lampowa końcowka mocy do pod xt
Re: lampowa końcowka mocy do pod xt
To dziwne bo ja nie spotkałem trafa radiowego, które daje większe napięcie od TG40/29 czyli 247V przy 230V z sieci. Pamietaj, że część napięcia odkłada się na rezystancji rezystora Rk oraz rezystancji uzwojenia pierwotnego trafa wyjściowego - podejrzewam, że jakieś 20V.
Oczywiście można dać większe Rk co i tak nie wpływa na projekt i też będzie działać. Co kto lubi.
Pewnie najrozsądniej zbudować to i zobaczyć jakie faktycznie napięcie anodowe można uzyskać, biorąc pod uwagę wszystkie straty. Mając tą informację, do każdego sensownego Ra można dobrać odpowiednią wartość Rk na podstawie katalogu.
Natomiast nie demonizowałbym roli idealnego dopasowania w tym projekcie, pewnie wiesz dlaczego
ale to nie ma być projekt strikte gitarowy bo jak najbardziej liniowa końcówka nim nie będzie a tylko z liniową końcówką i liniową paczką możemy liczyć na wierność symulacji. Robiąc końcówkę z niedopasowaniem tracimy nie tylko moc ale i jaką taką liniowość a więc i wierność symulacji. Nigdy nie rozumiałem po co ktoś robi lampowe końcówki podłącza pod nie gitarowe głośniki i symulatory wzmacniaczy lampowych? O ile w symulatorze można wylączyć symulację paczek i korzystać z paczki na V30 to symulacji końcówki raczej już wyłączyć nie można pozostawiając sam preamp no chyba że się mylę.
drifter
mam zamiar podłączyć tą końcówkę pod głośnik gitarowy 8ohm, końcówka jest mi potrzebna bo mam dość grania na słuchawkach a w domu czy na stancji nie mogę sobie pozwolić na combo bo po prostu jest za głośne.
teraz jestem poza domem ale jak tylko wrócę to zmierzę ile to trafo daję ma wtórnym.
a ty myślałeś, że to będzie ciche? No to się rozczarujesz.
drifter
liczę, że to będzie cichsze niż mój obecny wzmacniacz gitarowy 5W. Zawsze mogę zastosować przełącznik pentoda/trioda
Ale jak to zmierzysz bez obciążenia to taki pomiar guzik da.drifter pisze: teraz jestem poza domem ale jak tylko wrócę to zmierzę ile to trafo daję ma wtórnym.
Jak chcesz coś cichego to proponuję LM386. Koszt będzie ułamkiem ceny tego lampiaka, a efekt jakościowy lepszy. No i będzie wreszcie cicho
Jeśli twój obecny gitarowiec to tranzystor 5W i jest za głośny, to zapewniam cię, że ECL86 wraz z głośnikiem gitarowym wypchnie ci szyby w meblościance.drifter pisze:liczę, że to będzie cichsze niż mój obecny wzmacniacz gitarowy 5W. Zawsze mogę zastosować przełącznik pentoda/trioda
drifter
mój obecny gitarowiec to 5W SE na el84
A sądzisz że ten, który teraz chcesz zbudować będzie cichszy, ponieważ...?
Oloorin
Ostatnio sprawdzałem ile mają pody na wyjściu i doczytałem, że jeżeli podpinasz normalny jack mono to masz "-10, unbalanced signal", a jeżeli typowy TRS to "+4 balanced signal". Czyli o ile się nie mylę, -10dB unbal to właśnie liniowe 0,707Vpainlust pisze:jakby przyjąć że XT ma wyjście liniowe 0,7V to ten stopień może mieć tylko wzmocnienie 10x.
drifter pisze:mój obecny gitarowiec to 5W SE na el84
Nie odróżniłbyś na słuch końcówki 1W na EL861 od 5W EL84 nie wspominając o 4W z ECL86
0,7V to jest -3dBV. Jak się nie da literki za "dB" to nie wiadomo co to właściwie znaczy (chyba że jakieś domyślne konwencje istnieją?)Oloorin pisze:Ostatnio sprawdzałem ile mają pody na wyjściu i doczytałem, że jeżeli podpinasz normalny jack mono to masz "-10, unbalanced signal", a jeżeli typowy TRS to "+4 balanced signal". Czyli o ile się nie mylę, -10dB unbal to właśnie liniowe 0,707Vpainlust pisze:jakby przyjąć że XT ma wyjście liniowe 0,7V to ten stopień może mieć tylko wzmocnienie 10x.
drifter
Wstawiłem do schematu przełącznik trioda/pentoda mam nadzieje, że poprawnie i jeśli na schemacie nie ma błędów to zabieram się za pcb
