Bramka szumów
Ghost
Bramka szumów
Post autor: Ghost »
Witam. Podczas testowania mojego wzmacniacza doszedłem do wniosku iż przydałaby się w nim jakaś bramka szumów. I się teraz zastanawiam jaką zamontować. Pierwszą opcją jest ten układ http://sklep.avt.pl/p/pl/48307/gitarowa ... ntazu.html, z tym że spotkałem się z opiniami jakoby nie działał on tak jak należy. Druga opcja to zastosowanie jakiejś sprawdzonej bramki z jakiegoś wzmacniacza hi-gainowego który ma takową zaimplementowaną. Którą opcję byście polecili ? A może macie jakiś własny układ tego typu który by się sprawdził ?
Re: Bramka szumów
Post autor: jethrotull »
Ghost
Re: Bramka szumów
Post autor: Ghost »
Ok zdecydowałem się na zastosowanie układu z załącznika. Mam tylko jedno pytanie czy bramka tego typu może być umieszczona jedynie w takim miejscu jak na schemacie tzn na wejściu sekcji preampu, czy też moge ją dać dopiero np po 3, 4 stopniu lub po korektorze ?
Re: Bramka szumów
A czytałeś artykuł Toma czy tylko oglądałeś obrazki?
To zaledwie połowa układu antyszumowego, samo sterowanie bez elementów wykonawczych.
Re: Bramka szumów
Konkretnie mi to wygląda na detektor obwiedni :) to ma współpracować z tym, co Ci pokazałem na stronie Toma.
Ghost
Re: Bramka szumów
Post autor: Ghost »
Tak czytałem może nieprecyzyjnie zadałem pytanie. Wiem że układ anty szumowy składa się z dwóch części i część wykonawczą mogę upchnąć praktycznie w dowolnym miejscu preampu. Chodzi mi właśnie o to sterowanie czy ono może być tylko przed układem preampu czy może byc i gdzieś na końcu razem z czescia wykonawcza ?
PzP
Re: Bramka szumów
Post autor: PzP »
Układ sterujący najlepiej na początku. A dlaczego - zostawiam do przemyślenia.
W moim bizonie tak zrobiłem, z tym, że część wyciszającą w postaci opto-feta H11Fx wstawiłem tuż przed układem "Send" pętli efektów. Tym samym nie ucina powtórzeń echa, które jest w pętli FX.
Hula wyśmienicie i praktycznie niezależnie od kanału i ustawionego Gain nie muszę regulować progu zadziałania bramki.
Ghost
Re: Bramka szumów
Post autor: Ghost »
O ile wszystko dobrze zrozumiałem to musze zmontować to tak jak na załączonym schemacie...
PzP
Re: Bramka szumów
Post autor: PzP »
Pewne będziesz musiał zwiększyć ilość diod. Chodzi o to, że amplituda szumów własnych przedwzmacniacza po drugim stopniu i _przed_ potencjometrem Gain jest stała i jeszcze na tyle niska, że do jej zablokowania wystarczą dwie diody szeregowo (2x0.6V).
Umieszczając ów "wycinacz" między wyjściem korektora barwy a pot. Master nie dość, że amplituda szumów będzie wyższa to jeszcze w zależności od ustawienia gałek może być zupełnie różna. Ustawisz próg bramki, potem dodasz trochę Treble i już może nie działać.
