Mesa DR 3ch - problem.
mich3000
Witam, ostatnio sprawiłem sobie wyżej wymieniony wzmacniacz. Problem polega na tym, że kiedy ostatnio grałem po jakiejś chwili usłyszałem ciche, narastające buczenie. Coś jak dźwięk kiedy jest wyjmowany kabel z gitary. Szybko ściszyłem i wyłączyłem stand by oraz power. Za jakieś 5 minut spróbowałem go odpalić - usłyszałem głośne buczenie i zauważyłem mocno błyskającą jedną z lamp o oznaczeniu 5u4g na niebiesko. Oczywiście od razu go wyłączyłem. Może ktoś wie co może być tego przyczyną ? Czy padła po prostu jedna z lamp , czy może to poważniejszy wydatek ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
kociflak
- 10...14 postów
Re: Mesa DR 3ch - problem.
wyciągnij lampy prostownika
przełącz na prostownik diodowy
odpal wzmachol i sprawdź jak działa.
mich3000
Witam, po wyjęciu tych lamp wzmacniacz w ogóle się nie włącza.
kociflak
- 10...14 postów
Czy przełączyłeś wzmacniacz na prostownik diodowy. Wzmacniacz z tyłu ma pstryczek, który powinien być ustawiony w pozycji silicon diodes
Odwrotnie niż na poniższym zdjęciu:
http://www.gear-vault.com/wp-content/up ... e-back.jpg
mich3000
Witam, tak, ale zauważyłem że kiedy miałem włożone lampy to przełącznik był ustawiony na diody. Więc go przełączyłem na lampy i odpaliłem jeszcze raz. Znowu było to samo więc wyjąłem lampy i przełączyłem na diody. Już się nie włączył, ani na diodach, ani na lampach.
kociflak
- 10...14 postów
W takim razie sprawdź bezpiecznik (fuse) najprawdopodobniej będzie spalony.
Jeśli wcześniej Rectifier był ustawiony na diody, a zauważyłeś problemy z lampą prostowniczą to być może żarnik w jednej z nich się zaczął przepalać.
1. Sprawdź bezpiecznik - Jeśli spalony to wymień
2. Wyciągnij lampy prostowiczne
4. Ustaw na prostownik diodowy
3. włączy tylko power - sprawdź czy wszystkie lampy są żarzone (czy się świecą)
4. Włącz standby i sprawdź czy jest sygnał - jeśli nie będzie to do sprawdzenia zasilacz
Zmykam już z roboty..więc dzisiaj to już mój ostatni post!
