Saba MEERSBURG Automatic 7
geguś
Re: Saba MEERSBURG Automatic 7
Post autor: geguś »
jarecki_1966 pisze:Podstawkę oglądałem lampy EBF89. Ten rezystor jest podłączony do filtra z jednej stronty i poprzez kondensator też do drugiego filtra , zaznaczę to na zdjęciu.Nie są ponumerowane. Do tych wyprowadzeń , nie sa podłączone przewody z EBF89.
A nie jesteś w stanie zaznaczyć to na schemacie? Który to ten "drugi" filtr? To co piszesz, to jakić babol w takim razie jest. Ten rezystor ma zasilać lampę.
geguś
Post autor: geguś »
Sorki. Momento, ale coś Ty tam oznaczył? Zasilanie filtru puszczas przez kondensator szeregowo? To rezystor wpiąłeś równolegle i dlatego się sypie.
jarecki_1966
Post autor: jarecki_1966 »
Tak było zamontowane, niedawno je zakupiłem i nic nie robiLem,to jest złe połączenie?
*może pomożesz jak to powinno być podłączone?bylbym niezmiernie wdzięczny.
geguś
Post autor: geguś »
jarecki_1966 pisze:Tak było zamontowane, niedawno je zakupiłem i nic nie robiLem,to jest złe połączenie?
Tak.
Ma być:
- na tym rezystorze od strony kondensatora C50=5n napięcie ok. 230V i ma mieć połączenie z elektrolitem C88=32u
- na tym rezystorze od strony kondensatora C49=10n ma być ok. 220V, a połączony ma być z tym kondensatorem i z filtrem, a kondensator (druga noga) do masy.
- rezystor nie może być wpięty między plus zasilania a masę!
-mierząc rezystancję między masą a połączeniem R23 i C49 ma być bardzo duża wartość.
A czy będzie to połączone do prawidłowej nogi filtru (jeżeli nie są opisane), to tego teraz nie powiem, gdzyż trzeba by przedzwonić filtr, lub ściągnąć osłonę.
jarecki_1966
Dzięki, ale czy można troche bardziej obrazowo, kondensator druga noga do masy podłączyłem. Problem z pozostała i rezystorem. Przepraszam , ale nie mam zbytniej wprawy , może cos na zdjęciu zaznaczyć..
geguś
Post autor: geguś »
Obrazków nie będzie. :( ;)
Masz kondensator C50=5n. Jedna jego noga ma być połączona z masą. Na drugiej ma być ok. 230V. Tą nogę łączysz z rezystorem R23=3k. Druga noga rezystora R23=3k ma być połączona z pierwszą nogą kondensatora C49=10n ( na jakiejś blaszce na łączówce-jak jest coś wolnego, lub w powietrzu) i z nogą nr4 filtru. Druga noga kondensatora C23=10n ma być połączona z masą.
I to wsio.
Furman Zenobiusz
A taki nie wystarczy ?
Dodam tylko, że to są jedynie moje przypuszczenia ze względu na to, że zdjęcia są niestety dwuwymiarowe, więc zalecałbym ze 3 razy dokładnie wszystko przemyśleć, przejrzeć i nie sugerować się samymi obrazkami.
jarecki_1966
Tak, wiem , będę myślał . Jeśli nie nadużywam już i tak dobrej woli Kolegów to czy nie można zaznaczyć na moim zdjęciu(zamieszczam) tamto było Janusza, tak byłoby łatwiej do przemyśleń, jeśli to możliwe to prosiłbym.
* Po przemyśleniu, kondensator 5n (zasilanie)łączę z jedną noga rezystora (to ten poczerniały ) i pierwszą noga kondensatora 10 n(ten biały 630V) i razem do filtra 4 , druga noga 10 n do masy (jest pod tym szarym rezystorem) czy dobrze myślę ? to gdzie popełniłem błąd w tym połączeniu na zdjęciu?
Furman Zenobiusz
Nic nie łącz czasami według tych rysunków wyżej, bo prawdopodobnie jest tam błąd.
Uzupełnij info według opisu niżej, jeśli możesz zorientuj podstawkę lampy na zdjęciu albo zaznacz w którym miejscu jest pod spodem ta przerwa między pinami, ewentualnie zaznacz pierwszy i ostatni pin.
jarecki_1966
OK, jutro porobię dokładne zdjęcia i podam wszystko według opisu.
Furman Zenobiusz
Ze wszystkich fotek które tu wkleiłeś i porównania ich z fotkami kolegi zagore1 wnioskuję, że prawdopodobnie połączenia miałeś jednak dobre. Jak będziesz robił zdjęcia, zrób też pod kątem żeby było widać to co jest zasłonięte z góry.
Ostatnio zmieniony czw, 16 września 2010, 22:17 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
geguś
Post autor: geguś »
I czy ten czarny przewód z opisu (teoretycznie 6 noga filtru) nie styka do masy pod czeronym kondensatorem?
geguś
Post autor: geguś »
Furman Zenobiusz pisze: Dziwi mnie tylko numeracja nóżek filtru
Pierwsza noga jest oznaczona czerwonym paskiem, po prawej, to i pasuje z trecią nogą,która jest wykorzystana zewnętrznie, a druga jest wewnętrznie.
Potwierdzam, że połączenie chyba było dobre. Trochę zmyliły mni słabe zdjęcia. ;)
Furman Zenobiusz
Skasowałem to co wyżej napisałem o filtrze, żeby nie wprowadzić kogoś w błąd.
Schemat mi się przesunął trochę w lewo i patrzyłem nie na ten filtr co potrzeba.
Myślę, że więcej fotek na razie nie potrzeba. Należy obejrzeć czarny przewód który idzie od 6 nóżki do anody. Sprawdzić
1) - co to wystaje z 4-tej nogi ? Oprócz rezystora i kondensatora 10n nic więcej nie powinno się tam znaleźć. Może wystaje kawałek nogi i dotyka dalej do masy ?
2) - Co to za drucik ? Noga kondensatora 5p ? Nie dotyka czasami masy ?
Jeśli to nie 1) i 2) proponuję czarny kabel z 6-tej nóżki odlutować, razem z kondensatorem 5p jeśli też jest tam przylutowany. Zmierzyć rezystancję nóżki 6 do masy, rezystancję czarnego kabla oraz kondensatora 5p do masy.
jarecki_1966
Witam. Z 4 nogi nic nie wystaje, to rysa.Czarny(ciemnoniebieski) nie dotyka do masy. Odlutowałem go od podstawki. Rezystancja nóżki 6 do masy -nieskończoność, przewodu do masy 0, kondensatora(nie ma on oznaczenia 5 p tylko 10/10ten podłączony do nóżki z przewodem) do masy -nieskończoność wszystko (na zakresie x100K) kondensatora 5p podłączonego do filtra do masy 0.
Lepsze zdjęcia podstawki.
Ostatnio zmieniony pt, 17 września 2010, 10:46 przez jarecki_1966, łącznie zmieniany 2 razy.
