Dla mnie to nowe doświadczenia i może jakaś gotówka więc jak się już uparł
Wzmacniacz gitarowy - filozofia konstrukcji
blue_17
- 75...99 postów
Re: Wzmacniacz gitarowy - filozofia konstrukcji
Rozradzałem mu i mówiłem ale on nadal się upiera.
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
Chyba nie da się zbudować wzmacniacza do wszystkiego. Jeśli gra po weselach to znaczy, że hi-gain mu nie jest potrzebny, więc powinien byc co najmniej dwukanałowy.
blue_17
- 75...99 postów
tak wspominał o dwukanałowym
Może kolega poda jakiś model spełniający te wymagania do którego jest ogólnie dostępny schemat i będzie pasował podany wcześniej głośnik
Bo jak wcześniej napisałem nie jestem w temacie
Ja akurat klece konstrukcje uzywając wielu schamatów. Uprawiam taki frankensztaizm, więc konkretnego modelu nie podam. Ale dwutriodowy fender i czterotriodowy JCM800 to klasyka brzmienia. Do tego jakaś końcówka 50W i bedzie gites.
blue_17
- 75...99 postów
Nie wiem ale jeśli chodzi o moje wcześniejsze konstrukcje to też tak miksowałem ale myślę, że to dążenie do swojego ideału dźwięku
A może taki składak
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677502-0.html
A tu oryginał
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... it-Amp.htm
A może taki składak
A tu oryginał
Ten oryginał jest jednokanałowy.
Wicker
Nie polecam Line6, gram na tym w salce na próbach, na początku jest fajnie bo niby dużo opcji i dużo brzmień, ale jak się chce uzyskać jakieś fajne to zaczyna być problem... Nie lubię tego pieca.
Najlepiej chyba będzie zrobić cleana a'la fender, na końcówce 50W - 2x6L6GC albo EL34, ewentualny przester brać z kostki (jak znajomy gra parę late to na pewno ma jakieś overdrive'y). Jest to prosty układ, preamp + inwerter to 2 lampy i można osiągnąć świetne brzmienie, regulacja treble i bass (Baxandall). Moim zdaniem z kostką Bossa np DS1 zabrzmi to bardzo fajnie, mało prawdopodobne żeby kolega grał jakiś ekstremalny metal na ślubie. Konfiguracja Fender Twin + Boss zabrzmiała dla mnie o niebo lepiej niż ten przeklęty Line6.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Line6 Line6-owi nie równy. Zapewne nie była to Vetta tylko jakiś Spider, a te są prawdę mówiąc słabe. Co do gry z kostkami to też jestem za. Lubię te brzmienie np. DS-2 + preamp Fendera.
blue_17
- 75...99 postów
Policzyłem (piec z drugiego linku) i powiedziałem mu 1300 pln bez obudowy patrząc na cenę allegro i Marshalla takiego jak z projektu to się opłaca robić piece bo niech nawet cena dojdzie do 1600 pln to i tak taniej niż coś koło 3 000 pln
Jeśli wzmacniacz ma wyglądać profesjonalnie, to taniej wychodzi kupić uzywanego Marshalla niż budować jego kopię.
Wicker
Można poszukać jakiegoś tranzystora za rozsądne pieniądze i zmodyfikować.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Mario
Marvel, czy mógłbyś wytłumaczyć dlaczego we wzmacniaczu skonstruowanym tak jak opisałeś nie można użyć głośników Vintage 30?Marvel pisze:I weź pod uwagę, że jeśli to będzie wzmacniacz z przesterem, z końcówką na dwóch EL34 zasilaną napięciem 450VDC i więcej i sztywnym biasem, to nie będziesz mógł użyć głośnika Celestion Vinatage 30. A ciężko jest znaleźć coś równie "rockowo" brzmiącego o większej mocy i podobnej cenie. Chyba, że celujecie w inną półkę cenową, wtedy moja uwaga nie ma nic do rzeczy.
VacuumVoodoo
Vintage 30 ma dopuszczalna moc 30W.
2xEL34 przy 450V zasilania moze z przesterme dostarczyc jakies 3 razy wiecej.
Aleksander Niemand
Dlatego konkurencja wypuściła głośnik V12, który ma moc 120W a jego charakterystyka nawiązuje do V30.
Marvel
Nazwa jest trochę myląca, bo głośnik ma 60W:VacuumVoodoo pisze:Vintage 30 ma dopuszczalna moc 30W.
http://professional.celestion.com/guita ... c.asp?ID=4
ale i tak wzmacniacz potocznie zwany "50W", jeśli będzie przesterowywany, to ten głośnik zabije.
