Wzmacniacz gitarowy PP 2x6P3S - proszę o weryfikację.
mariuszss
Post autor: mariuszss »
Chciałbym wykonać wzmacniacz gitarowy w układzie PP z dwoma lampami 6P3S-E w klasie B.
Planuję zamówić transformator głośnikowy od kolegi KaKa z wątku viewtopic.php?f=40&t=16957
Po lekturze niektórych rozdziałów G.S. Cykin - Wzmacniacze Elektroniczne wyd. 2 spróbowałem policzyć końcówkę mając na uwadze przewidziany transformator głośnikowy.
1. Czy moje założenia są poprawne?
2. Czy wspomniany transformator głośnikowy będzie optymalny?
2. Przyjąłem napięcie siatki ekranującej 250V co w praktyce może być trudne do zrealizowania przy wykorzystaniu jednego napięcia anodowego - jak obniżyć to napięcie z 420V do 250?
3. Czy transformator o napięciach:
320V 0.3A
2x3.15V 4,5A
50V 0.1A
15V 0.2A
i mocy ok. 150VA byłby wystarczający (chciałbym zamówić razem z głośnikowym)?
Proszę o Wasze opinie i ewentualne rady.
Mariusz.
Re: Wzmacniacz gitarowy PP 2x6P3S - proszę o weryfikację.
Post autor: Zibi »
mariuszss
Czy chodzi o to, że w klasie B nie płynie prąd spoczynkowy? Czytałem ten artykuł wcześniej, ale jak pisałem wzorowałem się na podanej pozycji często polecanej na forum. Dla potwierdzenia zamieszczam przykład obliczenia końcówki.
Ten wątek viewtopic.php?f=18&t=14741 faktycznie traktuje o podobnych dylematach :) - za jego przytoczenie bardzo dziękuję.
Czyli powinienem dobrać punkt pracy dla planowanego transformatora głośnikowego i napięcia Ua=Us2 250-300V
A może zrobić projekt wg. kolegi andy250 z strony http://andysoundlab.pop.e-wro.pl/lemur.html ?
Ostatnio zmieniony śr, 15 grudnia 2010, 19:33 przez mariuszss, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro i tak zamawiasz trafo to poproś o odczep na uzwojeniu anodowym i zrób osobny zasilacz dla S2.
mariuszss
Czy o taki układ jak poniżej chodzi? Kiedyś próbowałem użyć podobnej konfiguracji w testerze lamp i pamiętam, że nie chciało to działać.
Jeżeli takie układy są gdzieś wykorzystywane w sprzęcie, to proszę o przykłady.
a wystarczy zamówić na wspólnym dzielonym...
mariuszss
Możesz rozwinąć ...
Czy chodziło o coś w tym stylu?
O, to to.
Takie coś nie powinno podrożyć znacznie trafa, a na pewno ułatwi konstrukcję zasilacza. Oczywiście parametry graniczne lampy będą nadal przekroczone :) Zdradzę Ci tajemnicę: od ok. roku gram na wzmacniaczu 2x6P3S (bez E) gdzie Ua=Us2=400V.
mariuszss
Jak możesz, to zdradź jeszcze Raa transformatora głośnikowego. :wink:
Ostatnio zmieniony śr, 15 grudnia 2010, 19:34 przez mariuszss, łącznie zmieniany 1 raz.
Akurat w tym wzmacniaczu jest to 4k8, ale nie jest to wartość jakoś specjalnie dobierana. Oczywiście ja też zamawiałem trafo zasilające i też mogłem chcieć osobne uzwojenie do zasilacza S2. Ucz się na błedach innych ;)
Swoją drogą, na Forum dyskutowana była onegdaj alternatywa: dzielnik napięcia na rezystorze powiedzmy 33k i dwóch zenerach na 130V. Taki dzielnik sterowałby wtórnikiem na IRF830, a ten z kolei zasilałby s2. Nawet kupiłem te zenery i wygrzebałem z pudełka ostatniego IRF-a, ale na implementację nie starczyło mi już zapału. Zamiast tego upewniłem się czy moce admisyjne anody i s2 nie są przekroczone przy pełnym wysterowaniu (ale nie polecam takich praktyk).
Post autor: Zibi »
mariuszss pisze:Czy chodzi o to, że w klasie B nie płynie prąd spoczynkowy? Czytałem ten artykuł wcześniej, ale jak pisałem wzorowałem się na podanej pozycji często polecanej na forum. Dla potwierdzenia zamieszczam przykład obliczenia końcówki.
W książce (przeglądałem spis treści) mowy o klasie AB nie ma, ale jak widać występuje w obliczeniach. Bardziej rzuca się w oczy Us1. -22V to chyba nie ta bajka. Spodziewałbym się raczej -40.. - 50V, chyba, że ma to być AB nie zaś AB
mariuszss pisze:
painlust pisze:a wystarczy zamówić na wspólnym dzielonym...
Możesz rozwinąć ...
Nie. widziałeś kiedyś dwudiodowy prostownik dwupołówkowy? Zapomnij w tym momencie że istnieją mostki.
mariuszss
Widziałem, ale taki układ kojarzy mi się z symetrycznym podziałem napięcia, więc aby uzyskać 250V Us2 to anodowe wyszłoby 500V Ua. Proszę mnie poprawić, jak jestem w błędzie.
to teraz wyobraź sobie takie trafo z symetrycznymi odczepami...
mariuszss
Coś ciężko kapujący jestem dzisiaj i nie wiem do czego zmierzasz. Może jakiś przykładzik.
Ostatnio zmieniony śr, 15 grudnia 2010, 19:35 przez mariuszss, łącznie zmieniany 1 raz.
