Wzmacniacz gitarowy PP 2x6P3S - proszę o weryfikację.
Re: Wzmacniacz gitarowy PP 2x6P3S - proszę o weryfikację.
Post autor: fugasi »
Pani z przedszkolu pokazywała coś takiego:
_
I wystarczy sobie wyobrazić w tym układzie odczepy na niższe napięcia, dwie dodatkowe diody, odzielne elektrolity itp.
Post autor: jethrotull »
Ale patent z dwoma mostkami też będzie działać.
mariuszss
Post autor: mariuszss »
fugasi pisze:Pani z przedszkolu pokazywała coś takiego:
I znowu żałuje, że nie chodziłem do przedszkola. Jak w teorii wygląda taki układ, to wiem, ale liczyłem na to, że ktoś da jakiś konkretny przykład we wzmacniaczu.
No i jak z tą symetrią uzwojeń - muszą być czy nie, bo sądzę, że tak, a wtedy taka koncepcja to dobra jest dla układu 250V US2 i 500V Ua?
zrobisz jak uważasz. każdy mostek na anodowym może być potencjalnym kłopotem. Dlatego też amerykańce nadal do lampowców produkują trafa do prostowników dwudiodowych nawet jeśli nie są lampowe.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
painlust pisze:zrobisz jak uważasz. każdy mostek na anodowym może być potencjalnym kłopotem. Dlatego też amerykańce nadal do lampowców produkują trafa do prostowników dwudiodowych nawet jeśli nie są lampowe.
Tylko i wylacznie ze powodu nostalgii i konserwatywnego uporu. W USA sieciowy transformator toroidalny w gitarowcu jest sensacja, nie wspomne nawet o reakcjach na glosnikowy.
Aleksander Niemand
mariuszss
A więc mostek "górą". :)
Utwierdzam się w przekonaniu, że taki sposób zasilania z dwoma mostkami będzie najbardziej optymalny.
Ostatnio zmieniony śr, 15 grudnia 2010, 19:35 przez mariuszss, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim razie mam nadzieję poczytasz o obszarze zabronionym w przypadku mostka.
mariuszss
painlust pisze:W takim razie mam nadzieję poczytasz o obszarze zabronionym w przypadku mostka.
Masz na myśli odcinek mostek - kondensator(y) filtra prostownika?
widze, ze wiesz o co chodzi.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
-->V V
Czy masz jakieś negatywne doświadczenia z toroidami w gitarowcach ?
Post autor: Vault_Dweller »
mariuszss pisze:
jethrotull pisze:Skoro i tak zamawiasz trafo to poproś o odczep na uzwojeniu anodowym i zrób osobny zasilacz dla S2.
Czy o taki układ jak poniżej chodzi? Kiedyś próbowałem użyć podobnej konfiguracji w testerze lamp i pamiętam, że nie chciało to działać.
Jeżeli takie układy są gdzieś wykorzystywane w sprzęcie, to proszę o przykłady.
E tam, jest prostsze rozwiązanie. Podłączasz mostek między skrajne wyprowadzenia trafa. Minus do masy, z plusa ciągniesz zasilanie anod stopnia mocy, z odczepu na trafie - połowę napięcia, np. do siatek. Coś kojarzę, że robili tak w BISach, ale nie jestem pewien.
VacuumVoodoo
Kazimierz pisze:-->V V
Wrecz przeciwnie :D
Aleksander Niemand
mariuszss
Vault_Dweller pisze: E tam, jest prostsze rozwiązanie. Podłączasz mostek między skrajne wyprowadzenia trafa. Minus do masy, z plusa ciągniesz zasilanie anod stopnia mocy, z odczepu na trafie - połowę napięcia, np. do siatek. Coś kojarzę, że robili tak w BISach, ale nie jestem pewien.
To prawda, w Bis-105 tak jest. Układ na tyle ciekawy, że pozwolę sobie zamieścić go na stronie.
Ja w gałęzi Us2 wpakowałbym diodę, a tu bezpośrednio na filtr RC :o
Kazimierz
--> V V
jako głośnikowe również ?
