Lampowy piec gitarowy - sposób na przesterowana koncówke mo
dziadimir
- 15...19 postów
Re: Lampowy piec gitarowy - sposób na przesterowana koncówke
znalazłem tg 5-46-666-4 jak sądzicie bedzie lepszy lub raczej bardziej odpowiedni ??
Nie. Nie odpowiedziałes na pytanie jak według ciebie ma wygladac tor akustyczny.
dziadimir
- 15...19 postów
gitara stratocster lub jolna proxima (humbucker) >> eq lub kostka dystorsion >> preamp koncowka > paczka głosnikow od pieca regent 1040 ( 4 omy 12 cali ) lub wyjscie do tda lub na jakis inny wzmacniacz ( na próbie kapeli "kombinowana koncowka lampowa moze niedac rady )
zalerzy mi na tym aby uzyskac brzmienie przesterowanej koncowki stąnd pomysl aby urzyc pl504 w trybie tridowym ponoc jest wtedy bardzo nielinowa
wzmacniacz ten to czysty eksperyment jesli cos niewyjdzie lub sie popali niebede szczegulnie zawiedziony
Ortografia! Literówki!
A uważasz, że nieliniowość zapewni ci genialne brzmienie?
Kazimierz
A liniowość zapewni genialne brzmienie ?
Porządne brzmienie zapewnia pentody takie jak EL84, ECL86 czy tetrody strumieniowe jak 6V6/6P6S czy 6P1P a te są bardziej liniowe niż EL500.
