Turret-y w ELFIE
qdlaczian
Re: Turret-y w ELFIE
Ja stosuję ostatnio nity rurkowe, i jak dla mnie to wystarcza. 1000 sztuk = 25 PLN
Marvel
Jakiej średnicy?
qdlaczian
Zdaje się 2,5 mm. Użyłem ich do swojego Champa, jutro pomierzę dokładnie i dam znać.
Marvel
Myślałem, że znalazłeś gdzieś większe w dobrej cenie.
qdlaczian
Kupowałem tutaj http://www.metaloplast.com.pl/index.php ... og&kat=127Marvel pisze:Myślałem, że znalazłeś gdzieś większe w dobrej cenie.
W sumie trochę za mała średnica ale ujdzie.
Zibi, kudłata zmora, to ze strony http://www.bujnowicz.com/produkt/kolki_ ... _1747.html to są malutkie szpileczki, nieprzystojnie powiększone zdjęcie wprowadza w błąd.
Nie trzeba ich zresztą szukać po egzotycznych firmach, bez problemu do dostania np. w tme.
Tymczasem turrety to nieco poważniejsza rzecz.
_
Nie musisz mi tego tłumaczyć - "szpileczki" zostały po raz n-ty odgrzebane, więc wziąłem obrazek z TME, by się upewnić.
http://www.google.pl/images?q=ko%B3ek+l ... 80&bih=861
schizwania
- 100...124 posty
Bardzo dobrze się te kołki sprawują. Myślałem, że będzie problem z osadzaniem w laminacie ale nic prostszego. Wiercę otwór mniejszym wiertlem i idealnie ten zaostrzony trzpień o przekroju kwadratu wbija się w laminat. Wciśnięcie go w laminat powoduje że jest już solidnie zamocowany bez lutowania. W sumie sprawdziłem wykonując próby montażu prawie wszystkie kołki lutownicze z TME i te okazały się najlepsze.Zibi pisze:download/file.php?id=31936&t=1
http://2.bp.blogspot.com/_QoDWVUvUSSM/T ... 001%29.jpg
Dobry interes zrobiłem na tych kołkach
Z turretami jest podobnie: http://www.youtube.com/watch?v=eVSjj3S6nsU
fruit1
- 20...24 posty
A jaką macie metodę na mocowanie nitów rurkowych? Zdobycie samych nitów nie nastręcza większego problemu - nie mogę natomiast znaleść żadnej sensownej praski do ich montarzu (nieprzemysłowej). Szczególnie przydatna by była do montażu kruchych elementów np. podstawek....
qdlaczian
Ja swoje montowałem czymś w rodzaju punktaka, dokładniej to ułamana końcówka z zestawu "30 w 1". Wkładasz nit w otwór, odwracasz następnie wkładasz wspomniane narzędzie i delikatnie uderzasz młotkiem.fruit1 pisze:A jaką macie metodę na mocowanie nitów rurkowych? Zdobycie samych nitów nie nastręcza większego problemu - nie mogę natomiast znaleść żadnej sensownej praski do ich montarzu (nieprzemysłowej). Szczególnie przydatna by była do montażu kruchych elementów np. podstawek....
Ostatnio zmieniony wt, 28 września 2010, 18:07 przez Zibi, łącznie zmieniany 2 razy.
poco
Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale życie jest brutalne. Wykonałem kilka zdjęć związanych z przedstawionym tematem turetów z wykorzystaniem tulejek. Tulejki /zakończenia przewodów kabelkowych np, do wtyczek/ u mnie kupuję w opakowaniach po 100 szt. a 4,50 zł/op. Dla pewności dobrze jest sprawdzić przy zakupie różnych partii średnicę-może będzie konieczność doboru wiertła. Na zdjęciu 1 po prawej są szczypce do usuwania izolacji, po środku tulejka z izolacją i po lewej "goły" kołek. Ja po wywierceniu otworów wciskam tulejkę wraz z izolacją /łatwiej jest wcisnąć/, a następnie przecinam pionowo izolację i oddzielam od tulejki.Wystającą część dociskam następnie rurką do opory opierając płytkę na twardym podłożu /może być wkrętak z wymiennymi końcówkami po wyjęciu końcówki/. Na następnych zdjęciach[img][img][/img][/img] gotowe wykorzystanie tak wykonanych turetów.Pozdrawiam.
