Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Re: Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Pora wskrzesić wątek, zdobyłem jeden transformator głośnikowy TGp-5-5-666 i może uda mi się drugi kupić, więc pora zastanowić się nad zastosowaniem tych triod w układzie PP we wzmacniaczu stereo.
Znalazłem schemat że tak powiem dość dobry adaptacyjnie.
Trioda końcowa chyba podobna.
Witaj!
Życzę Ci powodzenia Kolego! Ja kombinowałem na 12B4A układ PP z czterema takimi lampkami w końcówce. Jasiu mi go genialnie zaprojektował (w 10 minut). Specjalnie pod TG z projektorów kinowych, które miałem w zapasie. Raa=4k. Zadziałało! Problem wyszedł niestety szybko, a mianowicie rzeczone TG na wysokości 3kHz miały gwałtowną odchyłkę w dół i na tym ich sensowna praca się kończyła. Wielka frajda, że układ działał, ale do skutku nie dojdzie nigdy. Dobry za to eksperyment był.
Przy okazji: na żarzenie zasilanie szło z zasilacza laboratoryjnego typ: KP16105 (taki polski popularny klasyk). Ma wyjście 6V/5A i w momencie jak musiał pociągnąć 4 sztuki 12B4A plus 2 lampki w obwodzie wstępnym to mu przepięcie wskakiwało
Jestem ciekaw Twoich efektów.
Maciek.
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Drugi transformator TGp-5 dzięki Koledze z forum niedługo będzie mój! Rozważam dla mojego wzmacniacza kompilacje jeszcze dwóch konfiguracji. Jako część inwertera fazy chciałbym zastosować jedną z lamp: ECF-80 (6F1P) lub ECF-82, tak jak je zastosowano na poniższych schematach. Nie posiadam jeszcze tych lampek więc przed ich zakupem proszę o sugestię, która się nadałaby do mojego projektu?
ECF82 i ECF80 - są pewne różnice - bardziej widoczne w przypadku triody. Rozkład wyprowadzeń identyczny.
Poszukaj charakterystyk - zrób obliczenia i porównaj. Według mnie różnice w osiągach nie będą znaczne.
Przy pewnej dozie szczęścia doborze punktu pracy układ zadziała prawidłowo zarówno z jedną jak i drugą lampą.
ECF82 - u nas jest bardziej popularna wersja P czyli PCF82 (nie mylić z PCF802!!!!). ECF80 - jest radziecki odpowiednik 6F1P. Może to będzie istotniejszym kryterium wyboru lampy.
A nie lepiej zrobić inwerter na bardziej śmieciowych EF80.
EF 80 mam kilka. Ale jak to zrobić? wzmacniacz byłby już całkiem "telewizyjny"...
Piotr.
Piotr.
Schemat inwertera w załączniku.
Inny schemat inwertera na pentodach.
viewtopic.php?f=8&t=11288&start=45
Albo tak jak podano powyżej albo zastosować połączenie triodowe pentod. Zyskasz wtedy mniejsze mikrofonowanie.
Niestety dalsze siatki (2 i 3) są na tyle mało sztywne że łatwo poddają się wibracjom.
S3 jest rzadka a ale wpływ zmian odległości S2 jest spory. Jeśli zrównamy jej potencjał z potencjałem anody zmniejszymy modulowanie prądu anodowego drganiami tej siatki.
Oba trafa TGp-5 już są u mnie na półce. DO testów wykorzystam ECF82 i 12B4A w konfiguracji jak na schemacie powyżej. Dzisiaj początek pająka:-).
Piotr.
Piotr.
Układ próbny na ECF82 i 2 x 12B4A współpracującymi z TGp5 zadziałał od razu. Układ nie posiada sprzężenia zwrotnego. Wzmocnienie trochę niewystarczające przy wysterowaniu tunerem FM, natomiast odpowiednie do odtwarzacza DVD/CD. Lampa ECF82 trochę mikrofonuje. Są słyszalne szumy - wynika to pewnie z różnych parametrów triod użytych jako końcówka mocy. Wspólny opornik katodowy 1 kohm. Napięcie zasilania ok. 215 V, spadek na rezystorze katodowym 29 V.
Transformator zasilający to toroid 40VA przy postulowanym napięciu wtórnym 168V i prądzie żarzenia 2,5 A/6,3V. Natomiast parametry jakiekolwiek dopiero gdy przyjdzie oscyloskop zakupiony od Kolegi z forum mogą być zdjęte...
. Gdyby zastosować osłony transformatorów głośnikowych od Pana Ogonowskiego oraz starannie skonstruować montaż mógłby powstać fajny wzmacniacz triodowy...Zobaczę jak wypadnie przy zasilaniu wyższym napięciem.
O wzmacniaczu nic nie powiem, ale te druty wetknięte w gniazdo sieciowe - mrożą krew w żyłach. Zainwestuj w kawałek kabla z wtyczką i kilka złączek WAGO na kabel.
Tomek
Testy odsłuchowe w dzień wypadają niezadowalająco. Jakby brakowało mocy przy rozkręceniu potencjometru wzmocnienia...
. Muszę sprawdzić poprawność montażu, może zwiększę kondensator równoległy do oporników katodowych - aktualnie 22 mikro...
Złączki w elektrycznym zakupione:).
Piotr.
Piotr.
A jaki głośnik a właściwie - jak obudowany? Bo kiedyś pewien kolega także narzekał że mu cicho gra. Poradziłem mu żeby swój goły głośnik leżący na stole włożył w jakikolwiek kawałek obudowy - pudełko po butach, wiaderko po śledziach. Zrobił tak i nagle MOC się pojawiła.szewek pisze:Testy odsłuchowe w dzień wypadają niezadowalająco. Jakby brakowało mocy przy rozkręceniu potencjometru wzmocnienia...
Czasami błąd leży w całkiem niespodziewanym obszarze.
_
Kurczę zapomniałem wlutować kondensatora między katodę a siatkę drugą pentody (0,5 uF). A właściwie do czego on potrzebny?
Piotr.
Piotr.
