Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Tylko co?? Wszystko zrobiłem zgodnie ze schematem, a to już drugi kanał o za małym drivie... Napięcia podobno wyglądają dobrze... Co mogło by być źle, może zasilanie jest złe??
Paweł K.
Paweł K.
Nie mam pojęcia. Ja nie miałem nigdy problemu z hi-gainem.
Dziś rano usiadłem nad tym i przemyślałem cały schemat, gdy doszedłem do ldr-ków separujących stopnie z potencjometrem gain, coś mi się nie spodobało, pomyślałem i o dziwo zaczęło coś żarzyć, złapałem się za głowę
- podczas lutowania chyba po prostu wyłączył mi się mózg(przez skupianie się na kolorach rezystorów) i (nie posiadając jeszcze ldrów) zalutowałem drucikiem to miejsce do masy, tak by było zwarte - jak ldry na samym końcu ścieżki zalutowane to i ten musi być(taki głupi tok myslenia), gdy przyjrzałem się schematowi, do czego ta separacja służy to złapałem zonka...
Odpaliłem i po prostu kopara do dołu... Wybudziłem chyba szatana z samych czeluści piekieł
nie jestem w stanie porównać dźwięku bo po prostu nie słucham tak ciężkiej muzyki - ale przy gainie na 70%-80% uzyskuje moje wymarzone brzmienie i na żadne go już nie wymienie
i genialnie sieje dołem, oczywiście jak mu rozkaże ;p
No ale jak to na mnie przystało wszystko nie może być dobrze:
1. Sygnał jest zdecydowanie za głośny - nawet gdy wyciszę na maxa volume nadal słychać dźwięk cicho, przy volume na ~2 w zasadzie już grać nie mogę bo domownicy się wkurzają - wszędzie słychać, Volume na 10 na pewno by mi głośnik comba 15W zniszczyło. Będę musiał zwiększyć wartość rezystora przy volume, więc mniejsza o to.
2. Niestety pojawiły się szumy... Jak nad morzem... Próbkę zamieszczam w załączniku. Pojawiają się właśnie przy volume na 4-5 z wyciszonym wiosłem. Lampy mają założone ekrany, trafo jest daleko od całej reszty i nawet osłona metalowa nic nie zmienia, przewody siatkowe wszystkie poekranowane(nie tylko te od gaina
), przewody input i output też. Niedługo postaram się rozrysować jak poprowadziłem masę i wrzucić zdjęcia, ktoś wie jaka może być przyczyna?
Nagranie: http://wyslijto.pl/plik/9jw4p7sq46
Paweł K.
Paweł K.
Wzmacniacz wzmacnia wszystko. Gain=szum.
Aleksander Niemand
Trzeba się pogodzić, że hi-gainy szumią. Nawet te seryjnie produkowane, ale przecież szum nie przebije się za cholerę przez rzucany gruz.
No nie przebije się za chole** ;D Trzeba zainwestować w/zrobić jakąś porządną bramkę szumów
Czyli budowę preampa uznaje za zakończoną z pełnym 100% powodzeniem i sadysfakcją
No prócz swithowania - własnie, ile minimalnie mega oporności powinien mieć fotorezystor do ldr-ów?? Ciężko mi dostać fotorezystory te po 22MOhm...
Gdy już skończę robić switching i dopracuję resztę szczegółów machnę jakąś pełną prezentację preampa
Paweł K.
Paweł K.
Nie kombinuj z LDR-ami własnej roboty, bo się umęczysz a duża szansa, że nie zadziała...
Porozmawiaj z Markiem z AmpTone. Miał kiedyś w ofercie zamienniki 5C1. Oryginały po 25 zł też ma.
Albo po prostu przyklej do płytki przekaźniki do góry nogami kropelką na przykład i połącz z płytką krótkimi kabelkami. Będziesz miał przynajmniej działający sprzęt.
Nigdy ale to nigdy nie tknę żadnych LDRów. Mikroprzekaźniki rules!!!!
Nadal ma, po niecałe 8zł i chyba muszę zamówić
mikroprzekaźniki nie będą 'pykać'?
Paweł K.
Paweł K.
Jak zastosujesz dodatkowe elementy antypykowe to nie będą.
A Jfet ?painlust pisze:Nigdy ale to nigdy nie tknę żadnych LDRów. Mikroprzekaźniki rules!!!!
Tanie toto, proste w aplikacji, jedyna wada że na 1 przekaźnik przypadają 4 Jfety tak naprawdę (chociaż zależy jak się układ zrobi), ale nie jesteśmy ograniczeni fizyczną bliskością styków w przekaźniku.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Przyzwyczaiłem się do mikroprzekaźników i każda inna forma wykonania przełącznicy kanałów mi nie odpowiada.
Dawno tu już nie pisałem, ale urodziło mi się pewne pytanie: oryginał x88r ma wyjście na footswitcha i wszystko elegancko spoko, tylko po co ma jeszcze dodatkowe trzy wyjścia Jack na obudowie(Lead Crunch i Clean)? Chodzi o to że wpinając w poszczególne gniazdo kabel mam odpowiednio wybrany kanał?
Paweł K.
Paweł K.
W sensie, że najpierw zachodzisz od tyłu wzmacniacza, przepinasz kabel z Crunch na Clean a potem idziesz do footswitcha i przełączasz kanał nogą? Czy o co pytasz? Masz w ogóle schemat?Recon pisze:Chodzi o to że wpinając w poszczególne gniazdo kabel mam odpowiednio wybrany kanał?
Szum fajny ale daj posłuchać tego co napisałeśRecon pisze: ... przy gainie na 70%-80% uzyskuje moje wymarzone brzmienie i na żadne go już nie wymienie![]()
i genialnie sieje dołem, oczywiście jak mu rozkaże ;p ...
