Wzbudzanie się wzmacniacza
nerwus
Re: Wzbudzanie się wzmacniacza
Post autor: nerwus »
Przeoczyłem czy pisał już ktoś o połączeniu jednego końca wtórnego trafa głośnikowego z masą? Trzeba sprawdzić jeden i drugi koniec i czy jest poprawa.
o-----c
Post autor: o-----c »
Wzbudzanie się wzmacniacza jest zwykle rezultatem (niezamierzonym) pojawienia się dodatnich sprzężeń zwrotnych pomiędzy stopniami wzmacniającymi. Nieuniknione pojemności w układzie, powstające pomiędzy różnymi elementami ze względu na ich wzajemną bliskość to podstawowa droga generowania sprzężeń. Poza oczywistym odwracaniem fazy na stopniu ze wspólną katodą, rolę odgrywają przesunięcia fazy na elementach RC dla pewnych konkretnych częstotliwości. Pomijam wzbudzanie się na częstotliwościach poddźwiękowych, wynikające np. ze złej filtracji i złego odsprzęgania poszczególnych stopni. Łatwym, chałupniczym sposobem (dla osób nie posiadających ocyloskopu) jest posłużenie się odcinkiem przewodu w izolacji, dług. ok. 25-30cm, którego tylko jeden koniec, odizolowany, przylutowujemy do jakiegoś "dobrego" punktu masy, drugi zaś koniec, na wszelki wypadek zabezpieczamy kawałkiem taśmy izolacyjnej w celu uniknięcia zwarcia. Należy doprowadzić wzmacniacz do wzbudzenia, najlepiej tak "na granicy". Poprzez umieszczanie końca przewodu w pobliżu gorących punktów układu, np. okolice siatek sterujących, rezystorów anodowych, itd., można doprowadzić do zerwania oscylacji, a tym samym identyfikacji miejsca (drogi) wzbudzania się. Jeszcze lepsze efekty można uzyskać gdy do końca przewodu dolutujemy kawałek blaszki stalowej bądź miedzianej, oczywiście także zabezpieczony izolacją.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Kolega kmk2000 zbudowal swoj wzmacniacz na plytce Marvela, wiec to wzbudzenie pochodzi mysle tylko i wylacznie od montazu. Plytka byla wiele razy z powodzeniem wykorzystywana bez takich 'wyskokow' :) Ale metoda ciekawa.
Marvel pisze:Okropny chińczyk.
Ale i tak lepszy taki chinczyk od miniaturowych przelacznikow :mrgreen: Co do zakupow to nie wiem, bo juz chwile niczego nie kupowalem w PL :mrgreen:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: kmk2000 »
Obszedłem moją jakże doskonale zaopatrzoną mieścinę i nawet takich przełączników jak u mnie zamontowane nie ma, o gniazdach już nie wspominając. W ofercie sklepu, w miarę blisko mnie (ok. 100km) nie ma nic zachęcającego (sklepelektroniczny.com), do drugiego musiałbym jechać w zasadzie w ciemno. Na Amptonie nie widziałem za to przełącznika DPST.
Wnioski z tego tematu:
- zrobiłem pętlę masy (gniazdo wejściowe)
- wymiana przełączników na bezpieczniejsze
- muszę zrobić porządek w kablach i poprawić izolację połączeń oraz zabezpieczyć krawędzie chassis
Niczego nie pominąłem?
Marvel
Post autor: Marvel »
kmk2000 pisze:- muszę zrobić porządek w kablach
Czyli przede wszystkim poskracać, ale też poskręcać i pospinać ładnie.
Byłeś w sklepach elektrycznych? U mnie te przełączniki są. Kupują je ludzie do włączania czegoś tam w przyczepach do traktorów. Opcjonalnie można kupić też kapturek gumowy nakręcany na dźwignię tego przełącznika :mrgreen:
Post autor: Zibi »
siedem
Post autor: siedem »
... i cieszyć się anodowym na aluminiowej obudowie...
...jeszcze zwróć uwagę na C10- 47uF zamiast 100uF poza skróceniem przewodów i "warkoczem" przy zasilaniu...co na pewno ukróci wzbudzanie wzmacniacza.Projekty kolegi MARVEL są dopracowane w 101% więc wina leży tylko po Twojej stronie. Popraw i daj znać o zmianach odsłuchowych.
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Odnawiam temat po dłuższej przerwie.
Znalazłem więcej czasu i zrobiłem, to co było napisane w tym wątku. Wzmacniacz przestał się wzbudzać, gdy zamieniłem miejscami końce uzwojenia pierwotnego TG.
Pozostał jeszcze brum, niezbyt upierdliwy ale zawsze - na moje ucho ok. 100-200hz. Nagranie na pełnej głośności wzmacniacza, słabej bo słabej jakości ale nie mam jak nagrać lepszej próbki, w załączeniu. Niestety nie dysponuję oscyloskopem.
I jeszcze pytanie - jak bardzo może sprzęgać w odległości 20-30cm od wzmacniacza? Gitara z 2 humbuckerami, z masą w gitarze wszystko w porządku.
kmk
Marvel
Całkowicie rozkręcony wzmacniacz tego typu nigdy nie będzie całkowicie cichy. Na próbce nie słychać, jaki jest stosunek przydźwięku do sygnału. Gdybyś uderzył w struny, byłoby wiadomo.
Często grasz z gitarą 20cm od wzmacniacza? ;-)
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Ok, dzięki za informację Marvel - przydźwięk nie jest istotną częścią sygnału.
Na maksymalnie rozkręconym wzmacniaczu 20cm od niego to rzadko mi się zdarza, ale na co dzień, na cywilizowanych głośnościach w takiej odległości nie sprzęga. I to się liczy :)
Do zobaczenia przy kolejnych projektach,
kmk
Przełączniki?
Solidne, wytrzymujące duże prądy, gwarantowane napięcia pracy.
Również szczelne nie tylko prawie bryzgoszczelne.....
Radzę przejrzeć oferty hurtowni elektrotechnicznych. Są dostępne modułowe systemy przełączników.
Wybierasz rodzaj napędu, dobierasz sobie odpowiednią ilość zestyków, ew podświetlenie.
Polecam np. nasze tanie Promet albo nieco lepsze Lovato (pewniej się trzymają na panelu bo te od Promet'u wymagają niewygodnego kształtu otworu w panelu).
Oferta firmy PROMET (wg mnie godnymi zainteresowanie są serie 22mm)
Małe - średnica otworu 22mm:
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... _NEF22.zip
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... 2_PO22.zip
Więsze średnica otworu 30mm:
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... _NEF30.zip
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... NEF30W.zip
Duże - średnica otworu 38mm:
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... icze_N.zip
Lampki kontrolne 22mm:
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... e_22mm.zip
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... e_30mm.zip
Wskaźniki kontrolne (22 i 30mm):
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... f22_pl.zip
http://www.sn-promet.com.pl/Katalogi_do ... i_30mm.zip
Oferta firmy LOVATO
Przełączniki, pokrętła, kontrolki itp...
http://www.lovatoelectric.pl/do_pobrani ... acyjna.pdf
Powyższe do kupienia w każdej porządnej hurtowni elektrotechnicznej.
Np. w łódzkiej Elektrogiełdzie (uwaga ich sklep internetowy ma znacznie uboższą ofertę - internet to niestety margines ich sprzedaży)
Złącza sygnałowe, solidne... Jaki problem zapomniano o firmach Amphenol, Hirschmann?
http://zefiryn.tme.pl/dok/a15/c091.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/ds3101a.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/eco_mate.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/a18/amphenol%20pt-451.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/CA_Series.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/CM_Series.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/E_Series_M8.pdf
Standard XLR i akcesoria:
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/access.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/xlrmetalcab.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/xlrplastpcb.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/xlrplastchas.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/xlrmetalchas.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/xlr90.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/typc.pdf
jeszcze Amphenol tym razem z kategorii XLR:
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/amphenol_mxlr.pdf
Neutrik XLR:
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC3FDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC3FX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC3MDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC3MX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC4FDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC4FX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC4MDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC4MX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC5FDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC5FX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC5MDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC5MX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC7FDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC7FX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC7MDL1.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NC7MX.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NCJ6FI-H.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/NTR-NCJ6FI-V.pdf
A jak potrzebujesz IP68 to proszę: http://zefiryn.tme.pl/dok/a16/px0410-03p-5560.pdf
Możesz mieć głęboko pod wodą mieć takie złącza.
Do kupienia w TME.
Świat na sklepach z częściami RTV made in China się nie kończy...
mariuszss
Post autor: mariuszss »
kmk2000 pisze:... Pozostał jeszcze brum, niezbyt upierdliwy ale zawsze - na moje ucho ok. 100-200hz. ...
kmk
To nagranie wykonane jest przy podłączonym kablu do gitary czy bez?
Mariusz.
