No to jesteście szczęściarzami, ja rozebrałem tak dla sportu kilka TWOPów na RZC. Blachy się porozklejały. Albo nie mam szczęścia albo drewniane ręce.
A przy okazji. Wyjściowymi pod 2xEL34 handlował jeszcze niedawno chyba Kaka. Cena nie była zabójcza.
TS 120/1
Recon
Re: TS 120/1
Planowałem pod 6L6 zrobić tą końcówkę, no ale na EL34 też można by zmenić, choć obawiam się że przy EL34 może być już za dużo jak Ty to nazywasz trafnie Painlust gruzu xD
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Re: TS 120/1
W praktyce nie ma różnicy między 6L6 a EL34 jeśli chodzi o parametry trafa głośnikowego i brzmienie. Różnic, które są, i tak nie usłyszysz ani nie zauważysz. Więc trafo umownie nazwane "pod 2xEL34" możesz spokojnie zastosować z dwiema 6L6. I na odwrót.Recon pisze:Planowałem pod 6L6 zrobić tą końcówkę, no ale na EL34 też można by zmenić
Popatrz na ceny lamp najpierw. Zobacz, za ile możesz kupić 2 sztuki EL34 a za ile dwie sztuki 6P3S-E (odpowiednik 6L6).
AnTech
Re: TS 120/1
Na jedno 50W wystarczy, na drugie 50W będzie trochę mało. Z tego rdzenia można wycisnąć do ok 180VA czyli deczko mało aby mieć 2x50W na wyjściach wzmacniacza lampowego.Recon pisze:Witam,
Wpadł mi w ręce transformator sieciowy od radmora - TS120/1 patrzyłem na jego napięcia wtórne i tak jak myślałem są niskie... Wielkie i ciężkie bydle dlatego pomyślałem że może da się go gdzieś wykorzystać: jestem w toku szukania transformatorów do końcówki 50:50W, czy coś pożytecznego z nim zrobić?(powielacze napięć, przezwajania itp...)
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Re: TS 120/1
Ale on już chyba nie robi końcówki 50:50, więc mu wystarczy.
Recon
Re: TS 120/1
Robi robi;) tylko na razie 50W, potem drugie 50W jak już zdecyduje się na drugą paczkę
ale rezygnuję z tego pomysłu, nie ma co oszczędzać na takich sprawach
także jak coś to mam go na sprzedanie
Paweł K.
Paweł K.
