Wzbudzanie się wzmacniacza
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: kmk2000 »
Witajcie!
Mam problemy z Marvelowym Atomem. Przy ok. 2/3 głośności i przy maksymalnym ustawieniu gainu w kolumnie głośnikowej pojawia się niemiłosierny pisk, który ustępuje podczas grania. Załączam kilka zdjęć wzmacniacza. Jeśli byłoby potrzebne coś jeszcze to proszę o znak.
Czym może być spowodowany taki efekt?
Krzysztof
Wicker
Re: Wzbudzanie się wzmacniacza
Post autor: Wicker »
ilość zdjęć nie zabija :(
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Marvel »
Z jaką gitarą się wzbudza?
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Testowałem na:
- Cort KX5, fabryczne humbuckery
- Ibanez RG550 z Merlinem Hellfire pod mostem
- Epiphone Les Paul Junior, fabryczny humbucker
z kilkoma różnymi kablami.
Załączam jeszcze kilka zdjęć.
A czy ja nie wspominałem, że płytkę z masą łączymy tylko w jednym miejscu, tzn. dwoma czarnymi skręconymi kablami? Po co łączyłeś jeszcze dodatkowo? Powstała pętla masy. Dziwne, że w ogóle gra. Poza tym nie można takich długich kabli robić i trzeba je uporządkować.
Poza tym silikonowe kable od trafa głośnikowego na bank za chwilę poprzecinają się od otworów w chassis a na nich jest 250VDC. Powinieneś zrobić jeden większy otwór i czymś zabezpieczyć krawędzie, chociażby taśmą izolacyjną, lbo dać całą wiązkę kabli w dwóch dodatkowych koszulkach termokurczliwych.
Ostatnio zmieniony czw, 28 stycznia 2010, 23:38 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Post autor: KaKa »
-Kable ekranowane od wejścia
-Uporządkuj ten bałagan z kablami, skróć je do minimum.
Pozdrawiam, Kacper
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
1. Kable sygnalowe pusc przewodami w ekranie -- w moim pierwszym wzmaku mialem podobne przypadki i po zaekranowaniu kabli sygnalowych -- jak reka odjal. BTW -- dluzszych to juz puscic nie mogles?!
2. Zaizoluj rurkami termokurczliwymi te polaczenia od gniazda zasilania -- cos sie stanie z gniazdem, przez przypadek ktos pociagnie kiedys kabel i zaswiecisz oczkami o tak :shock:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
No i skoro o bezpieczeństwie, to wymień koniecznie włączniki Power i Standby. Niby jest na nich napisane 250V, ale nie wierz w to. Puścisz mieszkanie z dymem.
TooL46_2
A to te niebieskie na pierwszym zdjeciu z posta ze zdjeciami srodka??? Ja myslalem, ze to do TG do przelaczania impedancji i do zazenia :shock: Teraz sie dopiero przyjrzalem. Nie odwazylbym sie... U mnie mialem cos takiego do przelaczania przekaznika od przelaczania kanalow i czasami zdarzylo mi sie poczuc 12v na rece...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Marvel, jakie konkretnie polecałbyś przełączniki? Będę musiał zamówić z TME lub innego sklepu internetowego bo w okolicy nie mam żadnego sklepu tego typu.
TooL, faktycznie, mea culpa, muszę poizolować te połączenia.
TooL46_2
TS-18 w tme.pl powinien dac rade. Poza tym nie zapomnij zamowic kabla w ekranie. I taka uwaga na koniec -- ekran lutujesz do masy tylko z jednej strony -- inaczej bedziesz mial petle mas.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Kable od gniazda wejściowego do płytki trzeba było dać po 2,5m. Teraz nie jesteś w stanie odbierać nawet jedynki na długich... :twisted:
kmk2000
5...9 postów
5...9 postów
Painlust, ale ruskie na krótkich jakoś daje rade :twisted:
Dzięki za rady, jak przelutuję wszystko to się do was zgłoszę
A bez gitary też piszczy?
TooL46_2 pisze:TS-18 w tme.pl powinien dac rade.
Okropny chińczyk. Zaletą jest to, że można go kupić w każdym sklepie elektrycznym, nie trzeba płacić w TME za przesyłkę.
Ja polecam APEM. Pojedynczy kosztuje 10 zł a podwójny 15 zł.
http://www.euroelektronika.pl/oferta2.php?II=7
http://www.euroelektronika.pl/oferta2.php?II=16
kmk2000 :arrow: Musisz też wymienić gniazdo wejściowe na plastikowe, bo nie wiem, czy się zorientowałeś. Oczywiście nie ma sensu dawać ekranowanego kabla od wejścia, bo będzie miał długość po skróceniu ok. 2,5cm.
Jeśli masz kłopot z częściami, to się odezwij, coś znajdę.
