Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
szewek
Re: Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Pora wskrzesić wątek, zdobyłem jeden transformator głośnikowy TGp-5-5-666 i może uda mi się drugi kupić, więc pora zastanowić się nad zastosowaniem tych triod w układzie PP we wzmacniaczu stereo.
szewek
Znalazłem schemat że tak powiem dość dobry adaptacyjnie.
Trioda końcowa chyba podobna.
Maciej Szczodrowski
Witaj!
Życzę Ci powodzenia Kolego! Ja kombinowałem na 12B4A układ PP z czterema takimi lampkami w końcówce. Jasiu mi go genialnie zaprojektował (w 10 minut). Specjalnie pod TG z projektorów kinowych, które miałem w zapasie. Raa=4k. Zadziałało! Problem wyszedł niestety szybko, a mianowicie rzeczone TG na wysokości 3kHz miały gwałtowną odchyłkę w dół i na tym ich sensowna praca się kończyła. Wielka frajda, że układ działał, ale do skutku nie dojdzie nigdy. Dobry za to eksperyment był.
Przy okazji: na żarzenie zasilanie szło z zasilacza laboratoryjnego typ: KP16105 (taki polski popularny klasyk). Ma wyjście 6V/5A i w momencie jak musiał pociągnąć 4 sztuki 12B4A plus 2 lampki w obwodzie wstępnym to mu przepięcie wskakiwało
Jestem ciekaw Twoich efektów.
Maciek.
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
szewek
Drugi transformator TGp-5 dzięki Koledze z forum niedługo będzie mój! Rozważam dla mojego wzmacniacza kompilacje jeszcze dwóch konfiguracji. Jako część inwertera fazy chciałbym zastosować jedną z lamp: ECF-80 (6F1P) lub ECF-82, tak jak je zastosowano na poniższych schematach. Nie posiadam jeszcze tych lampek więc przed ich zakupem proszę o sugestię, która się nadałaby do mojego projektu?
ECF82 i ECF80 - są pewne różnice - bardziej widoczne w przypadku triody. Rozkład wyprowadzeń identyczny.
Poszukaj charakterystyk - zrób obliczenia i porównaj. Według mnie różnice w osiągach nie będą znaczne.
Przy pewnej dozie szczęścia doborze punktu pracy układ zadziała prawidłowo zarówno z jedną jak i drugą lampą.
ECF82 - u nas jest bardziej popularna wersja P czyli PCF82 (nie mylić z PCF802!!!!). ECF80 - jest radziecki odpowiednik 6F1P. Może to będzie istotniejszym kryterium wyboru lampy.
A nie lepiej zrobić inwerter na bardziej śmieciowych EF80.
szewek
EF 80 mam kilka. Ale jak to zrobić? wzmacniacz byłby już całkiem "telewizyjny"...
Piotr.
Piotr.
Schemat inwertera w załączniku.
Inny schemat inwertera na pentodach.
viewtopic.php?f=8&t=11288&start=45
Albo tak jak podano powyżej albo zastosować połączenie triodowe pentod. Zyskasz wtedy mniejsze mikrofonowanie.
Niestety dalsze siatki (2 i 3) są na tyle mało sztywne że łatwo poddają się wibracjom.
S3 jest rzadka a ale wpływ zmian odległości S2 jest spory. Jeśli zrównamy jej potencjał z potencjałem anody zmniejszymy modulowanie prądu anodowego drganiami tej siatki.
szewek
Oba trafa TGp-5 już są u mnie na półce. DO testów wykorzystam ECF82 i 12B4A w konfiguracji jak na schemacie powyżej. Dzisiaj początek pająka:-).
Piotr.
Piotr.
szewek
Układ próbny na ECF82 i 2 x 12B4A współpracującymi z TGp5 zadziałał od razu. Układ nie posiada sprzężenia zwrotnego. Wzmocnienie trochę niewystarczające przy wysterowaniu tunerem FM, natomiast odpowiednie do odtwarzacza DVD/CD. Lampa ECF82 trochę mikrofonuje. Są słyszalne szumy - wynika to pewnie z różnych parametrów triod użytych jako końcówka mocy. Wspólny opornik katodowy 1 kohm. Napięcie zasilania ok. 215 V, spadek na rezystorze katodowym 29 V.
Transformator zasilający to toroid 40VA przy postulowanym napięciu wtórnym 168V i prądzie żarzenia 2,5 A/6,3V. Natomiast parametry jakiekolwiek dopiero gdy przyjdzie oscyloskop zakupiony od Kolegi z forum mogą być zdjęte...
. Gdyby zastosować osłony transformatorów głośnikowych od Pana Ogonowskiego oraz starannie skonstruować montaż mógłby powstać fajny wzmacniacz triodowy...Zobaczę jak wypadnie przy zasilaniu wyższym napięciem.
Tomasz Gumny
O wzmacniaczu nic nie powiem, ale te druty wetknięte w gniazdo sieciowe - mrożą krew w żyłach. Zainwestuj w kawałek kabla z wtyczką i kilka złączek WAGO na kabel.
Tomek
szewek
Testy odsłuchowe w dzień wypadają niezadowalająco. Jakby brakowało mocy przy rozkręceniu potencjometru wzmocnienia...
. Muszę sprawdzić poprawność montażu, może zwiększę kondensator równoległy do oporników katodowych - aktualnie 22 mikro...
Złączki w elektrycznym zakupione:).
Piotr.
Piotr.
A jaki głośnik a właściwie - jak obudowany? Bo kiedyś pewien kolega także narzekał że mu cicho gra. Poradziłem mu żeby swój goły głośnik leżący na stole włożył w jakikolwiek kawałek obudowy - pudełko po butach, wiaderko po śledziach. Zrobił tak i nagle MOC się pojawiła.szewek pisze:Testy odsłuchowe w dzień wypadają niezadowalająco. Jakby brakowało mocy przy rozkręceniu potencjometru wzmocnienia...
Czasami błąd leży w całkiem niespodziewanym obszarze.
_
szewek
Kurczę zapomniałem wlutować kondensatora między katodę a siatkę drugą pentody (0,5 uF). A właściwie do czego on potrzebny?
Piotr.
Piotr.
