Turret-y w ELFIE
Turret-y w ELFIE
http://www.elfa.se/pl/
Są w katalogu pod nazwą: Slupek lutow. H2072Z01
Szczegóły na stronie producenta:
http://www.harwin.com/H2072Z01-Terminal ... amily.html
Ostatnio zmieniony ndz, 28 września 2008, 18:42 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
mkali
Re: Turret-y w ELFIE
2zł za sztuke? to chyba taniej wyjdzie zamówić w US i zapłacić przesyłke i jeszcze cło.
Airnox
A jak ktoś się chce pokusić to turrety - czy to całe "plate'y" czy do DIY to można zakupić potrzebne rzeczy w farnell'u
http://pl.farnell.com/keystone/1520-2/zacisk/dp/1076034
Ceny przyzwoite a i szybkość realizacji też ok... przynajmniej jak narazie (zamawiałem tam 4 diody co w PL i wogóle są ciężko dostępne i przyszły w całości i sprawne).
Pozdrowienia
Airnox
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Ten plus, że tata ma działalność i może zamawiać. ale dla prywatnych... trzebaby się dowiedzieć u nich czy zrobiliby wyjątek.
Pozdrowienia
Airnox
Pozdrowienia
Airnox
Próbowałem przez firmę Kolegi, ale nie mają karty Visa firmowej - ta firma chyba nie chce sprzedawać.
zuk
- 75...99 postów
mroovka
Turret-y w Infoel (RS Polska):
"Turret Tags"
http://pl01.rs-online.com/web/search/se ... s&x=20&y=8
Listwy lutownicze
"Connector,terminal,group panel"
http://pl01.rs-online.com/web/search/se ... &x=40&y=13
"Turret Tags"
Listwy lutownicze
Opłaca się po 60gr? Chyba drogo...
Taniej niż 2 zł/szt lub 0.30 USD/szt.
Jak się ma dostęp do firm montujących komputery, można coś zaimprowizować.
poco
Witam szanowne grono! Jestem nowym uczestnikiem tego forum i mogę się podzielić doświadczeniem w wykonaniu turetów tanio, szybko i z materiałów polskich. O tym pisałem w jednym z postów na forum, ale jeszcze raz powtórzę bo temat pojawia się w różnych miejscach, a nie wszystkie są posty czytane. Jako kołków lutowniczych używam końcówek rurkowych do zaprasowywania przewodów kabelkowych. Wykonane są z cynowanej miedzi w kilku średnicach z osłonką izolacyjną w kolorze odpowiadającym średnicy zaciskanego przewodu. Bazą jest płytka tekstolitowa o grubości 2-3 mm gdzie trasuję miejsca na łączówki, a następnie wiertłem o średnicy mniejszej o 0,1 wiercę otwory. Kolejna czynność, to wciśnięcie rurki na maxa , odcięcie izolacji i dociśnięcie do oporu. Koniec pod izolacją jest stożkowo rozciągnięty więc nie ma możliwości przepchnięcia końcówki. Taki kołek rurkowy pocynowany jest nie do usunięcia. Rurka zapewnia dostęp z lutem z obu stron płytki. Do tych samych rurek lutuję podstawki lamp tak jak do druku. Przy pomocy cienkiego pisaka można wykonac opisy części i przebiegi krosowań przewodów.Pozdrawiam.
To ja jeszcze raz poproszę o ilustrację fotograficzną tej metody, bo widocznie Kolega sam nie czyta odpowiedzi na własne posty...poco pisze:O tym pisałem w jednym z postów na forum, ale jeszcze raz powtórzę bo temat pojawia się w różnych miejscach, a nie wszystkie są posty czytane.
kudłata zmora
- 25...49 postów
jakby Was interesowały zwykłe kołki lutownicze to są np tutaj http://www.bujnowicz.com/produkt/kolki_ ... _1747.html Cena niby 13 groszy ale ja kupowałem chyba po 5 gr. - no ale nie są tak wypasione.
A co do Farnella - da się tam kupować ale jest to troche skomplikowane - trzeba założyć konto, zrobić zakupy i poprosić o fakture pro forma - płaci się przelewem. Najlepiej zadzwonić albo napisać na infolinie. A jak się już raz coś kupi - to sami dzwonią żeby pogadać z nowym klientem...
bleeee...
