Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Że co? Nawet jakby spalił się poprzedzający go kondensator to tyle by nie było. Jak widać nie masz pojęcia czym jest kondensator dla napięcia stałego!!! Radzę poczytać.
GeTe
podpowiem: kondensator odcina składową stałą pozostawiając tylko zmienną.
Nie wiem jakie poprzedni stopień ma na wejściu sygnał ani wzmocnienie ale stawiam że Upp to okolice 30V - trafiłem ?? czy o rząd się pomyliłem ??
Ostatnio zmieniony śr, 14 lipca 2010, 21:10 przez GeTe, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma znaczenia ile tam jest wolt przemiennego, ważne że stałego nie ma tam wcale i rezystor może tam być bylejaki.
GeTe
no powinien być dobry, a "bylejaki" np uszkodzony nie będzie działać
masz racje, ale mi chodziło o jego moc.
Recon
Hmm czyli po prostu kondensator się naładowuje i odcina, separuje nam źródło napięcia, tak? A z tego wynika, że drugi rezystor 680k i pozostałe 330k też obojętnie jaką moc mają? No i kwestia tych 470pF, jak z nimi?
Paweł K.
Paweł K.
Z tym pierwszym to nie wiem bo nie wiem co jest przed nim, z tym drugim to powinien być przynajmniej na tyle ile jest w zasilaczu ale ja dałem kiedyś na 63V i też działa do tej pory. Dla bezpieczeństwa przed korektorem można dać jakiś nie mniejszy niż 100n na wysokie napięcie wtedy te w korektorze mogą być na mniejsze.
Recon
Jednak wpakuję tam kondensatorki 500V(kolega mbeldyga podzielił się paroma), mam jeszcze pytanie odnośnie lamp, rozglądałem się za 12AX7LPS Sovteka i za Tymi nowymi na amptone Tube Amp doctora, co polecacie?
Paweł K.
Paweł K.
Te Sovteka to przynajmniej wiadomo gdzie są wyprodukowane. Te drugie to tylko etykietka.
Recon
Poczyniłem trochę progressu, przedstawiam parę zdjęć z budowy:
Zdjęcia płytki zasilacza, obok są gniazda do systemu przekaźników, na razie darowałem sobie tą część:
Zdjęcia płytki preampa, wlutowane tylko to co potrzebuje do kanału Rythm (bez 2 kondensatorów i rezystora narazie):
Zdjęcia listwy z lampami i z przewodami żarzenia(listwa z szyny od starej szafy kommandor):
I na koniec zdjęcie szkieletu chassi:
Co o tym myślicie? Jakieś zastrzeżenia, porady?
Paweł K.
Paweł K.
PzP
Ja bym pomalował tą płytkę rozpuszczoną w czymś kalafonią. Będzie się lepiej lutować, a i przed utlenianiem zabezpieczy.
A jeszcze lepiej pocynował ścieżki i przemył rozpuszczalnikiem.
Rozumiem, że żarzyć będziesz prądem stałym?
Recon
Hmm standardowo 3,15-0-3,15, sposób ze środkowym odczepem do masy. Montowane do połączonych 4,5 z 9
Paweł K.
Paweł K.
Czyli przemiennym? Tak bez skręcania przewodów żarzenia? Czarno to widzę.
