TS 120/1
Recon
TS 120/1
Wpadł mi w ręce transformator sieciowy od radmora - TS120/1 patrzyłem na jego napięcia wtórne i tak jak myślałem są niskie... Wielkie i ciężkie bydle dlatego pomyślałem że może da się go gdzieś wykorzystać: jestem w toku szukania transformatorów do końcówki 50:50W, czy coś pożytecznego z nim zrobić?(powielacze napięć, przezwajania itp...)
Paweł K.
Paweł K.
Re: TS 120/1
Nie wiem jak wygląda TS 120/1. Jeśli to EI to jak najbardziej można poprzewijać. Jeśli RZC ro sobie odpuść.
Recon
Re: TS 120/1
http://www.motoallegro.pl/item116128333 ... admor.html coś takiego - ten nie mój
Paweł K.
Paweł K.
Re: TS 120/1
Czyli EI więc może się nadawać i na sieciowy i na głośnikowy do 50-ciowatowca. oczywiście w przypadku sieciowca trzeba nawinąć od nowa wtórne. W przypadku głośnikowca właściwie wszystko.
Recon
Re: TS 120/1
Zdaje się, że na takich samych rdzeniach nawinięto trafa z opisanego w EP 3/96 i 4/96 gitarowego wzmacniacza lampowego.
Re: TS 120/1
Tak z tym, że nie polecam kopiować z tego projektu wyjściowego bo jest źle zaprojektowane.
Recon
Re: TS 120/1
Może u Kaki mi taniej wyjdzie jak użyje tego trafka do przezwojenia na interesujące mnie trafo głośnikowe/sieciowe
co na pewno dla Niego jest prostą sprawą
Paweł K.
Paweł K.
Re: TS 120/1
Może i wyjdzie, ale pod warunkiem że sam je rozłożysz i odwiniesz.
Re: TS 120/1
..a potem sam złożysz, tylko jak coś będzie nie tego to kto będzie winny? W sumie to takie trochę dziadowanie (zdobycie praktycznie dowolnego rdzenia z karkasem to często kilkanaście złotych), albo robię od A do Z i biorę za to pełną odpowiedzialność albo (ja) nie robię.....Jeden z kolegów (nie KaKa) wyszedł jakiś czas temu z propozycją nawijania PP pod 2XEL84 za nadzwyczaj atrakcyjną cenę, zamówiłem na luzie dwie sztuki aby się namacalnie przekonać czy zrobi za taką cenę, do dziś czekam.....poniżej pewnej kwoty PLN-ów lepiej siedzieć na czterech literach z rękami pod nimi. Coś mi się wydaje, że kolega Kacper też przejrzał na oczy...
Pawełkomandos
Re: TS 120/1
Dlaczego EI tak a RZC nie ?????painlust pisze:Nie wiem jak wygląda TS 120/1. Jeśli to EI to jak najbardziej można poprzewijać. Jeśli RZC ro sobie odpuść.
Re: TS 120/1
To rozbierz RZC i potem go poskładaj... Pół biedy jak się nie rozleci.
Re: TS 120/1
Właśnie bawię się trafkami sieciowymi zwijanymi z OS150, można rdzeń rozmontować i zmontować, mocny wkrętak i bez problemów, konstrukcja mocowań przemyślana i solidna.
Recon
Re: TS 120/1
Nie znam się w ogóle na transformatorach, znam jedyne zasadę działania, myślałem że przewijanie takich traf to dosyć prosta i skuteczna metoda, z tego samego powodu sam jakoś mam wątpliwości czy dałbym radę tego dokonać...
Są strony opisujące jak to zrobić(np Toma o obliczaniu), spoko mogę poczytać, dowiedzieć się i spróbować, tylko czy jest sens? Jeśli ocenicie, że mam szansę spróbować to zabiorę się za to, jeśli nie to zamówię nówki
Paweł K.
Paweł K.
Pawełkomandos
Re: TS 120/1
Bez problemu da się rozebrać i poskładać...painlust pisze:To rozbierz RZC i potem go poskładaj... Pół biedy jak się nie rozleci.
Dwa lata temu rozebrałem 60 sztuk traf TS80 i żaden rdzeń się nie rozleciał, podobnie jak inne które nadal rozbieram...
