Fender Champ 5F1 reverb
Re: Fender Champ 5F1 reverb
Na fotce widać opis trafa Ra=25k zdecydowanie nie jest przeznaczone do połówki ECC83.
ECC81 jak w załączonym pdfie powinna dać radę.
lukasz_t
Faktycznie Thereminator masz rację,nawet nie zwróciłem na to uwagi, teraz patrzę że opór wewnętrzny anody lampy 12ax7 waha się w przedziale 62.5K-80K, a 12at7 10.9K-15K, jeśli dwie takie same triody połączyć równolegle, to opór wewnętrzny powinien się zmniejszyć, w takim razie jak wytłumaczyć 25k w fabrycznym trafie założone przez producenta z przeznaczeniem do typowych układów reverbu znajdujących sie w starych Twinach, Bandmasterach Fendera ??
25k to typowa wartość dla pojedynczej triody ECC82
lukasz_t
Dla ecc82 6.3K-7.7K. Znalazłem coś takiego chyba podobnie jest z ecc81.
Końcówka z Cream Machine na pojedynczej triodzie z ECC82 ma trafo z Raa= 25k z tego co pamiętam.
Ale w starych Fenderach pewnie napięcie zasilania jest wyższe. Inna sprawa czy to ma krytyczne znaczenie w akurat tym zastosowaniu.
lukasz_t
W fenderach idzie na trafo 400v w Champie max to 350v, nasunęło mi się kolejne pytanie, czy na transformatorek podać od razu takie napięcie, czy zrobić filtr wstępny przez rezystor 100R ??
zasadniczo już o tym gdzieś pisałem, ale kumpel podłączył tubetanka do współpracy z tranzystorami pod układ lampowy i dziala mu ten reverb więc pewnie w tym miejscu dopasowanie nie jest krytyczne.
Wicker
Dlatego że wymagane jest sterowanie sprężyny źródłem prądowym.
ale dlaczego? Czym różni się cewka sprężyny od cewki głośnika/wkładki słuchawkowej?
A przeczytałeś link, który zamieściłem (Tzn. artykuł pod linkiem
Różni się chociażby tym, że w głośniku reaktancja indukcyjna stanowi 10-20% rezystancji rzeczywistej, a w sprężynie ten współczynnik wynosi np. 300%. Dlatego głośnik można traktować jako obciążenie o wartości stałej w funkcji częstotliwości, a sprężynę nie.
Próbowałem zresztą sterować to wtórnikiem i po długich próbach sobie dałem spokój.
A ja jednak kiedyś spróbuje...
lukasz_t
Czy da się z jednej sprężyny np, typowej dla tranzystora, zmieniając cewkę zrobić inną o danej wartości dobrej dla lampy ?
