Gdzie prócz przewodów siatek sterujących są miejsca wrażliwe na zniekształcenia, do ekranowania, miło by było też jakby ktoś wytłumaczył przyczynę tych 'wrażliwości',( bo co do siatki i punktu pracy się wyedukowałemRecon pisze:Na tym zdjęciu widać też że input jest połączony ekranowanym kablem z siatką i chyba z outputem, mam racje? Generalnie moim głównym kłopotem jest masa w okolicach input i output: gorące końcówki kablem ekranowanym a 'chłodne' połączyć ze sobą tak jak są drutem miedzianym czy także kablem ekranowanym z ekranem lutowanym do obudowy??
Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Tylko co z tym problemem??
i wiem czemu tak bardzo ważny ekran)?
Ostatnio zmieniony sob, 14 sierpnia 2010, 21:00 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Zrób jak w oryginale i będzie dobrze.
Recon
No i prace nad kanałem dirty preampa dobiegły końca
dziś po południu zacząłem wzbudzać, o dziwo za pierwszym razem wszystko zgrabnie wystartowało, zero smrodu spalenizny, lampki ładnie się palą, ZERO brumów i przydźwięków
wszystko śmiga pięknie, teraz jeżeli chodzi o brzmienie:
Gain ~2: dźwięk baardzo cleanowaty, jednak z takim pazurem i sporym atakiem, głownie na mostku, ogólnie jest piękny i nadaje się do grania ballad rockowych itp,
Gain ~5 dźwięk nadal bardziej clean niż crunch ale pojawiają się małe 'zabrudzenia' które są bardzo ciepłe i miłe dla ucha, na przystawce neck prawie pełny clean.
Gain 11 na bridge'u jest już sporo brudniej szczególnie na niskich dźwiękach, na wyższych coraz mniej, na przystawce neck nadal clean, no może leciutko przy mocniejszym walnięciu brudniej.
I tu się pojawia mój dylemat:
Mimo iż nie oszukując się brzmienie mi się strasznie podoba, (jest b.ciepłe jasne i kremowe ale z atakiem), mam pewne wątpliwości co do overdrive'u, czy nie jest aby zbyt mały? Nigdy nie słyszałem na żywo JCM800(podobno ten kanał jest na nim wzorowany, choć wiem że to i tak przegięte) i nie mam pojęcia czy kanał dirty nie powinien być jeszcze bardziej brudny? Czy po prostu gitarzyści grając na tym piecu uzyskują dodatkowe przesterowanie stosując kostki efektowe?
Zamieszczam też próbkę dźwięku, niestety posiadam badziewny mikrofon i bardzo kiepsko oddane prawdziwy dźwięk, nie mniej jednak stopień zniekształceń obrazuje nieźle.
http://wyslijto.pl/plik/9ujfqzsucj
Na początku Gain 2, na neck i na bridge.
Potem Gain 11 od 01:01. Mikrofon troche piaszczy.
PS. Troche cicho no i nagrywane na szybkości, co na palca najdzie
Pozdrawiam i liczę na rady
Paweł K.
Paweł K.
Coś jest nie tak - za słaby drive. Masz błąd w montażu albo wadliwy element.
Wicker
Ja się 2 czy 3 razy złapałem na daltonizmie (każdy facet ma), byłem pewien że wstawiam czerwony, a był pomarańczowy pasek (paski). Lepiej sprawdzać omomierzem.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
megabit
Mój JCM800 mięsił mocniej, ale (wg. mnie) temu preampowi nic nie brakuje i brzmi pięknie. Ja bym nic nie zmieniał
Recon
Kurcze... A Czy przypuszczasz co to może być? Kondensator? Bo przyznaje że jeden zamieniłem, bo wydawało mi się że w schemacie jest błąd, zamieszczam urywek schematu - kondensator zaznaczony zamieniłem z 0,1uF na 1uF.
Megabit ---> Masz racje Stary brzmi bardzo ładnie i delikatnie i na mięsie mi nie zależy, ale chciałbym osiągnąć na przystawce neck jednak też jakiś drive, bo bida tam jest...
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Dobrze, że zmieniłeś ten kondensator. Dzięki temu masz schemat 100% zgodny z Atomikiem. A Atomic brzmi tak:
Recon
Hmm no mój to zupełnie inna bajka, to miał być zresztą zgodnie z opisem JCM ;p i to kanał dirty a Twój to pełny Lead
Jutro jeszcze posprawdzam wszystkie rezystory i kupie parę jednoomowych co by pomierzyć spadki napięć.
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Nie czytaj opisów tylko schematy. Porównaj sobie JCM do Twojego kanału i Atomika. Atomik to kropka w kropkę drugi (środkowy) kanał z X88R. Czyli dokładnie to, na czym była nagrywana moja próbka. Twój trzeci kanał to z kolei SLO100 o ile pamiętam. Żebyś się więc nie zdziwił...Recon pisze:Hmm no mój to zupełnie inna bajka, to miał być zresztą zgodnie z opisem JCM ;p i to kanał dirty a Twój to pełny Lead
Recon
Aha, no okej, a podejrzewasz może, gdzie najprawdopodobniej zrobiłem błąd? Części raczej są w 100% sprawne...
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Musiałbyś podać napięcia na anodach i katodach lamp.
Poza tym nie wiem do czego podłączyłeś preamp podczas nagrywania ani jaka była gitara (w szczególności jakie pickupy).
Recon
Gitara to fender stratocaster bridge to EMG85 neck i middle to texas special.
Napięcia Anodowe to od 368 do 350V
Napięcie na katodach: w okolicach 2-3V tylko na ostatnim, dokładnie ostatnim stopniu wyjściowym napięcie wynosi o zgrozo 202V, wtf?
Paweł K.
Paweł K.
Marvel
Jeśli napięcia mierzone na podstawkach lamp, to wszystkie dwa razy za wysokie.
Recon
Napięcia Anodowe mierzyłem jeszcze na zasilaczu, napięcia katodowe na końcówkach przewodów podłączonych do pcb, jeśli są faktycznie za duże, to jak z tym walczyć?:/
Paweł K.
Paweł K.
