Końcówka mocy - Mesa by Recon
Marvel
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Twina mam akurat Silverfejsa CBS 135W '77, czyli w miarę prawdziwego
W SLO z kolei sag trzeba będzie jakoś sztucznie zaimplementować chyba...
Recon
Typową wartością napięcia wychodzącą z transformatora dla wzmacniacza na EL34 jest 320-330V dla odpowiedniego obciążenia i dla krzemowego prostownika. Zresztą, to nie jest apteka. 30V w tę czy tamtą stronę...
grabel
Marvel gdzie zamówiłeś transformatory do klona SLO50 ?
Możesz coś więcej napisać o parametrach głośnikowego ?
Obecnie szukam takiego pod 6P3S-E dla 50W.
Tomasz
Tomasz
Recon
Korzystając z weekendu zrobiłem całą płytkę zasilacza, wyniki widać na zdjęciach:
Od razu pojawia się pytanie:
Jako dławik zastosowałem rezystor 47R 10W, umiejscowiony jak na zdjęciu widać, będzie oddawał około 3W mocy, ciepła do otoczenia, czy bliskie sąsiedztwo tegoż rezystora nie wpłynie negatywnie na elektrolity(ciepło)?
Poza pytaniem miło widziane też komentarze/rady ad zasilacza
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
A po co to zalewanie sciezek cyna? Rzezba jakas moze? Wyglada to na dodatek jak kasza wiec chyba masz za slaba lutownice.
Aleksander Niemand
Tu ma być masa w gwiazdę?
Recon
Nad masą jeszcze nie myślałem, a ścieżki zalałem bo było parę miejsc w których nie wyszło trawienie i się porobiły ubytki.
Paweł K.
Paweł K.
KaKa
Jak prasujesz płytkę, to obejrzyj później jak wyszło. Pamiętaj, że możesz poprawić lakierem do paznokci albo odpowiednim pisakiem.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Recon
No właśnie po prasowaniu użyłem pisaka do płyt ale i tak na granicach styku pisaka i tonera były ubytki, pierwszy raz mi się tak zdarzyło niestety... Zdjęcie jest słabe, dlatego tak dla wyjaśnienia parę faktów ad płytki w załączniku
Painlust co masz dokładnie na myśli? Chętnie zastosuje się do Twoich rad
Paweł K.
Paweł K.
A mógłbyś dorysować elementy na tej płytce od spodu? Jakoś się nie mogę w niej połapać.
Recon
Proszę bardzo
Paweł K.
Paweł K.
Recon
No dobra, poprawiłem tą ścieżkę, teraz powinno być dobrze - ok 3-4mm luzu po obu stronach ścieżki. Masa będzie prowadzona w gwiazdkę, i teraz pytanie - do tego 'gwiazdkowego' punktu będzie schodził przewód pociągnięty z masy płytki zasilacza, oczywiście przyłączony poza terenem zabronionym? To samo odnośnie 'otoczenia lamp', masa może dochodzić do gwiazdki bezpośrednio poprzez te trzy zejścia masy(ze stopnia wzmacniającego, lamp mocy i TG) widoczne na schemacie? Generalnie jak ja to widzę przedstawia rysunek, nie mam pojęcia czy to tak ma wyglądać, pierwszy raz to robię, dlatego bardzo proszę o pomoc i 'naprostowanie'
Aha no i proszę o wyrozumiałość
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Rozglądam się na przełącznikiem do Standby, musi być na wyższe napięcia i nie mam pojęcia gdzie taki dostanę, najlepiej w Warszawie, ktoś mógłby pomóc?
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Co do masy, to mniej więcej tak, tylko nie łączy się punktu przyłączenia kabla ochronnego od gniazda zasilającego ze wspólnym pubktem masy dodatkowym kablem. To połączenie jest przez samo chassis. Czyli przewód żółto-zielony od gniazda zasil. jest przykręcony śrubką do chassis i do tej śrubki żadnego innego przewodu nie przykręcasz.
Oglądam różne przełączniki Standby w firmowych wzmacniaczach i jeszcze nie spotkałem takiego, który by był oznaczony na inne napięcie niż 250V. Ja stosuję markowe: APEM kupowane wysyłkowo w Euroelektronice w Katowicach.
