego kanału brum ten jest zdecydowanie głośniejszy i słychać go w obu głośnikach (załączenie drugiego anodowego wzmaga brum w pierwszym głośniku i odwrotnie)
Brum nie występuje po wyjęciu pierwszej lampy 6SN7. Wtedy po załączeniu napięć anodowych słychać tylko bardzo cichy brum taki sam jak po załączeniu samego żarzenia i biasu.
Wzmacniacz jest złożony na stalowej blasze o gr 2mm. do niej przykręcone są od góry trafa i dławiki które są dodatkowo osłonięte aluminiowymi kubkami o gr ścianki ok 5mm. Płyta jest zamocowana do drewnianej ramy wewnątrz której znajdują się wnętrzności wzmacniacza. Masa jest prowadzona w gwiazdę (jeden punkt), gniazdo sieciowe ma sprawne uziemienie.
Próbowałem już:
1. Obracać transformatory głośnikowe, obracać trafo zasilające.
2. Zwiększać pojemności w zasilaczu (anodowe 250uF i bias 220uF)
3. Dokładać kondensatory 100nF w zasilaczu
4. Odłączać symetryzację żarzenia
5. Dokładać 100nF do kondensatorów 10uF przy lapmach 6SN7
Żadne z powyższych nie powoduje zmian w natężeniu buczenia.
Jest to mój drugi wzmacniacz (pierwszy był pp El84 z kitu AVT) i nie wiem co zrobić z tym okropnym buczeniem.
Po podłączeniu do CD wzmacniacz gra bardzo fajnie bez przesterów tylko cały efekt niszczy głośne buczenie w tle.
Próbowałem już:
szewek
Re: Brum po załączeniu napięcia anodowego 6SN7 KT88
Witam, może uszkodzony potencjometr, z tego co opisujesz źródłem brumu jest pierwsza lampa, jeśli potencjometr stereo to spróbuj go podmienić.
Piotr.
Piotr.
krzem3
Trochę oszczędzasz na pojemnościach w zasilaczu anodowym,
a w dodatku mogą być zamontowane kiepskiej jakości elektrolity.
AndrewJW
- 10...14 postów
To chyba nie potencjometr. Odłączałem przewody sygnałowe(ekranowane) biegnące do potencjometru od wejść. Odłączałem również i sam potencjometr od pierwszego rezystora 10k. Wtedy brum się zmieniał (jakby bardziej trzeszczał) ale nie malał.
W zasilaniu są kondensatory Obbligato 70uf 630V film oil, do tego dołożyłem ostatnio po 2szt 250uf 500V JJ elektrolit. 10uf 630V też są Obbligato.
AndrewJW
- 10...14 postów
Zastanawiam się nad przełożeniem tych 250uF z zasilacza w miejsce 10uF przy zasilaniu pierwszej 6SN7. Znalazłem coś takiego w sieci rys. Czy to może zredukować brum?
sp5hbt
Do sprawdzenia i ewentualnej poprawy:
1 - prowadzenie przewodów żarzenia, łącznie z kolejnością lamp i stopniem skręcenia przewodów
2 - symetryzacja lamp mocy, prądy Ik
3 - symetryzacja napięcia żarzenia a potem dobranie potencjału żarzenia wzg katody (obwody wejściowe)
Ekran aluminiowy słabo ekranuje pole magnetyczne np od transformatora zasilającego lub dławików.
Moje doświadczenia wskazują na pk. 1 jako mający nawiększy wpływ.
Mietek
"Rozjechane" lampy wyjściowe także mogą być przyczyna przydźwięku.
Ale nie w tym przypadku, bo "Brum nie występuje po wyjęciu pierwszej lampy 6SN7".
AndrewJW
- 10...14 postów
No właśnie brum znika po wyjęciu pierwszej 6SN7, pozostałe lampy są na swoim miejscu z załączonym napięciem anodowym i jest cisza. Brum pojawia się po włożeniu pierwszej lampy. Lampy KT88 to nowa dobrana kwadra Svetlana C, pozatym lampy mają ustawiony bias dla każdej osobno. Żarzenie jest stale załączone a brum znika gdy wyjmuję pierwszą 6SN7. I tak jak pisałem po załączeniu napięcia anodowego jednego kanału brum jest cichszy niż po załączeniu obu napięć anodowych. Wtedy oba głośniki buczą głośniej (tak jakby brum się potęgował).
No coś skaszaniłeś. Bez zdjęć trudno będzie powiedzieć. Masz oscyloskop, żeby obejrzeć skąd się biorą zakłócenia? Czy po zwarciu wejścia do masy nadal jest brum (nota bene - rezystor upływowy siatki pierwszego stopnia jest tak z 10x za duży, to na pewno nie pomaga)? A po zwarciu siatki drugiego stopnia?
W ogóle to przydźwięk jest 50 czy 100Hz?
A co się staje jak zewrzesz wejście, jeżeli możesz to sprawdź wtedy prąd końcówki, może to nie przydźwięk a wzbudzenie.
AndrewJW
- 10...14 postów
Przydźwięk jest przy zwartym wejściu i nie zmienia się w miarę odkręcania potencjometru głośności 100k. Natomiast wzmaga się w każdym głośniku po załączeniu drugiego kanału i to mi nie daje spokoju, skąd to się bierze.
wladl
Jak prowadziłeś żarzenie ?. Tzn. gdzie jest jego wejście do wzmacniacza. Powinny jako pierwsze zasilone być lampy mocy. Potem ciągnięte do następnych stopni. Co z jego symetryzacją ?. Najlepiej przy stopniu wejściowym. Kwestia jeszcze masy. Może gdzieś jest jednak jakaś ukryta pętla na masie. Pokombinuj z punktem przyłączenia masy do obudowy.
Bez zdjęcia dalsza dyskusja niestety nie da odpowiedzi co to jest....
