Lampowy piec gitarowy - sposób na przesterowana koncówke mo
dziadimir
- 15...19 postów
Zamierzam zbudowac piecyk w którym głownym zródłem przesteru będzie koncówka lampowa ponoc lampy pl 504/500 oferują niezbyt liniową charakterystyke w SE, posiadam transformator głosnikowy tg 2,5-1-666 zastanawiam się jaką dobrac wartość rezystora katodowego w lampie mocy jesli dobrze rozumiem nim mniej tym bardziej klasa wzmacniacza przechodzi z A do B preamp inspirowany jest klasycznym ukladem fendera z pewnymi zmianami -( metoda prob i błędów )
wykorzystałem w nim lampe 6n2p , sygnal z tranformatora podawany bedzie do koncowki mocy na tda7294
- chciałbym zapytać się co sądzicie o moim projekcie (poszukuje brzmienia vitage )
- jak dobrac wartosc rezystora katodowego pl 504/500
- czy dawania dwoch lamp w parze ma sęns
- moze znacie jakis fajny sposób na przesterowanie koncówki
poniżej zamieszczam schemat
Re: Lampowy piec gitarowy - sposób na przesterowana koncówke
Pierwsze słyszę o pracy układu SE w klasie B.
TG2,5 jest za słabe do tej lampy a i Ra też zapewne nieodpowiednie.
SP8RPA
Zależy? jeżeli równolegle to do wzmaka gitarowego ma jakiś sens. Jeżeli przeciwsobnie (Klasa AB) to większa moc ale też i zniekształcenia- czy dawania dwóch lamp w parze ma sens
Ogólnie to nie gram na gitarze ale z tego co wiem to właśnie o te zniekształcenia chodzi
http://tubedata.milbert.com/sheets/010/p/PL504.pdf- jak dobrac wartosc rezystora katodowego pl 504/500
Mając charakterystyki wyliczysz wszystko
Mój pierwszy wzmacniacz lampowy powstał na dwóch lampach PL504 na podstawie schematu z niemieckiej strony- chciałbym zapytać się co sądzicie o moim projekcie (poszukuje brzmienia vitage )
http://www.b-kainka.de/bastel89.htm chociaż nie miał przedwzmacniacza grał dość przyzwoicie. Jako trafo głośnikowe zastosowałem wtedy jakiegoś TWOP-a. Ach stare czasy
Jak już pisałem nie gram na gitarze więc nie znam- moze znacie jakis fajny sposób na przesterowanie koncówki
Zgadzam się w pełni z przedmówcąThereminator pisze:Pierwsze słyszę o pracy układu SE w klasie B.
1.Wzmacniacz SE pracuje w klasie A
2.To trafo ma tylko 2,5W i inne Ra
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
KaKa
Można. Pytanie tylko czy to dalej będzie się nadawać do słuchaniaThereminator pisze:Pierwsze słyszę o pracy układu SE w klasie B.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Proste: wywalasz opornik katodowy, dajesz fixed bias i w zależności od nastawionego -Ug możesz posłuchać wzmacniacza w dowolnej klasie. Sam oceń jak to gada
Wiem, to był skrót myślowy - chodziło mi o stosowanie klasy B w SE, a nie samą możliwość pracy takiego ukladu w tej klasie.
Ciśnij człowieku tę PL504 jak najdalej ci się uda i załatw sobie przynajmniej ECC82.
massaada
- 25...49 postów
Wybacz , ale wydaje mi się że trochę przkombinowałeś. Masz transfotmator TG2-5. Rozumiem że punkt pracy lampy ma być poniżej czystej kl A mimo układu SE. Czy w takim razie nie wygodniej wziąć jakąś ECL(PCL)82, 86 i nie kombinować z PL504
Skoro chcesz tym napędzać scalak moc na wyjściu TG2-5 nie ma dużego znaczenia. TG2-5 ze swoim Ra będzie dobre do ECL.
Co do liczenia rezystora to opisano to dokładnie w książce G.S. Cykin - Wzmacniacze Elektroniczne. Tu ją znajdziesz viewtopic.php?f=30&t=13069
Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie
Gość tak naprawdę nie napisał jak według niego ma wyglądać tor sygnałowy, a przynajmniej co ma być przed tym kuriozalnym układem. Piter zaprojektował kiedyś lampowy bufor na ECL86 wpinany w pętle wzmacniacza tranzystorowego, ale my tu nie wiemy do czego ma to służyć poza tym, że ma to napędzać końcówkę scaloną. Jakby wykorzystać w pełni taką PL504 to okazało by się, że jest głośniejsza niż pojedynczy Tadeusz. Poza tym nikt tak naprawdę nie wie jak brzmi przesterowana PL504... być może można się rozczarować. Dwa stopnie przed nią mogą zagwarantować przester na nich niż na samej końcówce.
massaada
- 25...49 postów
No racja. Nie wiadomo czy przester ma być rzeźnią czy też bliżej crunch'u. Ja ostatnio dla zabawy na urlopie zrobiłem ze śmieciowek (PCC88 PCL86 TG- 3,5)mini Trainwerk'a. Dla mnie ma czadu aż za dużo. Gdyby go jeszcze dopalić z przodu rzeźnia murowana. Podejrzewam (nie sprawdzałem) że ta PCC88 przesterowuje PCL86
Zniekształcenia to akurat będą mniejsze niż przy pojedynczej lampie.SKATE_PL pisze: Zależy? jeżeli równolegle to do wzmaka gitarowego ma jakiś sens. Jeżeli przeciwsobnie (Klasa AB) to większa moc ale też i zniekształcenia.
Co do mocy TG2.5: to trafo jest używane do EL84, lampy o takim samym Pa jak PL500.
Painlust ma rację, "Firefly" wystarczy: http://www.ax84.com/index.php/oldprojec ... id=firefly
Albo lampowa część "Scream Machine".
viewtopic.php?f=19&t=13334
Starczy okroić z tych wszystkich bajerów - pętli, speaker symulatora itp.
Painlust - wspomniany układ na ECL86 wymyślił Licho (ten od Red Barona) a nie Piter, (w sumie może to mało istotne, ale musiałem sprostować
http://licho.rowerpower.org/gitara/index.html
Być może się pomyliłem i Piter nie jest projektantem tego bufora.
whwp
Panowie! Cokolwiek zboczyliście z tematu zatem zawołam:
Admin! Moderator! Na pomoc!
Wojtek SQ2KRZ
